查看: 9701|回复: 3
PCB板材的基本分类,有懂的没,FR-4是啥?
ID:432286 发表于 2019-12-3 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常问一些客户或朋友,你们的PCB用的材料是什么?通常得到的回答是FR4,好吧,当我没问,我还是不知道具体是什么材料。所以很有必要再来科普一下PCB板材的相关分类,这个也只是基于我们常用的一些应用而言。
我们所说的板材通常指的是基材,它最终其实是由铜箔和黏合片(为了方便介绍,我们暂时用P片,Prepreg来表示)构成,而铜箔和P片又根据不同的应用有很多的分类。
FR4是以环氧或改性环氧树脂作为黏合剂,玻纤布作为增强材料的一种,也就是说只要使用这种体系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是这种树脂体系的统称。目前使用FR4材料的印制板是当前全球产量最大,使用最多的一类印制板,现在知道为什么有人回答使用FR4其实还是不知道用的哪个材料了吧!打个比方,你女票一直使用迪奥的口红,一天突然心血来潮让你帮她买支,你以为是个送分题,心想这还不简单,表现的机会来了,兴冲冲到了商场才发现这是个“送命题”。
一番纠结之后只能凭着钢铁直男的第六感买了支普通粉色少女系(都是口红啊),结果可想而知。
通常,FR4会根据以下几种类型来分类。
1、按照玻纤布编织命名分类,比如:
106、1067、 1080、1078、2116、2113、3313、7628等
这些是常用玻璃布的类型,当然还有其他的,每种玻璃布在IPC规范里面都有定义,所以不同厂家使用的同种玻璃布型号,基本上也是差异不大的,因为玻璃布也有很多厂家,但不同的厂家提供的同种类型玻璃布都必须符合IPC规范的要求,否则这个就没法玩了
2、按照玻璃类型分类
E玻璃(E-glass):E代表electrical,意为电绝缘玻璃,是一种钙铝硅酸盐玻璃,其碱金属氧化物含量很少(一般小于1%),故又称无碱玻璃,具有高电阻率。E玻璃现已成为玻璃纤维的最常用成分,很多材料如果没有特别指定的话一般都是用的E-glass。
NE玻璃(NE-glass):又叫low-Dk玻璃,是由日本日东纺织株式会社研发的低介电纤维玻璃,其介电常数ε(1MHz)为4.6(E玻璃为6.6),损耗因子tanδ(1MHz)为0.0007(E玻璃为0.0012),常见的使用NE-glass的材料如M7NE、IT968SE和IT988GSE等。
3、按照供应商所用树脂体系及其性能分类:
  • 联茂Iteq:
  • IT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE
  • 台耀Tuc:
    Tu862HF/Tu872LK/Tu872SLK/Tu872SLK-SP/Tu883/Tu933+
  • 松下Panasonic:
    Megtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE
  • Park Meteorwave系列:
    MW1000/2000/3000/4000/8000
  • 生益ShengYi:S1000-2(M)/ S7439/S6等
  • Rogers:  RO4003/RO3003/RO4350B (射频材料)等
(上面都是一些常用的,就不一一例举了)
4、按照损耗级别分类
可以分为普通损耗板材(Df≥0.02)、中损耗板材(0.01<Df<0.02)、低损耗板材(0.005<Df<0.01)、超低损耗板材(Df<0.005)等,这些都是根据材料的Df值来分的,这里分的比较粗放,也只是一个大概的分类,不同人可能会有不同的分类区间。
5、按照阻燃性能分类
阻燃型(UL94-VO,UL94-V1) 和 非阻燃型(UL94-HB级)
当然也还有其他的一些分类法,在此就不一一拓展了,看了上面的介绍,回到我们文章前面的问题,大家通常使用什么板材呢?
ID:372579 发表于 2020-3-19 20:32 | 显示全部楼层
现在的线路板,一般厂家都是那个便宜用哪个,成本太高,没有利润
ID:765230 发表于 2020-5-30 18:28 | 显示全部楼层
高速板材很多用M6的
ID:919448 发表于 2021-5-12 14:36 | 显示全部楼层
看你产品的定位,你产品定位低端你又想要利润最大化,那就是差的料。你的产品是高端产品的,就用高速板材
