查看: 1497|回复: 0
无线模块合适的电源的重要性
ID:652791 发表于 2019-12-4 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电源是无线模块一个很重要的周边配件,也是必不可少的一部分。很多用户关注点大多集中在无线模块的性能参数上,从而很容易忽略掉了电源。可以很负责任的告诉大家,不合适的电源,真的会影响到无线模块的正常使用,甚至会导致达不到预期的效果。
  电源电压过小:
  电源电压过小会有可能导致无线模块的功率会达不到最高,从而影响无线模块的传输距离。例如,lora6500无线模块额定供电电压为12V,如果只提供了5V电源给无线模块供电,那么模块肯定是无法正常使用起来的。曾经就有一个客户遇到过这样的事情,客户购买样品回去之后,无论怎么测试,都无法达到预期的传输距离,客户以为是我司产品质量有问题,最后经过一番询问、检查,最终发现是客户的供电电压只有3.5V,在我司工程师建议将工作电压换成5V之后,问题也就随之解决。
  电源电压过高:
  电源电压过高,很容易烧坏无线模块。因为不同无线模块的PCB板的电路设计的都会有一个最大电流值的设定。如果超过了最大电流值,PCB板的上电路会很容易烧坏,从而导致无线模块无法正常工作。根据多年的产品研发经验,一般无线模块烧坏的情况,大部分都是电源电压过高导致的。所以在使用无线模块过程中,合适的电源是真的非常重要的。
  电源纹波:
  电源纹波是直流电源的电压波动造成的一种现象,过大的电源纹波会影响到无线模块的正常使用,可能导致无线模块传输效果不理想、干扰较大,甚至会造成浪涌电压和电流的产生,从而导致模块烧坏。电源纹波是不可避免的,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的,所以我们我们要做的就是控制电源纹波不要出现过大的情况,就不会影响无线模块的正常使用了。
  看到这里,大家明白了一个合适的电源对于无线模块来说,是有多么重要了吗?总之,大家在使用无线模块的过程中,最好是根据厂家的建议来使用电源。
