查看: 5659|回复: 10
TPS54331的输入5V 输出没法输出4V
理论上应该可以5V输入 4V输出 不知道哪里的参数不行,请大神指导一下
原理图
原理图
输出波形
输出波形
BOOT波形
BOOT波形
tps54331.pdf
1.94 MB, 下载次数: 15
ID:7485 发表于 2019-12-4 18:58 | 只看该作者
稳压管前加降压电阻了吗?
ID:401564 发表于 2019-12-4 19:23 | 只看该作者
先全部按照数据手册上的电路来,除了反馈电路,其它有部分最好是不要改动
实际电路要注意和数据手册的布线方法一样
ID:655652 发表于 2019-12-4 22:10 | 只看该作者
实际电路要注意和数据手册的布线方 ...
提高输入电压 可以输出4V的电压
ID:655652 发表于 2019-12-4 22:14 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2019-12-4 18:58
稳压管前加降压电阻了吗?
加降压电阻有什么用吗?为了给BOOT提供电压吗
ID:655652 发表于 2019-12-4 22:16 | 只看该作者
稳压管前加降压电阻了吗?
B340A 不是稳压管 是肖特基二极管
ID:556800 发表于 2021-7-26 16:37 | 只看该作者
你好,问题解决了吗,我这也是,输出3.3V,输入低于4.6V就不行了
ID:10947 发表于 2021-7-28 14:45 | 只看该作者
可能是输入不稳定,导致EN 3脚过低,芯片间歇性关闭;
可以试试加大输入电容, 拿掉电阻R5。
ID:386001 发表于 2021-7-28 15:31 | 只看该作者
从IC规格的典型电路来看,你的R3,R5有点小的,你可以试试参考规格中来设置
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2021-7-28 15:34 | 只看该作者
R1改为4.7k,R2改为2k 试试。
ID:957689 发表于 2021-8-3 15:11 | 只看该作者
提高输入输出可以的话应该是占空比不够导致的
