返回列表 发新帖
楼主: 海阔天空8
这是什么电子元件呀?
ID:661659 发表于 2019-12-12 11:42 | 只看该作者
应该是电容
ID:662597 发表于 2019-12-12 17:36 | 只看该作者
应该是电容
ID:460466 发表于 2019-12-15 09:25 | 只看该作者
linzhiqi1 发表于 2019-12-11 09:55
1不会是电容,因为正反向都有几百欧姆的电阻
2若是电感器,是用铜材质的漆包线绕着的,温度变化理论上电阻 ...
多谢关注!今天进一步测试,看来应该是PTC自恢复保险:串联1K电阻接市电,1K上电压降迅速下降到10V以下,,,,,,
ID:460466 发表于 2019-12-15 12:14 | 只看该作者
f556 发表于 2019-12-12 09:06
外壳是高频磁芯,屏蔽电感的可能性极大。你既然说了有电阻值,竟然还有人说“电容”,看来新手很多。
期待 ...
应该是PTC自恢复保险.但其额定电流还没测出来.220V6千欧姆负载(36毫安/7.9W )也能保护.再小没什么意义了?
ID:460466 发表于 2019-12-15 16:15 | 只看该作者
我这个"加温电阻不变",太粗略了,没达到点居里点电阻值变化不大
ID:89356 发表于 2019-12-15 20:35 | 只看该作者
压敏电阻
ID:664603 发表于 2019-12-15 21:06 | 只看该作者
线圈或者屏蔽电感
ID:664667 发表于 2019-12-15 22:35 | 只看该作者
测下会不会通会通就是电感
ID:664666 发表于 2019-12-15 22:36 | 只看该作者
应该是电容器
ID:664865 发表于 2019-12-16 10:11 | 只看该作者
期待敲开一个看看,不应该是电容
ID:665049 发表于 2019-12-16 12:36 来自触屏版 | 只看该作者
电容
ID:440585 发表于 2019-12-16 15:26 | 只看该作者
根据你测量结果看 会不会是滤波器 里面有LC或者RC
ID:664974 发表于 2019-12-16 16:14 来自触屏版 | 只看该作者
应该是电容
ID:665331 发表于 2019-12-16 16:22 来自触屏版 | 只看该作者
不是电容就是电感
ID:400014 发表于 2019-12-17 08:28 | 只看该作者
用VI曲线仪打下,看看是有电容特性还是电感特性就知道了。
ID:665855 发表于 2019-12-17 09:19 来自触屏版 | 只看该作者
电容?
ID:531225 发表于 2019-12-17 10:26 | 只看该作者
应该是电感元件
ID:625113 发表于 2019-12-17 13:44 来自触屏版 | 只看该作者
电容大概是
ID:666029 发表于 2019-12-17 13:50 | 只看该作者
式电感或者电容
ID:666416 发表于 2019-12-17 16:07 | 只看该作者
很可能是电容.
ID:667012 发表于 2019-12-20 20:37 | 只看该作者
应该是电容,
ID:353831 发表于 2019-12-20 22:51 来自触屏版 | 只看该作者
是NTC吧
ID:668745 发表于 2019-12-21 14:11 | 只看该作者
像是电感
ID:525068 发表于 2019-12-21 16:01 | 只看该作者
应该是电感
ID:669873 发表于 2019-12-21 16:07 来自触屏版 | 只看该作者
应该是电容吧
ID:625113 发表于 2019-12-22 00:05 来自触屏版 | 只看该作者
电容的吧
ID:670257 发表于 2019-12-22 09:08 | 只看该作者
就是电容啊
ID:666748 发表于 2019-12-22 16:58 | 只看该作者
用100欧姆档测出300多,hhhhhh
ID:460466 发表于 2019-12-23 13:05 | 只看该作者
ID:664105 发表于 2019-12-23 18:23 | 只看该作者
电感?
