查看: 11016|回复: 68
这是什么电子元件呀?
    就是想不起来了!正反电阻一样,200-400Ω,加热不变.外面没有任何标志.    想来想去不是什么高级的东西,使用在节能灯电路板上,是不是NTC电阻?限制启动电流的?我再进一步测试一下升温特性,,,,,,,,,,,如果没有损坏不可能是电容,是电感的可能性很小,因为电感不太可能电阻那么大.如果是一般电阻在0.几个安电流时(可能是40W日光灯)的功耗也不算小(V*V/R可达10几瓦)这是不可能的,,,,,,,,,,,,,,,,只有在工作时呈现低电阻才不致功耗过大,,,,,,
    进一步测试:万用表100欧姆档测试为350欧姆左右.把它和1000欧姆电阻串联接220市电,1000欧姆电阻上电压从200V左右1-2秒钟时间降到10V后继续降降到3.8V.220V总功耗约1W.看来应该是PTC电阻(自恢复保险).不知其额定电流多大?估计小于0.22A(因为220V1000欧姆负载就保护了),常温电阻350Ω,其在额定电流状态时电压降不会低于10V吧?正常工作时其功耗多大?待测,,,,,
   实测表明这个PTC额定电流不大,只有30mA左右.不过额定电流受使用环境温度影响应该不小吧?30毫安220V功率只有8W左右,如果工作在临界状态,容易频繁的保护把?还要等玲却后再开机?
ID:235200 发表于 2019-12-4 15:42 | 只看该作者
没有任何标识吗?象磁珠和线圈
ID:96682 发表于 2019-12-4 18:18 来自触屏版 | 只看该作者
磁性材料包裹里边是线圈的居多
ID:7485 发表于 2019-12-4 18:59 | 只看该作者
像是电感元件。应该有标签,电感量等参数。
ID:656252 发表于 2019-12-4 20:31 | 只看该作者
电容吧
ID:403593 发表于 2019-12-6 12:54 | 只看该作者
屏蔽电感?
ID:25310 发表于 2019-12-6 13:40 | 只看该作者
测试一下看是否是电感
ID:657513 发表于 2019-12-6 14:04 来自触屏版 | 只看该作者
据我判断是电容
ID:285863 发表于 2019-12-6 14:21 | 只看该作者
功率电感
ID:657551 发表于 2019-12-6 14:59 | 只看该作者
应该是电容
ID:657605 发表于 2019-12-6 15:43 | 只看该作者
电容吧。
ID:546335 发表于 2019-12-6 16:11 | 只看该作者
看外观,这应该是电容
ID:524818 发表于 2019-12-7 09:11 | 只看该作者
可能就是电阻,不行砸开一个看看到底是啥
ID:655165 发表于 2019-12-7 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
电感最有可能
ID:658029 发表于 2019-12-7 11:00 | 只看该作者
电容一般的
ID:658062 发表于 2019-12-7 11:29 来自触屏版 | 只看该作者
长的有点扁的电感
ID:658076 发表于 2019-12-7 11:39 | 只看该作者
应该是电容吧?
ID:465554 发表于 2019-12-7 12:26 | 只看该作者
特制电容
ID:415702 发表于 2019-12-7 15:04 | 只看该作者
电容
ID:658207 发表于 2019-12-7 16:19 | 只看该作者
是电容吧
ID:658826 发表于 2019-12-8 15:05 | 只看该作者
看着像是电感
ID:655997 发表于 2019-12-9 14:41 来自触屏版 | 只看该作者
应该是电容吧
ID:631290 发表于 2019-12-9 17:57 | 只看该作者
像是电感
ID:56204 发表于 2019-12-9 19:03 来自触屏版 | 只看该作者
没看着像电感,如果用不着的话,可以破拆一个看看究竟
ID:416239 发表于 2019-12-10 13:18 | 只看该作者
好像是电感,你用蜂鸣器挡试试,
ID:367756 发表于 2019-12-10 14:29 | 只看该作者
电感,我猜
ID:660876 发表于 2019-12-10 18:42 | 只看该作者
像是电感 ,测一下
ID:649963 发表于 2019-12-10 21:12 | 只看该作者
应该是电感  可以去那个宝看下
ID:660918 发表于 2019-12-10 21:34 | 只看该作者
感觉是电感啊,你测测
ID:661087 发表于 2019-12-10 22:32 | 只看该作者
是不是电容
ID:532541 发表于 2019-12-11 09:55 | 只看该作者
1不会是电容,因为正反向都有几百欧姆的电阻
2若是电感器,是用铜材质的漆包线绕着的,温度变化理论上电阻值会有变化,但是测试的温度变化范围,估计几时摄氏度以内,按铜的温度系数计算电阻变化不到1欧姆,故“加温电阻不变”。可以测量电感值,加温会影响磁芯的导磁率,并且温度系数较大,基本可以测出电感值的变化。
3从外观看,我见过这个样子的二极管,RC吸收电路。。
ID:654830 发表于 2019-12-11 10:23 来自触屏版 | 只看该作者
电容吧
ID:661326 发表于 2019-12-11 10:39 | 只看该作者
应该是电容吧
ID:661789 发表于 2019-12-11 18:18 | 只看该作者
应该是电容吧
ID:661960 发表于 2019-12-11 22:08 | 只看该作者
应该是电路板上的电阻
ID:282850 发表于 2019-12-12 09:06 | 只看该作者
外壳是高频磁芯,屏蔽电感的可能性极大。你既然说了有电阻值,竟然还有人说“电容”,看来新手很多。
期待你敲开一个看看。
ID:662237 发表于 2019-12-12 10:56 来自触屏版 | 只看该作者
这应该是电容吧 测验一下
ID:659385 发表于 2019-12-12 11:40 | 只看该作者
电容器
ID:661659 发表于 2019-12-12 11:41 | 只看该作者
-*线圈吧
ID:661659 发表于 2019-12-12 11:42 | 只看该作者
应该是电容
