查看: 8093|回复: 9
51单片机中定时/计数控制寄存器TCON中IE0与IE1的作用讨论?
ID:636538 发表于 2019-12-5 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如EX0=1;IT0=0;外部中断0此时就已经定义好了,那等着例如52的P3.2引脚有电平信号来临就可以引发外部中断0,这个IE0=1是请求进入中断,什么情况下,会使用IE0=1;
ID:656893 发表于 2019-12-5 17:25 | 只看该作者
INT0中断时,CPU设置IE0=1,中断结束后,CPU设置IE0=0可以手动中断,加入INE0=1
ID:123289 发表于 2019-12-5 18:15 | 只看该作者
提出这个问题,说明你对单片机原理一窍不通。
ID:235200 发表于 2019-12-5 22:12 | 只看该作者
IE0=1后,会在CPU执行完当前正在执行的指令后使用IE0(响应中断,同时把IE0清除为0)
ID:636538 发表于 2019-12-6 11:56 | 只看该作者
嗯嗯,那想弄懂单片机原理应该怎么做
ID:656419 发表于 2019-12-6 14:30 | 只看该作者
这是一个单片机自动赋值的参数,不需要写程序去赋值。
当外部程序请求中断的时候,这个值会自动为1
当CPU响应这个中断请求之后,这个值会自动改变为0
都是由硬件自动完成的
ID:123289 发表于 2019-12-6 16:56 | 只看该作者
“嗯嗯,那想弄懂单片机原理应该怎么做"
1、上课认真听。
2、课上未听明白或其它原因,找个补课师傅补补课。
ID:657699 发表于 2019-12-6 17:26 | 只看该作者
面对这种,你应该找一个实际的板子,对应数据手册,直接上手做一下远比看和讨论来的切实。做嵌入式,要把自己一头扎进去,做了才能有深入的体会
ID:636538 发表于 2019-12-9 14:32 | 只看该作者
当CPU ...
这是真搞懂了,谢谢。
ID:882946 发表于 2021-11-22 09:56 | 只看该作者
当CPU ...
谢谢,
