查看: 10386|回复: 16
怎么用51单片机驱动12V的电机?
我想用单片机驱动12V的电机,但是上面最高只有5V的接口,应该怎么弄呀?要不要买什么零件?
ID:584814 发表于 2019-12-5 21:24 | 只看该作者
可以驱动继电器或MOS管等接通12V。
ID:235200 发表于 2019-12-5 22:07 | 只看该作者
加一个P817作隔离驱动即可,也可以加一个PNP管作开关管驱动
ID:657156 发表于 2019-12-5 22:36 | 只看该作者
我用的是H桥驱动,H桥通的12V驱动电机,但是单片机5V,所以用了一个降压电路
ID:437615 发表于 2019-12-5 22:36 来自触屏版 | 只看该作者
最简单的方法应该是用推挽输出加三极管加继电器
ID:657156 发表于 2019-12-5 22:38 | 只看该作者
我用的是12V电源给H桥供电驱动步进电机,降压电路变成5V后供给单片机
ID:657191 发表于 2019-12-5 23:16 | 只看该作者
建议使用电机驱动专用芯片。另外,你没有说明你使用的是直流电机还是步进电机。
ID:314948 发表于 2019-12-6 05:17 | 只看该作者
一般单片机的板子成品都是不能直接驱动电机的,因为市面上的学习板之类的都有电源管理模块,整个板子的电压一般都是5v,电流很小,直接驱动肯定不可能。
所以,一般都需要专门的驱动模块(常见的有l298n),单片机只是起控制作用。
ID:213173 发表于 2019-12-6 07:56 | 只看该作者
ID:65956 发表于 2019-12-6 08:04 | 只看该作者
如果只是让电机转,那就用继电器就可以,如果要可调速就要懂得PWM怎么用
ID:644037 发表于 2019-12-6 08:48 | 只看该作者
用单片机控制继电器,电机直接连接12v电源就可以。
ID:159575 发表于 2020-2-29 18:59 来自触屏版 | 只看该作者
三极管即可
ID:93224 发表于 2020-2-29 20:17 | 只看该作者
找一个12V的电源,再找个MOS管驱动
ID:699902 发表于 2020-3-1 00:16 | 只看该作者
肯定要用驱动电路mos管选型很重要,你可以上网查一下
ID:420836 发表于 2020-3-1 03:34 | 只看该作者
你的系统需要两个电压5V和12V,5V用于微控制器及其外围设备,而12V用于驱动电动机。 通过从12V降压获得5V。 您可以使用DC-DC开关转换器或直接使用LDO(低压差)稳压器从12V获得5V。
ID:400250 发表于 2020-3-1 12:05 | 只看该作者
我用L298N模块,外加12V电源驱动,12V用的是带5V升12V芯片的USB线,很方便。
ID:687694 发表于 2020-3-1 20:59 | 只看该作者
要求不高的话一只10K电阻一只场管即可。
