查看: 4823|回复: 0
AT89S51单片机总线结构
由图可以看出系统展主要包括存储器扩展和Q接口部件扩展
A851片机的存储器扩属即包括程序存储器扩展又包括数据存储器扩展。AT8951片机采用程序存储器空间和数据存储器空间截然分开的哈佛结构。扩展后,系统形成了两个并行的外部存储器空间
    系统扩展是以AT8951为核心,通过总线把单片机与各扩展部件连接起来。因此,要进行系统扩展首先要构造系统总线
系统总线按功能通常分为3组,如图所示
(1)地址总线(Address bus,AB):用于传送单片机发出的地址信号,以便进行存储单元和o接口芯片中的寄存器单元的选择。
(2)数据总线( Databus,DB):用于单片机与外部存储器之间或与o接口之间传送数据,数据总线是双向的
(3)控制总线(Control Bus,CB)控制总线是单片机发出的各种控制信号线
AT89S51单片机总线结构
AT89S51单片机总线结构
