查看: 17162|回复: 2
Multisim仿真实现60进制加法计数器 电路图
实验原理
1:74LS161
       由74LS161的真值表可知,74LS161具有异步清零,同步预置数,保持,计数的功能。
       异步清零:当~CR=0时,计数器输出直接置零;
       同步预置数:当~CR=1,~LD=0时,在CP脉冲的上升沿的作用下,输入端的数据置入计数器的输出端;
       保持:~CR=~LD=1时,且CTtCTp=0时,不论有无CP脉冲作用,计数器保持原有状态不变。
       计数:当~CR=~LD=CTt=CTp=1时,在CP端输入计数脉冲,74161进行计数。
2:设计60进制计数器
       取两片74LS161作为60进制计数器的高位与低位。
       利用反馈清零法,通过添加与非门元器件分别将两片74LS161构成六进制计数器和十进制计数器。即通过将特定的输出通过与非门连接到CR端,使其为0时,由于异步清零,74LS161的输入端立即返回为0000状态,重新开始计数。
       *十进制计数器的设计:
       计数器从0000状态开始计数,直到1010状态,此时计数器立刻返回到0000状态。由此,可用过与非门实现,将Q3与Q1作为与非门的输入,与74LS161的清零端~CR作为输出,从而得到十进制计数器。
       同理,可得到六进制计数器。
*实现个位的进位:
       在个位计数器从0000到1001时,使六进制计数器进入保持状态。由此,可将Q0,Q3作为与门的输入,输出与六进制计数器ET端相连,此时ET端收到0信号,处于保持状态。当下个CP脉冲信号到来时,六位计数器与十位计数器都处于计数状态,之后十位计数器的ET端又为0信号处于保持状态,从而实现个位的进位。
仿真原理图如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下载)
全部资料51hei下载地址:
60进制计数器.rar (122.78 KB, 下载次数: 60)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:777889 发表于 2020-6-13 09:45 | 只看该作者
来学习一下
ID:1161233 发表于 2025-10-7 09:51 | 只看该作者
好棒,但是照着带着电路搭了没办法运行有大佬回复一下吗?
