查看: 2299|回复: 3
求教;关于STC8952单片机的倒计时程序
ID:658279 发表于 2019-12-7 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个倒计时的课设程序,具体功能为;(K1自加1,K2自减1,K3清零,K4控制定时器开关)
以下源码,如果想要添加倒计时结束后返回初始值的功能,应该如何修改程序代码。
  1.         独立按键模块-->单片机管脚
  2.         K1-->P31
  3.         K2-->P30
  4.         K3-->P32
  5.         K4-->P33
  6.         动态数码管模块-->单片机管脚
  7.         参考动态数码管实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
  8. 实验现象:
  9.         按下K1键,数值加1,按下K2键,数值减1,按下K3键数值清零,按下K4键开始/暂停倒计时
  10. */
  11. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  12. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  13. typedef unsigned char u8;
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. sbit k1=P3^1;
  18. sbit k2=P3^0;
  19. sbit k3=P3^2;
  20. sbit k4=P3^3;         //定义按键端口
  21. sbit led=P2^0;
  22. sbit beep=P1^5;
  23. <div>u16 s;</div><div>
  24. </div>u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  25.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  26. #define KEY1 1
  27. #define KEY2 2
  28. #define KEY3 3
  29. #define KEY4 4
  30. <div>char keynum;</div><div>
  31. </div>u8 DisplayData[8];
  32. /*******************************************************************************
  33. * 函 数 名         : delay
  34. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  35. *******************************************************************************/
  36. void delay(u16 i)
  37. {
  38.         while(i--);
  39. }
  40. u8 KeyScan(u8 mode)
  41. {
  42.         static u8 keyen=1;
  43.         if(mode==1)
  44.         {
  45.                 keyen=1;
  46.         }
  47.         if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
  48.         {
  49.                 delay(1000);  //消抖处理
  50.                 keyen=0;
  51.                 if(k1==0)return KEY1;
  52.                 else if(k2==0)return KEY2;
  53.                 else if(k3==0)return KEY3;
  54.                 else if(k4==0)return KEY4;
  55.         }
  56.         else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
  57.         {
  58.                 keyen=1;
  59.         }
  60.         return 0;
  61. }
  62. /*******************************************************************************
  63. * 函 数 名         : DigDisplay
  64. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  65. *******************************************************************************/
  66. void DigDisplay()
  67. {
  68.         u8 i;
  69.         for(i=0;i<8;i++)
  70.         {
  71.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  72.                 {
  73.                         case(0):
  74.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  75.                         case(1):
  76.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  77.                         case(2):
  78.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  79.                         case(3):
  80.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  81.                         case(4):
  82.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  83.                         case(5):
  84.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  85.                         case(6):
  86.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  87.                         case(7):
  88.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  89.                 }
  90.                 P0=DisplayData[i];//发送段码
  91.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  92.                 P0=0x00;//消隐
  93.         }
  94. }
  95. void datapros()
  96. {
  97.         u8 key=KeyScan(0);
  98.         switch(key)
  99.         {
  100.                 case 1:  keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
  101.                 case 2:  keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
  102.                 case 3:  keynum=0; break; //清零
  103.                 case 4:  TR0=~TR0;break; //定时器取反(实现倒计时的开始和暂停)
  104.         }
  105.         DisplayData[0]=smgduan[keynum/10];
  106.         DisplayData[1]=smgduan[keynum%10];
  107. }
  108. void Timer0Init() //初始化定时器0
  109. {
  110.   TMOD=0x01; // 设置工作方式1
  111.         TH0=0xFC;   // 设置初值
  112.         TL0=0x18;
  113.         ET0=1;
  114.         EA =1;
  115.         TR0=0; //定时器默认为关闭
  116. }
  117. void warning() //倒计时结束鸣响
  118. {
  119.   beep=~beep;
  120.         delay(10);
  121. }
  122. /*******************************************************************************
  123. * 函 数 名       : main
  124. * 函数功能                 : 主函数
  125. * 输    入       : 无
  126. * 输    出             : 无
  127. *******************************************************************************/
  128. void main()
  129. {
  130.         Timer0Init(); //定时器0初始化
  131.
  132.         while(1)
  133.         {
  134.
  135.                 datapros();
  136.                 DigDisplay();
  137.
  138.         }
  139. }
  140. void InterruptTime0() interrupt 1
  141. {
  142.     TH0=0xFC; //1ms
  143.                 TL0=0x18;
  144.
  145.     s++;
  146.                 if(s==1000) //1s
  147.         {
  148.                 s=0;
  149.                 led=~led;
  150.                 if(keynum!=0) keynum--;
  151.         }
  152.                 if(keynum==0) warning();
  153.     TR0=1;
  154.
  155. }
ID:332444 发表于 2019-12-7 20:30 | 只看该作者
ID:634290 发表于 2019-12-10 20:41 | 只看该作者
要的是这个吧!
4位可设置倒计时仿真文件89C52.zip
124.84 KB, 下载次数: 29
ID:634290 发表于 2019-12-10 21:34 | 只看该作者
要的是这个吧!
