查看: 3023|回复: 15
单片机倒计时器焊接后无显示,请求下工科的大佬们
学文历史的,最近迷上了弄单片机,自己学了一段时间尝试写了个倒计时器(已经尽力了),在proteus上运行的很好。特地找了朋友焊上了但是一开电数码管没有显示,打开那个P3^1/TXD那个端口就亮了,但是很亮,数字也变成相同的了。已经查了很多次资料,单片机也废了好几个了,真心求教,真的对单片机感兴趣。
单片机代码:
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit one_place=P2^1;
sbit ten_place=P2^0;
sbit features1=P1^0;//star开始
sbit features2=P1^1;//stop停止
sbit features3=P1^2;//reset复位
sbit beep=P3^0;
sbit aa=P3^1;//蜂鸣器停止
uchar code table[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar num,num1=11,num2,ten,one;
void timer_init(void)
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
void delay(uint n)
{while(n--);
void check()
   if(aa==0){beep=1;}
   if(features1==0){TR0=1;}
   if(features2==0){TR0=0;}
   if(features3==0){TR0=0;TH0=(65536-50000)/256;
                          TL0=(65536-50000)%256;num1=11;}
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
void main(void)
beep=1;
timer_init();
display();
if(features1==1){TR0=0;}
check();
one_place=1;
P0=table[one];
delay(100);
one_place=0;
delay(100);
ten_place=1;
P0=table[ten];
delay(100);
ten_place=0;
delay(100);
void Timer0()interrupt 1
num++;
if(num==20)
   num=0;
   num1--;
   if(num1==0)
    {TR0=0;
    beep=0;}
   ten=num1/10;
   one=num1%10;
开始前按了复位键才亮
开始前按了复位键才亮
开始以后
开始以后
原理图
原理图
ID:213173 发表于 2019-12-8 06:59 | 只看该作者
图中P0到LCD之间要串接8个510欧左右限流电阻,否则有烧P0口的风险。Q1、Q3的C、E极接反了,R2、R3改1~3K为宜。
ID:25310 发表于 2019-12-8 08:31 | 只看该作者
Q1,Q3 要加限流电阻吧,开关加上拉电阻,端口设置高阻。P31这个开关也要加上拉,定时器初始化也没加初值。
ID:524818 发表于 2019-12-8 09:01 | 只看该作者
P0口没接上拉电阻啊?单片机废了是什么意思,不能显示就是废了?
ID:396245 发表于 2019-12-8 09:26 | 只看该作者
proteus仿真能运行说明程序基本没问题,问题应该出在硬件上,排电路版另一面来看一下
ID:470332 发表于 2019-12-8 09:34 | 只看该作者
P0的8个端口要加上拉电阻
ID:94031 发表于 2019-12-8 10:30 | 只看该作者
要想调通先把原理搞清楚,然后按功能分步查。
ID:158375 发表于 2019-12-8 11:58 | 只看该作者
原理图与实物照片不同哦。
ID:235200 发表于 2019-12-8 14:00 | 只看该作者
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=0;
定时计数器0方式1的定时未开启,所以不会发一定时中断
ID:235200 发表于 2019-12-8 14:05 | 只看该作者
初始化显示
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
要使P0输出高电平,电路P0口要接上拉电阻
ID:235200 发表于 2019-12-8 14:09 | 只看该作者
电路图中Q1Q3所接5V电源应该接在发射极,接在集电极达不到控制的目的,
ID:658533 发表于 2019-12-8 17:35 | 只看该作者
把各位的综合了下,把程序改了 定时器附加了初值 加入了上拉电阻,但是PNP极性对调了以后仿真就出现了乱码 按原来的接法可以正常运行。。
底下是改后的代码:
#include<reg51.h>
sbit beep=P3^0;
sbit aa=P3^1;
uchar code table[]=
TMOD=0x01;
EA=1;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
ET0=1;
ET0=1;
TR0=1;
void delay(uint n)
{while(n--);
void check()
   if(aa==0){beep=1;}
void display()
P2=0xff;
P0=0xff;
void main(void)
beep=1;
timer_init();
display();
check();
one_place=1;
P0=table[one];
delay(100);
one_place=0;
delay(100);
ten_place=1;
P0=table[ten];
delay(100);
ten_place=0;
delay(100);
num++;
if(num==20)
   num=0;
   num1--;
   if(num1==0)
    {TR0=0;
    beep=0;}
   ten=num1/10;
   one=num1%10;
原接法
原接法
对调极性
对调极性
ID:658533 发表于 2019-12-8 17:37 | 只看该作者
笨笨兔 发表于 2019-12-8 11:58
原理图与实物照片不同哦。
那个一个三极管和电阻不用管,那个是我按照朋友的建议加的电源的led也是
直接冒烟 烧坏了
ID:659452 发表于 2019-12-9 11:30 | 只看该作者
需要加上拉电阻
没有上拉电阻容易烧坏单片机
