查看: 3497|回复: 4
非常完备的按键操作系统,单击、双击、N击,长按。移植性良好
ID:391730 发表于 2019-12-9 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖更新内容详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-176186-1.html
#define BaseTime 10        //时间基准10 ms ,如果设计的时基是5ms 则前面的10就用该变成5
#define number_init          0xfffffffd  // 初始化相关的utime(unsigned long)变量(如果是unsigned int 就应该是0xfffd),采用这个值的好处是,即使发生时钟计数器溢出,也不影响其他的程序
typedef unsigned long utime;  //这个类型是为了方便移植专门给时间相关变量使用
typedef unsigned long ulong;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
enum ButtonModel{noneClick=0,singalClick,doubleClick,repeatClick,longPress}; //doubleClick目前未定义完整动作 pressDownHold,按下保持
enum ButtonStaus{nonePress=1,pressDown,pressUp,pressDownHold};        /
struct button
    uchar outPutEn:1; //发送数据使能
    uchar lastButton:1; //按键上次变动后的状态 默认 1
    uchar init_leavel:1; //设置默认按键电平
        uchar longPressFlag:1;            //长按释放标志 默认0,一旦开始长按则置1
        uchar Gpio_level :3;
        uchar applyUseOpenMaxPwm:1;         //在关机状态下,若本按键按下启动了系统,则需要申请全局变量标明,禁止其他按键关闭被本按键打开的系统(自己打开自己负责关闭)
        uchar ticks;            //按键按下次数
    enum ButtonStaus lastButtonStaus;   //按键上个循环的状态
    enum ButtonStaus thisButtonStaus;   //按键本循环的状态
    enum ButtonModel lastButtonModel; //按键上个循环所处的模式
    enum ButtonModel thisButtonModel; //按键本循环应该所处的模式
    uint changeModelTime;  //10ms基准              //长按时间定义
    uint pressLongTime;    //10ms基准              //多击时间定义
    utime lastPressDownMoment;     //上次按键按下所处的时刻
    utime thisPressDownMoment; //本次按键按下所处的时刻
    uint tempTime;           //缓存按键两次按下之间的时长
    utime buttonConfir;     //按键防抖时长
    utime getTimer; //获取时钟精准时刻,用于设定按键扫描周期
    utime acquisitionMoment; //获取时钟精准时刻,用于记录相同按键状态持续时长
    uchar  (*read_gpio)(void); //获取按键状态方法
outPutEn 是为后面接收按键是单击、多击长按函数准备的参数。比如按键扫描程序10ms运行一次,输出的是单击,如果没有outPutEn这个参数,后面的接收程序会在10ms内一直都接收的是单击指令,这样就会一直执行单击需要进行的操作,本来单击一次档位变化1,结果现在档位变化了n
applyUseOpenMaxPwm 是为多按键且按键操作有优先权做准备,,有优先权的操作不会被其他按键操作打断
struct button button1,button2,button3;
void Scan_key(struct button *Key,utime timer ,uint enOutTime ,uint noiseProofTime)
         enOutTime/=BaseTime;
     noiseProofTime/=BaseTime;
     if(number_init==Key->getTimer) //如果是第一次运行,则更新时间
         Key->getTimer=timer;
         if(timer-Key->getTimer>=enOutTime) //如果时间足够“定义的循环时间” ,则更新时间并允许运行
            Key->Gpio_level=Key->read_gpio();
            if(Key->Gpio_level>1);
                         if(Key->lastButton^Key->Gpio_level)//按键有电平变化模块处理开始----------------------------------------------------------------------------//
                                 if(number_init==Key->buttonConfir)
                                        Key->buttonConfir=timer;
                 if(timer-Key->buttonConfir>=noiseProofTime)//按键防抖,必须再确认状态
                     Key->lastButton=Key->Gpio_level;
                                         Key->acquisitionMoment=number_init;
                     Key->buttonConfir=number_init; //二次确认标志重置
                     if(Key->init_leavel^Key->Gpio_level)//本次按键状态改变后与定义的电平不一致模块处理开始
                         switch(Key->lastButtonStaus)
                         case nonePress: //上个循环是定义的初始电平
                         case pressUp:
                                if(number_init==Key->lastPressDownMoment)//是第一次记录按键按下时刻
                                    Key->thisPressDownMoment=Key->lastPressDownMoment=timer;
                                else //不第一次记录
                                    Key->thisPressDownMoment=timer;
                                    Key->tempTime+=Key->thisPressDownMoment-Key->lastPressDownMoment; //获取两次按键按下之间的时间间隔
                                    Key->lastPressDownMoment=Key->thisPressDownMoment;  //更新
                                Key->ticks++;
//不在此处增加pressLongTime判断的原因是,buftime0记录的是两次按键按下之间的时长,在两次按下之间必有弹起,一旦弹起,pressLongTime 就置零
                                switch(Key->ticks)
                                case 1:
                                        if(Key->tempTime>=Key->changeModelTime)//ticks未初始化。
                                            Key->ticks=0;
                                            Key->tempTime=0;
        Key->thisButtonModel=singalClick;
                                        break;
                                case 2:
                                        if(Key->tempTime<Key->changeModelTime)//ticks未初始化
                                        Key->thisButtonModel=doubleClick;
                                            Key->ticks=0;
                                            Key->tempTime=0;
                                        break;
                                case 3:  //三击,想要增加N击自己在后面添加 CASE 4,CASE 5,CASE N
                                        if(Key->tempTime<Key->changeModelTime)//第三击的时间也小于定义的改变模式时间
                                            Key->thisButtonModel=repeatClick;
                                        else                //第三击的时间大于定义的改变模式时间
                                        Key->ticks=0;
                                        Key->tempTime=0;
        Key->thisPressDownMoment=Key->lastPressDownMoment=number_init;
                                        break;
                                default :
                                       Key->ticks=0;
                                       Key->thisButtonModel=noneClick;
                                Key->thisButtonStaus=pressDown; //按键按下
                                break;
                     } //按键状态改变后是与定义的电平模块不同处理结束//
                     else //按键状态改变与定义的电平模块相同开始处理//
                          Key->longPressFlag=0;
                         case pressDown://上个循环是低电平,机器人手速
                         case pressDownHold:
                                    Key->tempTime=0;
                                    Key->ticks=0;
                                Key->thisButtonStaus=pressUp; //按键弹起
                                break;
                     }//本次按键状态改变后是定义的电平处理结束//
             }//按键有电平变化模块处理结束-------------------------------------------------------------------------------------------------------//
             else if(Key->init_leavel==Key->Gpio_level)//按键无改变且是初始电平处理开始//
                if(number_init==Key->acquisitionMoment)
                     Key->acquisitionMoment=timer;
                if(timer-Key->acquisitionMoment>Key->pressLongTime||timer-Key->acquisitionMoment>Key->changeModelTime||Key->tempTime>=Key->pressLongTime||Key->tempTime>=Key->changeModelTime)
                     Key->ticks=0;
                     Key->tempTime=0;  //tempTime 一旦置零,记录按键按下时刻的值都应当重置
                                 if(timer-Key->acquisitionMoment>259200000)//一个月都没有使用了,所以清零
                                        Open_timer0;                  //重置timer0 防止一年后溢出
                 case nonePress:
                 case pressUp:
                        Key->thisButtonStaus=nonePress;
                        break;
                 case pressDown:
                 case pressDownHold:          //容错处理,理论上若上个循环与本循环电平不一致,应该在电平有变化模块处理不会在本模块
                        if(Key->tempTime+1>=Key->pressLongTime)
                           Key->thisButtonModel=longPress;
                        Key->tempTime=0;
                        break;
             }//按键状态无改变且是初始电平处理结束//
             else//按键状态无改变且是非初始电平处理开始//
                 case nonePress:          //容错处理,理论上若上个循环与本循环电平不一致,应该在电平有变化模块处理不会在本模块
                 case pressUp:
                        if(longPress==Key->lastButtonModel)
                            if(timer-Key->acquisitionMoment>Key->pressLongTime||Key->tempTime>=Key->pressLongTime)
        Key->lastPressDownMoment=Key->thisPressDownMoment=number_init; //一但超时,所谓的记录按键按下时间间隔就无意义,必须重置
        Key->tempTime=0;  //按键键缓冲时间不清零,对操作体验影响很不好
        Key->ticks=0;
                 case pressDown:
                 case pressDownHold:
                       if(longPress==Key->lastButtonModel||Key->longPressFlag)
                           Key->thisButtonModel=noneClick;        // 改变了模式,下个循环程序进入其它分支,所以必须在上面加入模式判断
                           Key->thisButtonStaus=pressDownHold;
                                                   Key->lastPressDownMoment=Key->thisPressDownMoment=timer; //PressDownMoment必须在按键按下保持状态下更新时间,否则tempTime会计算总的按键时长,以至于无法进入repeat模式
                           if(timer-Key->acquisitionMoment>Key->pressLongTime)
                                                           Key->longPressFlag=1;
                               Key->tempTime=0;
                               Key->ticks=0;
                               Key->thisPressDownMoment=Key->lastPressDownMoment=Key->acquisitionMoment=number_init;
                        break;
                 Key->lastButtonStaus=Key->thisButtonStaus; //最后更新
         Key->lastButtonModel=Key->thisButtonModel;
                 Key->outPutEn=1;
void Scan_key(struct button *Key,utime timer ,uint enOutTime ,uint noiseProofTime) 中,timer 是授时系统,比如每10ms加一位,enOutTime 是循环检测时间,比如允许每50ms建成运行一次,noiseProofTime是按键防抖动时间,程序运行后检测按键的thisButtonModel状态就能知道是单击双击多击还是长按。目前在函数中定义了单击到三击,三击以上可自己添加
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:391730 发表于 2019-12-9 19:19 | 只看该作者
void Button_init(struct button *Key,uchar(*get_leavel)(),bit init_button_leavel,uint LongPressTimes,uint changeModelTime)
        Key->read_gpio=get_leavel;
        Key->outPutEn=0;
    Key->lastButton=init_button_leavel;             //系统默认高电平
        Key->Gpio_level=0;
    Key->init_leavel=init_button_leavel;
        if(0==Key->init_leavel)
    Key->lastButtonStaus=pressDownHold;         //系统默认电平
    Key->thisButtonStaus=pressDownHold;         //系统默认电平
    Key->lastButtonStaus=Key->init_leavel;         //系统默认电平
    Key->thisButtonStaus=Key->init_leavel;         //系统默认电平
    Key->lastButtonModel=noneClick;
    Key->changeModelTime=changeModelTime;//10ms基准
    Key->pressLongTime=LongPressTimes;    //10ms基准
    Key->tempTime=0;
    Key->ticks=0;
        Key->applyUseOpenMaxPwm=0;
    Key->getTimer=number_init;
ID:98992 发表于 2019-12-10 19:16 | 只看该作者
看的头大 暂时还是入门级别
ID:71535 发表于 2019-12-10 19:20 | 只看该作者
制作单击、双击、N击,长按。移植性良好,厉害了,收藏了
ID:391730 发表于 2019-12-17 15:17 | 只看该作者
目前程序使用在公司的产品上在,所以暂时没法发一个完整的DEMO,等过段时间改一个DEMO在讨论下。
