查看: 2973|回复: 7
ds1302纽扣电池供电示波器测量晶振却不起振,再次上电后乱码
ID:334202 发表于 2019-12-9 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ds1302为什么正常供电时走时正常但断电后由纽扣电池供电示波器测量晶振却不起振再次上电发现ds1302不起振时间乱码
ID:235200 发表于 2019-12-10 00:54 | 只看该作者
DS1302的供电端有2个,1脚是芯片供电端,8脚是电池供电端,钮扣电池应该接8脚,1脚与单片机共电源
ID:334202 发表于 2019-12-10 06:00 | 只看该作者
备用端接了电池的
ID:106821 发表于 2019-12-10 08:19 | 只看该作者
钮扣电池应该接8脚,1脚与单片机共电源
ID:524818 发表于 2019-12-10 08:28 | 只看该作者
是不是电池没电了?有时候电池没电用万用表测量电池电压正常,但是没有短路电流
ID:334202 发表于 2019-12-10 17:54 | 只看该作者
我不用电池直接给八脚上电都不行。我现在打算用继电器控制让电池和芯片供电都用一脚
ID:416239 发表于 2019-12-10 22:08 | 只看该作者
换一个电池试试看
ID:334202 发表于 2019-12-11 14:10 | 只看该作者
李泽训 发表于 2019-12-10 22:08
换一个电池试试看
换了,我给他八脚直接上电也不行
