查看: 2348|回复: 5
这个AVR单片机原理图画的对不对?
麻烦帮忙看一下 这个原理图 画的能不能用?
ID:176854 发表于 2019-12-11 11:38 | 只看该作者
可以的,没有问题
ID:617930 发表于 2019-12-11 15:28 | 只看该作者
jjjjjjir 发表于 2019-12-11 11:38
可以的,没有问题
您好,ISP下载电路和电源供电电路画的没问题吗?电源供电 和 isp供电 我要不要在加一个电容虑下低频?
ID:662237 发表于 2019-12-12 12:00 来自触屏版 | 只看该作者
是对的没问题吧
ID:662597 发表于 2019-12-12 17:38 | 只看该作者
可以的
ID:665331 发表于 2019-12-17 21:41 来自触屏版 | 只看该作者
应该没问题
