查看: 9582|回复: 8
基于stm32f103系列驱动摄像头模组GC032A源程序
ID:660830 发表于 2019-12-11 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本例程,是通过stm32中断获取摄像头数据,只获取了Y数据存于数组中,而且因为SRAM内存不够只取部分数据显示LCD屏,成像没问题不过还是有点慢,效果是能看出来一帧一帧图像刷,猜测有很大原因是摄像头数据写入LCD屏RAM速度慢,可能还有其他解决办法吧,本人实力有限,那话不多说了,直接给代码,这是主函数代码
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "delay.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "GC2155.h"
  7. #include "SCCB.h"
  8. #include "stm32f10x_flash.h"
  9. #include "lcd.h"
  10. u8 display[62400]={0};
  11. void EXTI15_10_IRQHandler(void)  //VSYNC ---  PG15
  12. {
  13.         unsigned short i;
  14.
  15.         if(EXTI->PR & 0x08000)//发生了场中段
  16.         {
  17.                 EXTI->PR |= 1<<15;                                        //在该位写1清清除PG15中断
  18.                 EXTI->IMR &= 0<<15;                                        //屏蔽PG15中断
  19.                 for(i = 0;i < 1000;i++);
  20.                 TimerCnt2=0;
  21.                 //初始化DMA
  22.                 EXTI->IMR |= 1<<14;                          //开行中断
  23.
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.                         //启动DMA传输,每个PCLK下降沿触发DAM传输
  28.
  29.                         if(EXTI->PR & 0x04000)                        //发生行中段
  30.                         {
  31.                                 //while(!(GPIOG->IDR&0x0400));        //下降沿触发数据获取
  32.
  33.                                 for(i=0;i<480;i++)
  34.                                 {
  35.                                         if((i+1)%2)
  36.                                         {
  37.                                                 display[TimerCnt2]=(GPIOC->IDR&0xff);
  38.                                                         TimerCnt2++;
  39.                                         }
  40.                                 }
  41.
  42.
  43.                                 if(TimerCnt2>=62400)        //判断是否写完,写完则屏蔽中断
  44.                                 {
  45.                                                 EXTI->IMR &= 0<<14;
  46.                                         EXTI->IMR &= 0<<15;                                        //屏蔽PG15中断
  47.                                 }
  48.                                         EXTI->PR=1<<14; //清除行中段
  49.                         }
  50.
  51.         }
  52.
  53. }
  54. int main(void)
  55. {
  56.         u16  R,G,B,Y;
  57.         u16 i;
  58.         i=0;
  59.
  60.         delay_init();
  61.         uart_init(115200);
  62.         //TIM3_Int_Init(999,71);//1MHZ的计数频率,计数到1000为1ms
  63.         LCD_Init();
  64.         LCD_WriteRAM_Prepare();
  65.
  66.                 delay_ms(100);
  67.         while(1!=OV7670_init())        ;
  68.         OV7670_GPIO_CONTRL_CONFIG();
  69.         NVIC_Configuration();
  70.
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                         if(TimerCnt2==62400)
  74.                         {
  75.                                 LCD_Clear(0xffff);
  76.                                 for(i=0;i<62400;i++)
  77.                                 {
  78.                                                 Y=(display[i]&0xff);
  79.                                                 Y<<=8;
  80.
  81.                                                 R=Y&0xf800;
  82.                                                 B=Y>>11;
  83.                                                 Y>>=5;
  84.                                                 G=Y&0x07e0;
  85.
  86.                                                 LCD_WriteRAM(R+G+B);
  87.                                 }
  88.                                 i=0;
  89.                                 TimerCnt2=0;
  90.                                 EXTI->IMR |= 1<<15;
  91.                         }
  92.                 }
  93. }
只有代码资料,摄像头资料你们上官网,或其他网站都可以搜到
Demo_032a_2.7z
229.57 KB, 下载次数: 146
整个工程文件都在里面
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:660830 发表于 2019-12-11 10:01 | 只看该作者
有一些注释没删,注意别看错了
ID:554658 发表于 2019-12-12 10:24 | 只看该作者
很不错的资料,谢谢!
ID:703300 发表于 2020-3-7 12:11 | 只看该作者
很不错的资料,谢谢!
ID:823730 发表于 2020-9-27 10:34 | 只看该作者
为什么里面是gc2155而且函数是ov7670
ID:58394 发表于 2022-7-10 17:29 | 只看该作者
是2155还是032a?
ID:1042365 发表于 2022-8-18 11:53 | 只看该作者
是GC032a资料吗?
ID:1065427 发表于 2024-3-15 13:40 | 只看该作者
代码是GC2155啊
ID:391540 发表于 2025-1-8 00:55 | 只看该作者
完全就是乱来的.
