查看: 2391|回复: 1
新手求助,为何我的ds1302没法,在lcd12864显示。如果改不过来,谁能给我发个例程嘛
ID:653709 发表于 2019-12-11 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
200黑币
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"      //_nop_();延时函数用
sbit DS1302_SCLK =P1^0;  //时钟
sbit DS1302_IO   =P1^1;  //数据输入输出
sbit DS1302_RST  =P1^2;  //复位/片选线
sbit lcd_psb = P3^2; //串/并口选择
sbit lcd_rw = P2^5;         //读写控制
sbit lcd_rs = P2^6;  //寄存器选择  0为指令  1为数据
sbit lcd_EN = P2^7;  //lcd使能信号(并口)
struct S_TIME
                uchar SEC;                        //00~59
                uchar MIN;                        //00~59
                uchar HR;                        //00-23
                uchar DATE;                        //00-31
                uchar MONTH;                //01-12
                uchar DAY;                        //01-07
                uchar YEAR;                        //00-99
        }TIME={0x00,0x22,0x16,0x11,0x05,0x05,0x18};//初始化时间参数
uchar dtime[7][2]={
                     {0x20,0x20},        //秒 十位和个位
                                         {0x20,0x20},        //分 十位和个位
                                         {0x20,0x20},        //时 十位和个位
                                         {0x20,0x20},        //日 十位和个位
                                         {0x20,0x20},        //月 十位和个位
                                         {0x20,0x20},        //周 十位和个位
                                         {0x20,0x20}        //年 十位和个位
//函数名称: DS1302_WByte
//函数功能: 往DS1302 写入 1 Byte 数据
//输入值:   ndata: 寄存器的数据或地址
//返回值:   无
  void DS1302_WByte(uchar ndata)
  uchar i;
  for(i=8; i>0; i--)                   //循环8次写入8位数据
    DS1302_IO = (bit)(ndata&0x01);     //取最低位数据,从0位至7位依次传送
    DS1302_SCLK = 1;                   //给一个脉冲,将数据写入1302
    _nop_();
    DS1302_SCLK = 0;
    ndata>>=1;                         //即ndata = ndata >> 1;
//函数名称: DS1302_RByte
//函数功能: 从DS1302读取 1 Byte数据
//输入值:   无
//返回值:   ndata:读取的数据
  uchar DS1302_RByte(void)
   uchar i;
   uchar ndata=0;
   for(i=8;i>0;i--)                 //循环8次读出8位数据
         DS1302_IO=1;                   //初始化数据IO
         if(DS1302_IO) ndata|=0x80;     //从数据口读取1位数据
     _nop_();
     DS1302_SCLK = 0;
     return (ndata);                //返回结果
//函数名称: DS1302_Wdata
//函数功能: 往DS1302某地址写入某数据
//输入值:   nAddr: DS1302地址, ndata: 要写的数据
//返回值:   无
void DS1302_Wdata(uchar nAddr, uchar ndata)
  DS1302_RST=0;
  DS1302_SCLK=0;
  DS1302_RST=1;
  DS1302_WByte(nAddr);       // 写1Byte地址
  DS1302_WByte(ndata);       // 写1Byte数据
  DS1302_SCLK=1;
  DS1302_RST=0;
//函数名称: DS1302_Rdata
//函数功能: 从DS1302某地址读取数据
//返回值:   ndata: 读取的数据
uchar DS1302_Rdata(uchar nAddr)
    uchar ndata;
        DS1302_RST=0;
        DS1302_SCLK=0;
        DS1302_RST=1;
    DS1302_WByte(nAddr);       /* 地址,命令 */
    ndata = DS1302_RByte();    /* 读1Byte数据 */
    DS1302_SCLK=1;
        DS1302_RST=0;
    return(ndata);
//函数名称: InitDS1302
//函数功能: DS1302初始时间设定
//输入值:   无
//返回值:   无
void InitDS1302(void)
DS1302_Wdata(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作
DS1302_Wdata(0x90,0xa5);
地址0x90为充电寄存器,可以对充电电流进行限制,写入
内容高4位固定为1010(其他组合均不能充电),低4
位的首2位是选择内部降压二极管的个数的,01代表在
充电回路串入1个二极管,10代表串入2个;最后2位可
设定串入的电阻的数值:01为2k欧,10为4k欧,11为8k欧。
DS1302_Wdata(0x80,TIME.SEC);  //秒
DS1302_Wdata(0x82,TIME.MIN);  //分
DS1302_Wdata(0x84,TIME.HR);   //时
DS1302_Wdata(0x86,TIME.DATE); //日
DS1302_Wdata(0x88,TIME.MONTH);//月
DS1302_Wdata(0x8a,TIME.DAY);  //星期
DS1302_Wdata(0x8c,TIME.YEAR); //年
DS1302_Wdata(0x8e,0x80); //控制命令,WP=1,写保护
//函数名称: GetDS1302
//函数功能: DS1302当前时间读取
//输入值:   无
//返回值:   无
void GetDS1302(void)
        TIME.SEC        = DS1302_Rdata(0x81);    //从DS1302读取秒数据
        dtime[0][1]=(TIME.SEC>>4)+0x30;      //十位
        dtime[0][0]=(TIME.SEC&0x0F)+0x30;    //个位
        TIME.MIN        = DS1302_Rdata(0x83);    //从DS1302读取分数据
        dtime[1][1]=(TIME.MIN>>4)+0x30;      //十位
        dtime[1][0]=(TIME.MIN&0x0F)+0x30;    //个位
        TIME.HR                = DS1302_Rdata(0x85);    //从DS1302读取时数据
        dtime[2][1]=(TIME.HR>>4)+0x30;       //十位
        dtime[2][0]=(TIME.HR&0x0F)+0x30;     //个位
        TIME.DATE        = DS1302_Rdata(0x87);    //从DS1302读取日数据
        dtime[3][1]=(TIME.DATE>>4)+0x30;     //十位
        dtime[3][0]=(TIME.DATE&0x0F)+0x30;   //个位
        TIME.MONTH        = DS1302_Rdata(0x89);    //从DS1302读取月数据
        dtime[4][1]=(TIME.MONTH>>4)+0x30;    //十位
        dtime[4][0]=(TIME.MONTH&0x0F)+0x30;  //个位
        TIME.DAY        = DS1302_Rdata(0x8b);    //从DS1302读取星期数据
        dtime[5][1]=(TIME.DAY>>4)+0x30;      //十位
        dtime[5][0]=(TIME.DAY&0x0F)+0x30;    //个位
        TIME.YEAR        = DS1302_Rdata(0x8d);    //从DS1302读取年数据
        dtime[6][1]=(TIME.YEAR>>4)+0x30;     //十位
        dtime[6][0]=(TIME.YEAR&0x0F)+0x30;   //个位
void delay(int ms)
    while(ms--)
uchar i;
          for(i=0;i<250;i++)
            _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
bit lcd_busy()
    bit result;
    P0=0X00;              //关掉数码管的信号。阻止数码管受到P0口信号的影响
lcd_rs = 0;
lcd_rw = 1;
lcd_EN = 1;
delay(1);
    result = (bit)(P0&0x80);
lcd_EN = 0;
    return(result);
void lcd_init(void)
        lcd_psb = 1;                //并口方式
        lcd_wcmd(0x34);                 //扩展指令
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x30);                //基本指令
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x0c);                 //显示光标开关
        delay(5);
        lcd_wcmd(0x01);                 //清除lcd的显示内容
        delay(5);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
        while(lcd_busy());
        lcd_rs = 0;
        lcd_rw = 0;
        lcd_EN = 0;
        lcd_data=cmd;
        delay(1);
        lcd_EN = 1;
        delay(1);
        lcd_EN = 0;
void DisplayDdram(uchar *hz)
        while(*hz!= '\0')
                lcd_wdata(*hz);//地址里面的值
                hz++;
void lcd_wdata(uint dat)
        while(lcd_busy());
        lcd_rs = 1;
        lcd_rw = 0;
        lcd_EN = 0;
        lcd_data = dat;
        delay(1);
        lcd_EN = 1;
        delay(1);
        lcd_EN = 0;
void lcd_pos(uchar x,uchar y)
        uchar pos;
        if(x==0)
                x = 0x80;
        }else if(x==1)
                x= 0x90;
        }else if(x==2)
                x = 0x88;
        }else if(x==3)
                x = 0x98;
        pos = x + y;
        lcd_wcmd(pos);
}void main()
   lcd_init();
   lcd_pos(1,3);
   DisplayDdram("dtime[0][1]");
   lcd_pos(1,4);
   DisplayDdram("dtime[0][0]");
ID:699199 发表于 2020-9-28 20:00 | 只看该作者
请问你解决了吗
