查看: 3302|回复: 4
[求助]关于矩阵键盘的分辨率,谢谢大家
ID:47698 发表于 2013-1-7 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要做一个课程设计,用51单片机做15路抢答器,要求前后抢答分辨率是1ms。这个分辨率怎么理解呀。
请教大家用矩阵键盘做的话,不是有个消抖时间一般是10ms吗,这样会不会对抢答器的分辨率1ms有什么影响。
[此贴子已经被作者于2013-1-7 15:02:48编辑过]
ID:27916 发表于 2013-1-7 16:40 | 只看该作者
要求前后抢答分辨率是1ms
个人感觉如下:
举例说明,有A、B两人要按抢答器,如果A按后,B又按,这之间的时间超过1MS,那说明是A先B后;如果小于等于1MS那么判断A、B是同时按下抢答器的
希望对你有所帮助
ID:27916 发表于 2013-1-7 16:49 | 只看该作者
如果我上面说对了,10MS去抖时间不会对1MS分辨率有影响
ID:47698 发表于 2013-1-7 21:07 | 只看该作者
好的,多谢
ID:76287 发表于 2015-4-7 18:55 | 只看该作者
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错
