查看: 4269|回复: 4
at89c51和at89c52的具体区别是什么啊,做protues仿真的时候两个能通用吗??
ID:663145 发表于 2019-12-13 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:275826 发表于 2019-12-13 12:06 | 只看该作者
主要在E2POM,RAM和定时器数量上的区别,一般情况下可以通用,但是C51没有定时器2
ID:235200 发表于 2019-12-13 13:48 | 只看该作者
51与52的区别:程序存储器空间:51为4K,52为8K,数据存储器空间:51为128字节,52为256字节,定时计数个数:51有2个T0和T1,52有3个,T0  T1和T2,当程序代码未超过4K,内存使用未超过128字节,定时计数器未用到T2,是通用的.
ID:672205 发表于 2020-1-5 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
可以通用的
ID:628137 发表于 2020-1-7 19:06 来自触屏版 | 只看该作者
只是ROM和RAM的大小不一样,其他都一样的
