查看: 8521|回复: 4
用Proteus仿真H桥+直流伺服电机 附详细文档+源程序
  1. /*******************************************************************************
  2. * 文 件 名       : main.c
  3. * 函数功能                 : LCD 显示控制|中断初始化|主程序
  4. *******************************************************************************/
  5. #include <reg52.h>
  6. #include "stdio.h"
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "key.h"
  9. sbit motor_en1=P2^4;                 //电机方向控制引脚
  10. sbit motor_en2=P2^5;
  11. sbit motor_en=P2^0;
  12. sbit Led_start=P2^2;
  13. sbit Led_stop=P2^1;
  14. double speed=0;
  15. uint state=0;                                 //电机状态
  16. uint dirt=0;                                //运行方向
  17. sbit temp=P0^7;
  18. void init()
  19. {
  20.         TMOD=0x51;
  21.         TH0=(65536-1000)/256;                        //定时1ms
  22.         TL0=(65536-1000)%256;                        //低8位
  23.         TH1=0;
  24.         TL1=0;
  25.         EA=1;                                                   //总中断开启
  26.         ET0=1;
  27.         TR1=1;                                                         //计数
  28.         TR0=1;
  29.           Led_start=0;
  30.           Led_stop=0;
  31.           motor_en=0;
  32. }
  33. void main ()
  34. {
  35.         uchar str[9];
  36.         init();
  37.         lcd_init();                                //LCD初始化
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 sprintf((char*)str,"%.1frpm",speed);
  42.                 write_com(0x80+0x06);
  43.                 write_string(str);
  44.                 write_com(0x80+0x40+10);
  45.                 if(dirt)
  46.                 {
  47.                         write_data('+');
  48.                 }
  49.                 else
  50.                 {
  51.                         write_data('-');
  52.                 }
  53.                 key_judge();
  54.                 motor_control();
  55.
  56.
  57.         }
  58. }
控制电机第十组(1).rar (395.64 KB, 下载次数: 272)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1102388 发表于 2024-4-25 13:06 | 只看该作者
这个电机不是用的伺服电机吧
ID:344848 发表于 2024-4-26 09:38 | 只看该作者
可以使用直流电机。
ID:628486 发表于 2024-7-20 15:06 | 只看该作者
感谢,帮到我了!
ID:940483 发表于 2024-8-9 14:45 | 只看该作者
很不错,代码写的很直观,学到东西了
