查看: 8750|回复: 9
关于ACS712测电流
ID:655406 发表于 2019-12-14 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
500黑币
各位前辈,求解关于ACS712的输出问题求解,ACS712Vout端无电流时输出的是2.5V,通上电流也还是没变,资料上Vout=2.5+186mv*Ip,但是Vout仍然通电也没变化,我查到网上有资料显示ACS712是输出的正弦信号混合在Vout2.5V中,求如何才能提取ACS712的信号给TLC2543 A/D模块进行电流检测,跪用过ACS712的前辈指导,急,急!跪求!
ID:532541 发表于 2019-12-14 07:37 | 显示全部楼层
方法有多种
1,峰值检波:用二极管和运放做检波电路,电路参见童诗白的《模拟电子技术》
2,真有效值芯片:用AD637 电路详见 AD637数据手册
3,有效值数值计算法: 在一个周期内采样n次求平方和在开方
ID:532541 发表于 2019-12-14 07:50 | 显示全部楼层
补充:若只测量交流电流,可以简单的用一个隔直电容去掉2.5V的直流分量,如果还要测直流,或者所测量的交流电流中有直流分量,考虑到很多情况下都是有单片机采样,单片机的AD都是单极型的,可以在数据处理时将采样值减去2.5V等效的数字解决直流分量的问题,减法计算后数值为负没表明电流方向为负(反向)。
ID:94031 发表于 2019-12-14 10:25 | 显示全部楼层
当没有电流从J1流过时,OUT输出VCC/2,当电流由上向下流过J1,OUT输出大于VCC/2,反之OUT输出小于VCC/2。1A电流产生186mv(0.186V)电压,如果电流不大你会测不出电压变化。
ID:342822 发表于 2019-12-14 12:31 | 显示全部楼层
呵呵~~~Proteus 8 .8中有ACS712例程
ID:627214 发表于 2019-12-14 19:56 | 显示全部楼层
ACS712电流检测 - 百度文库 https://wenku.baidu.com/view/d70 ... 4c2e3f57272588.html
这是一位前辈写的,希望对你有帮助。
ID:655406 发表于 2019-12-15 23:15 | 显示全部楼层
linzhiqi1 发表于 2019-12-14 07:37
方法有多种
2,真有效值芯片: ...
前辈,有原理图吗?有的在仿真上通过,做出来时实际上差距还是很大的
ID:507641 发表于 2022-2-20 23:11 | 显示全部楼层
7脚是Vout   8 VCC5V    6 -->102-->GND    1,2脚被测 VCC+    3,4脚被测GND
ID:434018 发表于 2022-2-21 14:38 | 显示全部楼层
1)TLC2543 A/D 12Bits => 4096 Step. Input 11 channel .
2)AC712 Ip=1A =>Measure =185mv
3)TLC2543 REF+ connect to AC712 VCC and REF- connect to GND.
4)AC712 OUT connect to TLC2543 AIN0 or AINx ,x=0 ~10 (11 CH)
5)LSB = (REF+-REF-)/4096 => (5-0)/4096 => 0.001220703125V =>1.22mV
When IP=0A => 2.5V you can get 2048 from TCL2543
When IP=1A => 185mv/LSB => 151.6 = 152 +2048 (2.5v) =2200 , so 1A=152
When IP=-1A => 185mv/LSB => 151.6 =2048 (2.5v)-152 =1896
When IP=5A =>152(1A) * 5 =760 +(2048)=2808
When IP=-5A=> 2048-[152(1A) *5]=1288
So,-5A ~ 5A  mapping to TLC2543 Out 1288 ~ 2808
ID:11031 发表于 2022-2-21 18:02 | 显示全部楼层
有效值芯片
