查看: 5236|回复: 0
Stc15f2k60s2单片机模拟量使用源程序
感言:用了两天时间,哎,不过弄出来真爽。
//硬件介绍:1.使用0~100N的压力传感器,模拟电压输出范围是:1V~4.3V,P1.1是一个继电器,设置成强推了,不用在意。
//功能介绍:1.获取P1.0口模拟电压值;2.转换成浮点发送给上位机,上位机显示“电压值与压力值”。
//接线介绍:将压力传感器与P1.0口相连接。
//注释:程序使用的是查询A/D方式,发送给上位机使用了两种方式,选其中一种即可,程序都已经调通,可直接使用。
//感谢“wulin”大神。
#include <stc15f2k60s2.H>
#include <intrins.H>
#include <stdio.h>
#define ulint unsigned long int
#define FOSC 11059200L          //系统频率
#define BAUD 9600            //串口波特率
#define ADC_POWER   0x80                //ADC power control dit (宏定义ADC电源控制位)1000 0000
#define ADC_FLAG    0x10                //ADC complete flag (宏定义ADC完成标志位)    0001 0000
#define ADC_START   0x08                //ADC start control dit (宏定义ADC启动控制位)0000 1000
#define ADC_SPEEDLL 0x00                //420 clocks (宏定义420时钟)速度控制         0000 0000
#define ADC_SPEEDL  0x20                //280 clocks (宏定义280时钟)速度控制         0001 0000
#define ADC_SPEEDH  0x40                //140 clocks (宏定义140时钟)速度控制         0010 0000
#define ADC_SPEEDHH 0x60                //070 clocks (宏定义70时钟)速度控制          0011 0000
sbit Q1=P1^1;                                //驱动继电器端口定义
uchar num1,num2;
uint  adcnum;
   ms延时子程序 11.0592MHz时钟
void delayms(uint k)
    uint i,j;
    for(i=k;i>0;i--)
        for(j=1150;j>0;j--);
串口初始化
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0xE0;                        //设定定时初值
        T2H = 0xFE;                        //设定定时初值
        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
   初始化ADC
void InitADC()
        P1ASF=0x01;                            //设置P1.0端口作为模拟输入
        ADC_RES=0;                            //Clear previous result (清除以前的结果)
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;    //开启ACD电源、设置转换速度
        delayms(1);                                                //上电延时1ms
   GET ADC
uchar GetADCResult(uchar CHA)                                //获取ADC结果
        ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|CHA|ADC_START;//启动转换1000 1000
        _nop_();                        //延时确保正确读到ADC_CONTR寄存器的值
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));        //等待ADC转换完成标志置位 1001 1000
        ADC_CONTR &=~ADC_FLAG;                        //关闭ADC
        return ADC_RES ;                                //返回八位ADC结果
//第一种方法:数组
void Uartsend_1(unsigned char send)
    SBUF=send;                        //发送数据
    while(!TI);                        //等待前一帧数据发送完毕
    TI=0;                            //复位标志位
void U1_TX_C(char *send)
    unsigned char a=0;
    while(send[a])
     Uartsend_1(send[a]);
     a++;
void Uartsend_adc_1(unsigned long send) //我也不懂啥意思,照搬
    unsigned char a[4],b;
    send=GetADCResult(0);
      send=send*504/256;    //电压计算
       a[0]=send%10+'0';
       a[1]=send/10%10+'0';
    a[2]='.';
       a[3]=send/100+'0';
   for(b=4;b>0;b--)            //发送
   Uartsend_1(a[b-1]);        //
//第二种方法:串口打印
void Uartsend_adc()
    float esp,esp1;
    num1=GetADCResult(0);
    esp=(num1*5.035/256)-0.002;    //电压计算,最后这个0.002是我自己补偿的
    TI=1;
    printf("电压: %4.3f", esp); //保留小数点后两位输出
    printf("V \n");
    while(!TI);//判断是否发送完成  发送完成出循环
    TI = 0;
    delayms(1000);
    TI=1;
    esp1=(esp-1.000)/0.033;
    printf("压力: %2.1f", esp1); //保留小数点后两位输出
    printf("N \n");
    TI = 0;
主函数
        P1M1 = 0x01;                         //P1.0高阻 P1.1强推挽:0000 0001 ADC输入高阻、继电器强上拉
        P1M0 = 0x02;                         //P1.0高阻 P1.1强推挽:0000 0010 ADC输入高阻、继电器强上拉
        P_SW1= 0x40;                         //P3.6/P3.7串口1 RXD/TXD
        delayms(1000);
        Q1=0;                                //驱动继电器端口初始化0
        InitADC();                            //Init ADC sfr (初始化ADC SFR)
        UartInit();
                SBUF=GetADCResult(0);//发送数据,发送的是ADC_RES值
                while(!TI);                                //等待发送完毕
                TI=0;                                                //发送中断请求标志位清0
                delayms(2000);                        //延时2s发送一次
                adcnum=GetADCResult(0);                 //读取一次
                Uartsend_adc_1(adcnum);
                U1_TX_C("V");
                delayms(2000);
                Uartsend_adc();
                delayms(2000);
模拟量.rar
41.26 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
