查看: 5668|回复: 4
使用15单片机+DS1302的8位数码管时钟,共阳数码管不用三极管扩流
手里没有共阴数码管,所以用了2个0.56的4位共阳数码管。单片机用的还是15W408AS,时钟芯片还是1302.单片机直接驱动共阳数码管显示,后来发现亮度低,又加了一片74HC245扩流驱动(也可以用74HC573扩流)。数码管段选接P2,位选接P1,加上1302,蜂鸣器,按键正好用上全部IO口。
源码如下:
#ifndef _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#define _REAL_TIMER_DS1302_2013_10_31_
#include <intrins.h>
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P3^7;                   //SCL
sbit IO = P3^6;                     //I/O
sbit RST = P3^5;                                        //RST
                    //秒    分    时    日    月  星期    年
//BYTE code init[] = {0x30, 0x59, 0x12/*, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10*/};
BYTE data now[3];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位计数器
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //数据右移一位
        if (IO) dat |= 0x80;        //读取数据
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        _nop_();                    //?óê±μè′y
        _nop_();
    return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
    char i;
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //移出数据
        IO = CY;                    //送出到端口
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
    BYTE dat;
    RST = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(addr);         //写地址
    dat = DS1302_ReadByte();        //读数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
    RST = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(dat);          //写数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
写入初始时间
/*void DS1302_SetTime(BYTE *p)
    BYTE addr = 0x80;
    BYTE n = 3;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x00);   //允许写操作
    while (n--)
        DS1302_WriteData(addr, *p++);
        addr += 2;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x80);   //写保护
读取当前时间
    BYTE addr = 0x81;
    BYTE n = 3;
    while (n--)
        *p++= DS1302_ReadData(addr);
        addr += 2;
初始化DS1302
    RST = 0;
    SCLK = 0;
  //  DS1302_WriteData(0x80, 0x00);   //时钟启动
    DS1302_WriteData(0x90, 0xa6);   //一个二极管+4K电阻充电
#endif
15版.rar
246.05 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:626931 发表于 2019-12-15 13:25 | 只看该作者
可以,正好需要  感谢分享
ID:95809 发表于 2019-12-25 09:33 | 只看该作者
在主函数下加入“ P1M1 = 0x00; P1M0 = 0xFF; //P1(00000000B,11111111B)设置P1口强推挽,就不用扩流了”。
ID:1131746 发表于 2024-12-13 10:53 | 只看该作者
有做出实物,显示正常吗?
ID:796012 发表于 2024-12-25 16:37 | 只看该作者
DS1302在什么条件下初始化比较好
