查看: 5788|回复: 16
为什么从论坛下载的打不开
ID:663466 发表于 2019-12-15 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我从51黑电子论坛下载的安装包解压之后找不到里面的文件,keil4显示cannot read ,visualC++也没办法看到。用别人的电脑下载之后发到我的电脑上就能看了??
ID:235200 发表于 2019-12-15 16:42 | 显示全部楼层
很显然是你的电脑软件存在问题,可能是解压软件的版本问题
ID:508010 发表于 2019-12-15 16:42 | 显示全部楼层
你试着重新安装下K ei l l
ID:661612 发表于 2019-12-15 18:51 | 显示全部楼层
软件的版本不对。可以换keil3或5试试
ID:640719 发表于 2019-12-15 19:21 | 显示全部楼层
可能是下载的文件夹乱码,或者keil的版本过低,如果是乱码,把文件夹的名字改一下就好了,版本的话,你就下个keil5就好了
ID:660181 发表于 2019-12-15 23:23 | 显示全部楼层
重新下载一个keil  或者重新下载解压软件  或许是你的杀毒软件误删了
ID:524818 发表于 2019-12-16 08:44 | 显示全部楼层
下载时选用浏览器下载,不要使用第三方下载软件,容易出错。
ID:625113 发表于 2019-12-16 08:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
软件的问题吧
ID:195446 发表于 2019-12-16 09:11 | 显示全部楼层
还没遇到论坛下载的软件打不开的情况,不过两次扣过黑笔,刷新了一下页面又被扣一次,本来就穷。。。。
你这个情况,试试再下载一次,若正常了说明下载的问题,如果还不行,说明是软件本身的问题,那就另外换个软件。。。。。正反都得扣一次黑笔。
ID:664974 发表于 2019-12-16 11:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该是软件的问题
ID:665331 发表于 2019-12-16 16:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
用qq浏览器解压很好用的
ID:665308 发表于 2019-12-16 16:56 | 显示全部楼层
注意一下文件的格式以及软件的版本
ID:665723 发表于 2019-12-16 23:03 | 显示全部楼层
电脑问题
ID:665952 发表于 2019-12-17 14:02 | 显示全部楼层
挺好的啊  51论坛下载的  都挺清楚的
ID:665863 发表于 2019-12-17 16:39 | 显示全部楼层
重新下载一下可能就可以了
ID:663466 发表于 2019-12-19 21:26 | 显示全部楼层
,,问了客服,换了一个浏览器就可以了
ID:663466 发表于 2019-12-19 21:27 | 显示全部楼层
,,我按照电脑客服说的换了一个浏览器就可以了,,
