查看: 2301|回复: 1
单片机智能水温控制系统程序
ID:527973 发表于 2019-12-15 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能水温控制系统的相关文件
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. /*LCD1602显示模块*/
  6. #define LCD1602_DATAPINS P0
  7. sbit LCD1602_RS=P2^6;
  8. sbit LCD1602_RW=P2^5;
  9. sbit LCD1602_E=P2^7;
  10. /*按键调节模块*/
  11. sbit k1=P1^1;//功能键
  12. sbit k2=P1^2;//加
  13. sbit k3=P1^3;//减
  14. void keyscan();
  15. void key1_switch();
  16. void key2_add();
  17. void key3_minus();
  18. uchar k_num;
  19. void LCD1602_SetTemp(uchar add,uchar dat);
  20. uchar high=90,low=10,set_t=30,set_d=2;//这里的数据类型可能有问题!!
  21. /*其他模块接口*/
  22. sbit DSPORT=P3^7; //温度传感器单总线端
  23. sbit RELAY=P1^4;//继电器
  24. sbit COOLER=P1^7;//降温装置
  25. /*LCD1602相关函数*/
  26. void Delay1us(uint a);
  27. void LCD1602_WriteCom(uchar com);//LCD1602写入8位命令子函数
  28. void LCD1602_WriteData(uchar dat);
  29. void LCD1602_Init();//LCD1602初始化子程序
  30. void LCD1602_ShowTemp(int temp);
  31. /*DS18B20温度传感器相关函数*/
  32. void  Delay15us(uchar aa);
  33. uchar Ds18b20Init();
  34. void  Ds18b20WriteByte(uchar dat);
  35. uchar Ds18b20ReadByte();
  36. void  Ds18b20SwitchTemp();
  37. int   Ds18b20ReadTemp();
  38. float temp_max=125.00,temp_min=-55.00;
  39. uchar ii=0,jj=0,kk=0;
  40. uchar words_h[2]={"H="};
  41. uchar words_l[2]={"L="};
  42. uchar words_s[4]={"Set="};
  43. void Sound();
  44. void Temp_control(int temp);uchar count=0;//用来解决主程序执行太快,按键光标来不及显示的问题
  45. void Temp_control(int temp)
  46. {
  47. unsigned int kk=400;
  48. uchar set_h,set_l;
  49. set_h=set_t+set_d;
  50. set_l=set_t-set_d;
  51. if (temp<=set_h&&temp>=set_l) //设定温度范围之内
  52. {
  53. RELAY = 0; //继电器断开
  54. COOLER=0;//风扇关闭
  55. }
  56. else
  57. {
  58. TR0=0;
  59. RELAY = 1; //继电器打开,外电路(常开触电)闭合加热
  60. if (temp>=set_h)//温度过高
  61. {
  62. RELAY = 0; //继电器断开
  63. COOLER=1;//打开
  64. }
  65. TR0=1;                }}
  66. /*其他模块相关函数*/
  67. void Delay1us(uint a)
  68. {
  69. uint b,c;
  70.         for(c=a;c>0;c--)
  71. for(b=110;b>0;b--);
  72. }
  73. void LCD1602_WriteCom(uchar com)          //写入命令
  74. {
  75. LCD1602_E=0;
  76. LCD1602_RS=0;//0就写指令
  77.         LCD1602_RW=0; //0就是写
  78.         LCD1602_DATAPINS=com;
  79. Delay1us(10);
  80. LCD1602_E=1;
  81. Delay1us(10);
  82. LCD1602_E=0;}
  83. void LCD1602_WriteData(uchar dat)                        //写入数据
  84. {
  85. LCD1602_E=0;
  86. LCD1602_RS=1;
  87. LCD1602_RW=0;
  88. LCD1602_DATAPINS=dat;
  89. Delay1us(10);
  90. LCD1602_E=1;
  91. Delay1us(10);
  92. LCD1602_E=0;
  93. }
  94. void LCD1602_Init()                         //LCD初始化子程序
  95. {
  96. //        uint num;
  97. LCD1602_WriteCom(0x38);  //开显示
  98.         LCD1602_WriteCom(0x0f);  //开显示不显示光标
  99. LCD1602_WriteCom(0x06);  //写一个指针加1
  100.         LCD1602_WriteCom(0x01);  //清屏
  101. LCD1602_WriteCom(0x80);  //设置数据指针起点
  102. LCD1602_WriteCom(0x80+0x0B);
  103. for (ii=0;ii<2;ii++)
  104. {
  105. LCD1602_WriteData(words_h[ii]);
  106.         }
  107. LCD1602_SetTemp(13,high);
  108.         LCD1602_WriteCom(0x80+0x40);
  109. for (kk=0;kk<4;kk++)
  110. {
  111. LCD1602_WriteData(words_s[kk]);
  112. }
  113. LCD1602_SetTemp(4+0x40,set_t);
  114. LCD1602_WriteCom(0x80+0x47);
  115. LCD1602_WriteData(0x23);  //显示正负号
  116. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);
  117. LCD1602_WriteData(0x30+set_d);
  118. LCD1602_WriteCom(0x80+0x4B);
  119. for (jj=0;jj<2;jj++)
  120.         {
  121. LCD1602_WriteData(words_l[jj]);
  122. }
  123. LCD1602_SetTemp(13+0x40,low);
  124. TMOD=0X01;
  125. TH0=(65536-50000)/256;
  126. TL0=(65536-50000)%256;
  127. EA=1;//总中断
  128. ET0=1;        TR0=1;
  129. }
  130. void  Delay15us(uchar aa)
  131. {
  132. do{        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();        aa--;
  133. }
  134. while(aa);
  135. }
  136. /*DS18B20温度传感器相关函数*/
  137. uchar Ds18b20Init()
  138. {
  139. uchar flag;
  140. DSPORT=0;          //总线拉低
  141.         Delay15us(40);//延时480~960us
  142. DSPORT=1;
  143. Delay15us(2);
  144. flag=DSPORT;
  145. Delay15us(6);//Ds18b20发出应答信号,延时60~240us
  146. Delay15us(25);
  147. return         flag;
  148. }
  149. uchar Ds18b20ReadByte()
  150. {
  151. uchar byte,bi;
  152. uint i;
  153. for (i=0;i<8;i++)
  154. {
  155. DSPORT=0;
  156. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //保持低电平至少1us,但不能低于15us
  157. DSPORT=1;
  158. bi=        DSPORT;//读取一位数据,循环8次为一个字节
  159. byte = (byte >> 1) | (bi << 7);//将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,8次合成一个字节                Delay15us(4);
  160. }
  161. return         byte;
  162. }
  163. void  Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  164. {
  165. uint i;
  166. for (i=0;i<8;i++)
  167. {
  168. DSPORT=0;
  169. _nop_();
  170. DSPORT=dat&0x01;//一位一位得读,从最低位开始
  171. Delay15us(5);
  172. DSPORT=1;_nop_();
  173. dat>>=1;
  174. }}
  175. void  Ds18b20SwitchTemp()
  176. {
  177. Ds18b20Init();
  178. Delay15us(7);
  179. Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳过ROM指令
  180. Ds18b20WriteByte(0x44);//启动温度转换指令
  181. }
  182. int   Ds18b20ReadTemp()
  183. {
  184. int temp=0;
  185. uchar temp_h,temp_l;
  186. Ds18b20SwitchTemp();
  187. Ds18b20Init();        Delay1us(1);
  188. Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
  189. Ds18b20WriteByte(0xbe);         //发送读取温度命令
  190. temp_l = Ds18b20ReadByte();                //读取温度值共16位,先读低字节
  191.         temp_h = Ds18b20ReadByte();
  192. temp= temp_h;
  193. temp<<=8;
  194. temp|= temp_l;
  195. return temp;}
  196. void LCD1602_ShowTemp(int temp)
  197. {
  198. float tt;
  199.         uchar show[5]={0,0,0,0,0};
  200. if (temp<0)//温度为负
  201.         {
  202. LCD1602_WriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  203. LCD1602_WriteData('-');                  //显示负
  204. temp=temp-1;
  205. temp=~temp;tt=temp;
  206. temp=tt*0.0625*100;
  207. }
  208. else//温度为正
  209. {
  210. LCD1602_WriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  211. LCD1602_WriteData('+');                  //显示正
  212. tt=temp;
  213. temp=tt*0.0625*100;
  214. }
  215. show[0]=temp/10000;
  216.         show[1]=temp%10000/1000;
  217. show[2]=temp%1000/100;
  218. how[3]=temp%100/10;        show[4]=temp%10;
  219. LCD1602_WriteCom(0x82);
  220. LCD1602_WriteData('0'+show[0]); //百位
  221.         LCD1602_WriteCom(0x83);
  222.         LCD1602_WriteData('0'+show[1]); //十位
  223.         LCD1602_WriteCom(0x84);
  224. LCD1602_WriteData('0'+show[2]); //个位
  225.         LCD1602_WriteCom(0x85);
  226. LCD1602_WriteData('.');
  227. LCD1602_WriteCom(0x86);
  228. LCD1602_WriteData('0'+show[3]); //十分位
  229. LCD1602_WriteCom(0x87);
  230. LCD1602_WriteData('0'+show[4]); //百分位
  231. LCD1602_WriteCom(0x88);
  232. LCD1602_WriteData(0xdf);
  233. LCD1602_WriteCom(0x89);
  234. LCD1602_WriteData('C');
  235. LCD1602_WriteCom(0x0C);
  236. temp=temp/100;
  237. Temp_control(temp);
  238. }
  239. void key1_switch()//功能切换
  240. {
  241. uchar set_h,set_l;
  242. set_h=set_t+set_d;
  243. set_l=set_t-set_d;
  244. //k1键指令
  245. if(k1==0)
  246. {
  247. Delay1us(10);//延时消抖
  248. if(k1==0)
  249. {
  250. k_num++;
  251. while(!k1);        //按键没有松开
  252. if(k_num==1)
  253. {
  254. TR0=0; //关掉计时器,使得光标得以显示
  255. LCD1602_WriteCom(0x80+0x46);
  256. LCD1602_WriteCom(0x0f);
  257. Delay15us(6);
  258. }
  259. if(k_num==2)
  260. {
  261. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);
  262. LCD1602_WriteCom(0x0f);
  263. Delay15us(6);
  264. }
  265. if(k_num==3)
  266. {
  267. LCD1602_WriteCom(0x80+0x0F);
  268. LCD1602_WriteCom(0x0f);
  269. Delay15us(6);
  270. }
  271. if(k_num==4)
  272. {
  273. LCD1602_WriteCom(0x80+0x4F);
  274. LCD1602_WriteCom(0x0f);
  275. Delay15us(6);
  276. }
  277. if(k_num==5)
  278. {
  279. k_num=0;
  280. LCD1602_WriteCom(0x0C);//光标不显示
  281. if (high<low)  //用来default
  282. {
  283. high=90;
  284. low=40;//恢复默认值
  285. }
  286. if(set_h>high||set_l<low)
  287. {
  288. high=90;
  289. low=10;//恢复默认值
  290. set_t=30;
  291. set_d=2;//恢复默认值
  292. }
  293. TR0=1;//计时器重新打开,使得屏幕得以刷新
  294. }
  295. }
  296. }}
  297. void key2_add()//功能加
  298. {
  299. if(k_num!=0)
  300. {
  301. if(k2==0)
  302. {
  303. Delay1us(5);
  304. if(k2==0)
  305. {
  306. while(!k2);
  307. if(k_num==1)
  308. {
  309. set_t++;
  310. if (set_t>=high)
  311. set_t=high;
  312. LCD1602_SetTemp(4+0x40,set_t);                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x46);        }
  313. if(k_num==2)
  314. {
  315. set_d++;
  316. if (set_d>9)
  317. set_d=0;
  318. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);
  319. LCD1602_WriteData(0x30+set_d);
  320. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);        }
  321. if(k_num==3)
  322. {
  323. high++;
  324. if (high>=temp_max)
  325. high=0;
  326. LCD1602_SetTemp(13,high);
  327. LCD1602_WriteCom(0x80+0x0F);//                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x40+8);        }
  328. if(k_num==4)
  329. {
  330. low++;
  331. if (low>=temp_max)
  332. low=0;
  333. LCD1602_SetTemp(13+0x40,low);                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x4F);//                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x40+13);
  334. }
  335. }
  336. }
  337. }}
  338. void key3_minus()//功能减
  339. {
  340. if(k_num!=0)
  341. {
  342. if(k3==0)
  343. {
  344. Delay1us(5);
  345. if(k3==0)
  346. {
  347. while(!k3);
  348. if(k_num==1)
  349. {
  350. if (set_t<=0)
  351. set_t=high+1;
  352. set_t--;
  353. LCD1602_SetTemp(4+0x40,set_t);                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x46);        }
  354. if(k_num==2)
  355. {
  356. if (set_d<=0)
  357. set_d=10;
  358. set_d--;
  359. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);
  360. LCD1602_WriteData(0x30+set_d);
  361. LCD1602_WriteCom(0x80+0x48);        }
  362. if(k_num==3)
  363. {
  364. if (high<0)
  365. high=temp_max;
  366. high--;
  367. LCD1602_SetTemp(13,high);
  368. LCD1602_WriteCom(0x80+0x0F);//                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x40+8);        }
  369. if(k_num==4)
  370. {
  371. if (low<=0)
  372. low=high;
  373. low--;
  374. LCD1602_SetTemp(13+0x40,low);                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x4F);//                                                  LCD1602_WriteCom(0x80+0x40+16);        }                                }
  375. }
  376. }
  377.         }
  378. void keyscan()//按键检测
  379. {          key1_switch();
  380. key2_add();
  381. key3_minus();}
  382. void LCD1602_SetTemp(uchar add,uchar dat)//数码管制定位置显示
  383. {
  384. uchar head,body,end;
  385. head=dat/100;
  386. body=dat%100/10;
  387. end=dat%10;
  388. LCD1602_WriteCom(0x80+add);
  389. LCD1602_WriteData(0x30+head);
  390. LCD1602_WriteData(0x30+body);
  391. LCD1602_WriteData(0x30+end);}
  392. void main(
  393. ){
  394. LCD1602_Init();
  395. while(1)
  396. {
  397.         keyscan();
  398. }
  399. }
  400. void timer0() interrupt 1
  401. {
  402. TH0=(65536-50000)/256;
  403. TL0=(65536-50000)%256;
  404. count++;
  405. if (count==10)//让温度每0.5s刷新一次
  406. {                        count=0;
  407.         LCD1602_ShowTemp(Ds18b20ReadTemp());
  408. }}
新建文件夹.zip
157.53 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
ID:689290 发表于 2021-5-27 23:31 | 只看该作者
这个有原理图吗?
