查看: 9160|回复: 5
单片机电子万年历DS1302+lcd1602实现带闹钟农历Proteus仿真hex文件
1602万年历元件清单
1.    万用板9*15
2.    DC电源插座
3.    蜂鸣器
4.    自锁开关
5.    2.2K电阻*2
6.    STC89C52单片机
7.    40脚IC座
8.    DS1302芯片
9.    钮扣电池
10.    电池座
11.    8脚IC座
12.    LCD1602液晶显示屏
13.    16p单排插针
14.    16p单排母座
15.    DS18B20温度传感器
16.    10K排阻(103)
17.    10K电阻*3
18.    10uF电容
19.    按键*4
20.    32.768mhz晶振
21.    1.5k电阻
22.    12M晶振
23.    30P电容*2
24.    9012三极管*2
25.    导线
26.    焊锡
27.    USB电源线或(电池盒+DC插头)
电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define wd 1                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
  7. #include "eeprom52.h"
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  11. sbit en=P2^7;
  12. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  13. sbit rs=P2^5;
  14. //校时按键与C51的引脚连接定义
  15. sbit set=P3^0;          //设置键
  16. sbit add=P3^1;          //加键
  17. sbit dec=P3^2;          //减键
  18. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看农历/闹钟
  19. sbit DQ=P3^7;                //
  20. sbit buzzer=P2^0;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
  21. sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
  22. bit  led1=1;
  23. bit NZ_sdgb=1;
  24. unsigned char temp_miao;
  25. unsigned char bltime;  //背光亮的时间
  26. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  27. sbit IO=P1^1;
  28. sbit SCLK=P1^0;
  29. sbit RST=P1^2;
  30. char a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  31. uint flag;
  32. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  33. bit c_moon;
  34. char nz_shi,nz_fen,setNZn;            //定义闹钟变量
  35. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
  36. uchar T_NL_NZ;                                                        //计数器
  37. bit timerOn=0;                                                        //闹钟启用标志位
  38. bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
  39. bit  p_r=0;        //平年/润年  =0表示平年,=1表示润年
  40. data uchar year_moon,month_moon,day_moon;
  41. sbit ACC0=ACC^0;
  42. sbit ACC7=ACC^7;
  43. /************************************************************
  44. ACC累加器=A
  45. ACC.0=E0H
  46. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  47. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  48. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  49. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  50. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  51. ***************************************************************/
  52. /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
  53. void write_eeprom()
  54. {
  55.         SectorErase(0x2000);
  56.         byte_write(0x2000, nz_shi);
  57.         byte_write(0x2001, nz_fen);
  58.         byte_write(0x2002, timerOn);
  59.         byte_write(0x2060, a_a);
  60. }
  61. /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
  62. void read_eeprom()
  63. {
  64.         nz_shi   = byte_read(0x2000);
  65.         nz_fen = byte_read(0x2001);
  66.         timerOn = byte_read(0x2002);
  67.         a_a      = byte_read(0x2060);
  68. }
  69. /**************开机自检eeprom初始化*****************/
  70. void init_eeprom()
  71. {
  72.         read_eeprom();                //先读
  73.         if(a_a != 1)                //新的单片机初始单片机内问eeprom
  74.         {
  75.                 nz_shi   = 12;
  76.                 nz_fen = 30;
  77.                 timerOn=0;
  78.                 a_a = 1;
  79.                 write_eeprom();           //保存数据
  80.         }
  81. }
  82. //********阳历转换阴历表************************************
  83. code uchar year_code[597]={
  84.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  85.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  86.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  87. };
  88. ///月份数据表
  89. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  90. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  91. /*
  92. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  93. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  94. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  95. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  96. 纪,c_sun=1为19世纪
  97. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  98. */
  99. bit c_moon;
  100. //子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
  101. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  102. {
  103.         uchar temp10;
  104.     switch (month_p){
  105.         case 1:{temp10=year_code[table_addr]&0x08;
  106.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  107.         case 2:{temp10=year_code[table_addr]&0x04;
  108.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  109.         case 3:{temp10=year_code[table_addr]&0x02;
  110.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  111.         case 4:{temp10=year_code[table_addr]&0x01;
  112.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  113.         case 5:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x80;
  114.              if (temp10==0) return(0);else return(1);}
  115.         case 6:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x40;
  116.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  117.         case 7:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x20;
  118.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  119.         case 8:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x10;
  120.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  121.         case 9:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x08;
  122.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  123.         case 10:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x04;
  124.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  125.         case 11:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x02;
  126.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  127.         case 12:{temp10=year_code[table_addr+1]&0x01;
  128.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  129.         case 13:{temp10=year_code[table_addr+2]&0x80;
  130.              if (temp10==0)return(0);else return(1);}
  131.                 default:return(2);
  132.     }
  133. }
  134. /*
  135. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  136. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  137. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  138. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  139. 纪,c_sun=1为19世纪
  140. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  141. */
  142. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  143. {                         //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  144.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  145.     uint temp4,table_addr;
  146.     bit flag2,flag_y;
  147.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  148.     temp2=year%16;
  149.    // year=temp1*10+temp2;
  150.         year=temp1*16+temp2;
  151.     temp1=month/16;
  152.     temp2=month%16;
  153.     //month=temp1*10+temp2;
  154.         month=temp1*16+temp2;
  155.     temp1=day/16;
  156.     temp2=day%16;
  157.     //day=temp1*10+temp2;
  158.         day=temp1*16+temp2;
  159.     //定位数据表地址
  160.     if(c==0){
  161.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  162.     }
  163.     else {
  164.         table_addr=(year-1)*0x3;
  165.     }
  166.     //定位数据表地址完成
  167.     //取当年春节所在的公历月份
  168.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  169.     temp1=_cror_(temp1,5);
  170.     //取当年春节所在的公历月份完成
  171.     //取当年春节所在的公历日
  172.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  173.     //取当年春节所在的公历日完成
  174.     // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  175.     if(temp1==0x1){
  176.         temp3=temp2-1;
  177.     }
  178.     else{
  179.         temp3=temp2+0x1f-1;
  180.     }
  181.     // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  182.     //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  183.     //day_code1[9],day_code2[3]
  184.     //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  185.     //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  186.     //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  187.     //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  188.     if (month<10){
  189.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  190.     }
  191.     else{
  192.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  193.     }
  194.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  195.         temp4+=1;
  196.     }
  197.     //计算公历日离当年元旦的天数完成
  198.     //判断公历日在春节前还是春节后
  199.     if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  200.         temp4-=temp3;
  201.         month=0x1;
  202.         month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  203.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  204.         flag_y=0;
  205.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  206.         else temp1=0x1e; //大小30天
  207.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  208.         temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  209.         while(temp4>=temp1){
  210.             temp4-=temp1;
  211.             month_p+=1;
  212.             if(month==temp2){
  213.             flag_y=~flag_y;
  214.             if(flag_y==0)month+=1;
  215.             }
  216.             else month+=1;
  217.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  218.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  219.             else temp1=0x1e;
  220.         }
  221.         day=temp4+1;
  222.     }
  223.     else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  224.         temp3-=temp4;
  225.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  226.         else year-=1;
  227.         table_addr-=0x3;
  228.         month=0xc;
  229.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  230.         temp2=_cror_(temp2,4);
  231.         if (temp2==0)
  232.                         month_p=0xc;
  233.         else
  234.                         month_p=0xd; //
  235.
  236.                 //month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
  237.
  238.         flag_y=0;
  239.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  240.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  241.         else temp1=0x1e;
  242.         while(temp3>temp1){
  243.             temp3-=temp1;
  244.             month_p-=1;
  245.             if(flag_y==0)month-=1;
  246.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  247.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  248.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  249.             else temp1=0x1e;
  250.          }
  251.         day=temp1-temp3+1;
  252.     }
  253.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  254.     temp1=year/10;
  255.     temp1=_crol_(temp1,4);
  256.     temp2=year%10;
  257.     year_moon=temp1|temp2;
  258.     temp1=month/10;
  259.     temp1=_crol_(temp1,4);
  260.     temp2=month%10;
  261.     month_moon=temp1|temp2;
  262.     temp1=day/10;
  263.     temp1=_crol_(temp1,4);
  264.     temp2=day%10;
  265.     day_moon=temp1|temp2;
  266. }
  267. /*
  268. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  269. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  270. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  271. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  272. 纪,c_sun=1为19世纪
  273. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  274. */
  275. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  276. /*
  277. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  278. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  279. 星期数为0
  280. */
  281. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  282. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  283.     uchar p1,p2;
  284.     year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
  285.     p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
  286.     p2=year+p1;
  287.     p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  288.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  289.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  290.     week=p2%0x7;
  291. }
  292. /**************************************************************/
  293. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
  294. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
  295. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //农历平年显示
  296. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //农历润年显示
  297. uchar code NZd[]={"timer:   :      "};        //显示闹钟固定点
  298. uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
  299. uchar code tm[]= {"time"};
  300. //=====================DS18B20=============================================
  301. //******************************************************************************
  302. void Delayns(int num)//延时函数
  303. {
  304.         while(num--);
  305. }
  306. //******************************************************************************
  307. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  308. {
  309.         unsigned char x=0;
  310.         DQ = 1;    //DQ复位
  311.         Delayns(8);  //稍做延时
  312.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  313.         Delayns(80); //精确延时 大于 480us
  314.         DQ = 1;    //拉高总线
  315.         Delayns(14);
  316.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  317.         Delayns(20);
  318. }
  319. //******************************************************************************
  320. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  321. {
  322.         unsigned char i=0;
  323.         unsigned char dat = 0;
  324.         for (i=8;i>0;i--)
  325.         {
  326.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  327.                 dat>>=1;
  328.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  329.                 if(DQ)
  330.                 dat|=0x80;
  331.                 Delayns(4);
  332.         }
  333.         return(dat);
  334. }
  335. //******************************************************************************
  336. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  337. {
  338.         unsigned char i=0;
  339.         for (i=8; i>0; i--)
  340.         {
  341.                 DQ = 0;
  342.                 DQ = dat&0x01;
  343.                 Delayns(5);
  344.                 DQ = 1;
  345.                 dat>>=1;
  346.         }
  347. }
  348. //******************************************************************************
  349. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  350. {
  351.         unsigned char a=0;
  352.         unsigned char b=0;
  353.         unsigned int t=0;
  354.         float tt=0;
  355.         Init_DS18B20();
  356.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  357.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  358.         Init_DS18B20();
  359.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  360.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  361.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  362.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  363.         t=b;
  364.         t<<=8;
  365.         t=t|a;
  366.         tt=t*0.0625;
  367.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  368.         return(t);
  369. }
  370. //*****************************************************************************
  371. //延时函数,后面经常调用
  372. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  373. {
  374.         uint x,y;
  375.         for(x=xms;x>0;x--)
  376.          for(y=110;y>0;y--);
  377. }
  378. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  379. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  380. void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  381. {
  382.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  383.         rw=0; //读写选择置为写
  384.         P0=com;//送入数据
  385.         delay(1);
  386.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  387.         delay(1);
  388.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  389. }
  390. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  391. {
  392.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  393.         rw=0; //读写选择置为写
  394.         P0=dat;//送入数据
  395.         delay(1);
  396.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  397.         delay(1);
  398.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  399. }
  400. void lcd_init()//***液晶初始化函数****
  401. {
  402.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  403.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  404.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  405.         write_1602com(0x01);//清显示
  406.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  407.         for(a=0;a<14;a++)
  408.         {
  409.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  410.         //delay(3);
  411.         }
  412.         write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  413.         for(a=0;a<8;a++)
  414.         {
  415.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  416.         //delay(3);
  417.         }
  418. }
  419. /*********************over***********************/
  420. /***************DS1302有关子函数********************/
  421. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  422. {
  423.         ACC=dat;
  424.         RST=1;
  425.         for(a=8;a>0;a--)
  426.         {
  427.                 IO=ACC0;
  428.                 SCLK=0;
  429.                 SCLK=1;
  430.                 ACC=ACC>>1;
  431.         }
  432. }
  433. uchar read_byte()//读一个字节
  434. {
  435.         RST=1;
  436.         for(a=8;a>0;a--)
  437.         {
  438.                 ACC7=IO;
  439.                 SCLK=1;
  440.                 SCLK=0;
  441.                 ACC=ACC>>1;
  442.         }
  443.         return (ACC);
  444. }
  445. //----------------------------------------
  446. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  447. {
  448.         RST=0;
  449.         SCLK=0;
  450.         RST=1;
  451.         write_byte(add);
  452.         write_byte(dat);
  453.         SCLK=1;
  454.         RST=0;
  455. }
  456. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  457. {
  458.         uchar temp11;
  459.         RST=0;
  460.         SCLK=0;
  461.         RST=1;
  462.         write_byte(add);
  463.         temp11=read_byte();
  464.         SCLK=1;
  465.         RST=0;
  466.         return(temp11);
  467. }
  468. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  469. {
  470. //         uchar Decimal;
  471. //         Decimal=bcd>>4;
  472.          return((bcd>>4)*10+(bcd&0x0F));
  473. }
  474. //--------------------------------------
  475. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  476. {
  477.         RST=0;
  478.         SCLK=0;
  479.
  480.         write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  481.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  482.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  483.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  484.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  485.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  486.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  487.         //write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据17
  488.         write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  489. }
  490. //------------------------------------
  491. //温度显示子函数
  492. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  493. {
  494.         uint gw,sw,bw;
  495.         bw=dat/100;//取得百位
  496.         sw=dat%100/10;//取得十位数字
  497.         gw=dat%10;//取得个位数字
  498.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  499.         write_1602dat(0x30+bw);
  500.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  501.         write_1602dat('.');
  502.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  503.     write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  504.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  505. }
  506. //------------------------------------
  507. //时分秒显示子函数
  508. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  509. {
  510.         uchar gw,sw;
  511.         gw=dat%10;//取得个位数字
  512.         sw=dat/10;//取得十位数字
  513.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  514.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  515.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  516. }
  517. //-------------------------------------
  518. //年月日显示子函数
  519. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  520. {
  521.         uchar gw,sw;
  522.         gw=dat%10;//取得个位数字
  523.         sw=dat/10;//取得十位数字
  524.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  525.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  526.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  527. }
  528. //------------------------------------
  529. //农历显示子函数
  530. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  531. {
  532.
  533.         uchar gw,sw;
  534.         //gw=dat%10;//取得个位数字
  535.         //sw=dat/10;//取得十位数字
  536.         gw=dat%16;//取得个位数字
  537.         sw=dat/16;//取得十位数字
  538.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  539. //        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  540. //        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  541.         write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  542.         write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  543. }
  544. //-------------------------------------------
  545. void write_week(uchar week)//写星期函数
  546. {
  547.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  548.         switch(week)
  549.         {
  550.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  551.                            write_1602dat('O');
  552.                            write_1602dat('N');
  553.                            break;
  554.
  555.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  556.                            write_1602dat('U');
  557.                            write_1602dat('E');
  558.                            break;
  559.
  560.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  561.                            write_1602dat('E');
  562.                            write_1602dat('D');
  563.                            break;
  564.
  565.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  566.                            write_1602dat('H');
  567.                            write_1602dat('U');
  568.                            break;
  569.
  570.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  571.                            write_1602dat('R');
  572.                            write_1602dat('I');
  573.                            break;
  574.
  575.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  576.                            write_1602dat('T');
  577.                            write_1602dat('A');
  578.                            break;
  579.
  580.                 case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  581.                            write_1602dat('U');
  582.                            write_1602dat('N');
  583.                            break;
  584.         }
  585. }
  586. //****************键盘扫描有关函数**********************
  587. void keyscan()
  588. {
  589.         if(TR1==1&&setn==0&&setNZn==0&&(add==0||dec==0))
  590.         NZ_sdgb=0;
  591.         if(led1==1)        //背光暗时,按下任意按键打开背光
  592.         {
  593.                 if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
  594.                 led1=0;
  595.         }
  596.         else if(led1==0)
  597.         {
  598.                 if(seeNL_NZ==0)
  599.                 {
  600.                         delay(9);
  601.                         if(seeNL_NZ==0)
  602.                         {
  603.                                 led1=0;
  604.                                 bltime=0;
  605. //                                NZ_sdgb=0;
  606.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
  607.                                 {
  608.                                         buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  609.                                     delay(20);
  610.                                     buzzer=1;
  611.
  612.                                         if(TR1==1)
  613.                                         {
  614.                                                 TR1=0;
  615.                                         }
  616.                                         else
  617.                                         {
  618.                                                 T_NL_NZ++;
  619.                                                 NZ_sdgb=1;
  620.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  621.                                                 {
  622.                                                         setn=0;
  623.                                                         setNZn=0;
  624.                                                         T_NL_NZ=0;
  625.                                                 }
  626.                                         }
  627.                                 }
  628.                                 while(seeNL_NZ==0);
  629.                         }
  630.                 }
  631.
  632.
  633.                 if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
  634.                 {
  635.                         delay(9);//延时,用于消抖动
  636.                         if(set==0)//延时后再次确认按键按下
  637.                         {
  638.                                 led1=0;
  639.                                 bltime=0;
  640. //                                NZ_sdgb=0;
  641.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  642.                             delay(20);
  643.                             buzzer=1;
  644.                                 while(!set);
  645.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //证明是对闹钟进行设置
  646.                                 {
  647.                                         setNZn++;
  648.                                         if(setNZn==4)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
  649.                                         {
  650.                                                 setNZn=0;
  651.                                                 setn=0;
  652. //                                                timerOn=1;
  653.                                         }
  654.                                         switch(setNZn)
  655.                                         {
  656.                                                 case 0:                                                //正常显示日期时间
  657.                                                         write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
  658.                                                         write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
  659.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  660.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
  661.
  662.                                                         write_sfm(7,nz_shi);        //闹钟 时
  663.                                                         write_sfm(10,nz_fen);        //闹钟 分
  664.                                                         write_1602com(er+13);
  665.                                                         if(timerOn==1)
  666.                                                         {
  667.        write_1602dat('O');
  668.        write_1602dat('N');
  669.        write_1602dat(' ');
  670.                                                         }
  671.                                                         else
  672.                                                         {
  673.        write_1602dat('O');
  674.        write_1602dat('F');
  675.        write_1602dat('F');
  676.                                                         }
  677.
  678. //                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
  679.                                                         break;
  680.                                                 case 1:                                                   //闹钟时光标闪烁
  681.                                                         write_1602com(er+8);        //设置按键按动一次,小时位置显示光标   //er+0x09;
  682.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  683.                                                         break;
  684.                                                 case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
  685.                                                         write_1602com(er+11);        //设置按键按动一次,位置显示光标   //er+0x09;
  686.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  687.                                                         break;
  688.                                                 case 3:                                                //闹钟光标闪烁
  689.                                                            write_1602com(0x0c);        //设置光标为不闪烁
  690.                                                         write_1602com(er+13);
  691.                                                         if(timerOn==1)
  692.                                                         {
  693.        write_1602dat('O');
  694.        write_1602dat('N');
  695.        write_1602dat(' ');
  696.                                                         }
  697.                                                         else
  698.                                                         {
  699.        write_1602dat('O');
  700.        write_1602dat('F');
  701.        write_1602dat('F');
  702.                                                         }
  703.                                                         break;
  704.                                         }
  705.                                 }
  706.
  707.                                 else        //证明是对时间及日期进行设置
  708.                                 {
  709.                                         if(T_NL_NZ==0)
  710.                                         {
  711.                                                 setn++;
  712.                                                 if(setn==7)
  713.                                                         setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  714.                                                 switch(setn)
  715.                                                 {
  716.                                                         case 1: TR0=0;//关闭定时器
  717.                                                         //TR1=0;
  718.                                                         write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  719.                                                            write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  720.                                                   /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  721.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  722.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  723.                                                       write_1302(0x8e,0x80);                   */
  724.                                                            break;
  725.                                                         case 2:
  726.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
  727.                                                              //write_1602com(0x0f);
  728.                                                         break;
  729.                                                         case 3:
  730.                                                         write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
  731.                                                      //write_1602com(0x0f);
  732.                                                         break;
  733.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  734.                                                      //write_1602com(0x0f);
  735.                                                 //        break;
  736.                                                         case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
  737.                                                      //write_1602com(0x0f);
  738.                                                         break;
  739.                                                         case 5: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
  740.                                                      //write_1602com(0x0f);
  741.                                                         break;
  742.                                                         case 6: write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
  743.                                                      //write_1602com(0x0f);
  744.                                                         break;
  745.                                                         case 0:
  746.                                                         write_1602com(0x0c);//按动到第7次,设置光标不闪烁
  747.                                                         TR0=1;//打开定时器
  748.                                                  temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  749.                                                            write_1302(0x8e,0x00);
  750.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  751.                                                            write_1302(0x8e,0x80);
  752.                                             break;
  753.                                                 }
  754.                                         }
  755.                                 }
  756.                         }
  757.                 }
  758.         //------------------------------加键add----------------------------
  759.                 if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  760.                 {
  761.                         if(add==0)  //上调键
  762.                         {
  763.                                 delay(10);
  764.                                 if(add==0)
  765.                                 {
  766.                                         led1=0;
  767.                                         bltime=0;
  768.
  769.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  770.                                     delay(20);
  771.                                     buzzer=1;
  772.                                         while(!add);
  773.                                         switch(setn)
  774.                                         {
  775.                                                 case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  776.        if(miao>=60)
  777.        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  778.        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  779.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  780.        write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  781.        write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  782.        write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  783.        write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  784.        //write_1602com(0x0b);
  785.        break;
  786.                                                 case 2:fen++;
  787.        if(fen>=60)
  788.        fen=0;
  789.        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  790.        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  791.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  792.        write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  793.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  794.        write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  795.        break;
  796.                                                 case 3:shi++;
  797.        if(shi>=24)
  798.        shi=0;
  799.        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  800.        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  801.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  802.        write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  803.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  804.        write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  805.        break;
  806.                                                 /*
  807.                                                 case 4:week++;
  808.        if(week==8)
  809.        week=1;
  810.                                                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  811.        write_week(week);//指定周数据显示内容
  812.                                                     temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  813.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  814.        write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  815.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  816.        write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  817.        break;
  818.                                                 */
  819.                                                 case 4:ri++;
  820.        if(ri>=32)
  821.        ri=1;
  822.        Conver_week(nian,yue,ri);
  823.        write_week(week);
  824.        write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  825.        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  826.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  827.        write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  828.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  829.        write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  830.
  831.        break;
  832.                                                 case 5:yue++;
  833.        if(yue>=13)
  834.        yue=1;
  835.        Conver_week(nian,yue,ri);
  836.        write_week(week);
  837.        write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  838.        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  839.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  840.        write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  841.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  842.        write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  843.
  844.        break;
  845.                                                 case 6:nian++;
  846.                                                          if(nian>=100)
  847.        nian=0;
  848.        Conver_week(nian,yue,ri);
  849.        write_week(week);
  850.        write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  851.                                                     temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  852.        write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  853.        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  854.        write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  855.        write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  856.
  857.        break;
  858.                                         }
  859.                                 }
  860.
  861.                         }
  862.                         //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  863.                         if(dec==0)
  864.                         {
  865.                                 delay(10);//调延时,消抖动
  866.                                 if(dec==0)
  867.                                 {
  868.                                         led1=0;
  869.                                         bltime=0;
  870.
  871.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  872.                                     delay(20);
  873.                                     buzzer=1;
  874.                                         while(!dec);
  875.                                         switch(setn)
  876.                                         {
  877.                                                 case 1:
  878.                                                         miao--;
  879.                                                         if(miao<0)
  880.        miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  881.                                                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  882.                                             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  883.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  884.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  885.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  886.                                                         write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  887.                                                         //write_1602com(0x0b);
  888.                                                         break;
  889.                                                 case 2:
  890.                                                         fen--;
  891.                                                         if(fen<0)
  892.                                                         fen=59;
  893.                                                         write_sfm(3,fen);
  894.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  895.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  896.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  897.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  898.                                                         write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  899.                                                         break;
  900.
  901.                                                 case 3:
  902.                                                         shi--;
  903.                                                           if(shi<0)
  904.                                                         shi=23;
  905.                                                         write_sfm(0,shi);
  906.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  907.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  908.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  909.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  910.                                                         write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  911.                                                         break;
  912.                                 /*
  913.                                 case 4:week--;
  914.                                                 if(week==0)
  915.                                                         week=7;
  916.
  917.                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  918.                                                 write_week(week);//指定周数据显示内容
  919.                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  920.                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  921.                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  922.                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  923.                                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  924.                                         break;
  925.                                 */
  926.                                                 case 4:
  927.                                                         ri--;
  928.                                                         if(ri<=0)
  929.                                                         ri=31;
  930.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  931.                                                         write_week(week);
  932.                                                         write_nyr(9,ri);
  933.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  934.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  935.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  936.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  937.                                                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  938.                                                         break;
  939.                                                 case 5:
  940.                                                         yue--;
  941.                                                         if(yue<=0)
  942.                                                         yue=12;
  943.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  944.                                                         write_week(week);
  945.                                                         write_nyr(6,yue);
  946.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  947.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  948.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  949.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  950.                                                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  951.
  952.                                                         break;
  953.                                                 case 6:
  954.                                                         nian--;
  955.                                                          if(nian<0)
  956.                                                         nian=99;
  957.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  958.                                                         write_week(week);
  959.                                                         write_nyr(3,nian);
  960.                                                  temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  961.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  962.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  963.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  964.                                                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  965.                                                         break;
  966.
  967.                                         }
  968.                                 }
  969.                         }
  970.                 }
  971.                 if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  972.                 {
  973.                         if(add==0)  //上调键
  974.                         {
  975.                                 delay(10);
  976.                                 if(add==0)
  977.                                 {
  978.                                         led1=0;
  979.                                         bltime=0;
  980.
  981.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  982.                                     delay(20);
  983.                                     buzzer=1;
  984.                                         while(!add);
  985.                                         switch(setNZn)
  986.                                         {
  987.                                                 case 3:
  988.                                                         timerOn=!timerOn;
  989.                                                         write_1602com(er+13);
  990.                                                         if(timerOn==1)
  991.                                                         {
  992.        write_1602dat('O');
  993.        write_1602dat('N');
  994.        write_1602dat(' ');
  995.                                                         }
  996.                                                         else
  997.                                                         {
  998.        write_1602dat('O');
  999.        write_1602dat('F');
  1000.        write_1602dat('F');
  1001.                                                         }
  1002.                                                         break;
  1003.                                                 case 2:
  1004.                                                         nz_fen++;
  1005.                                                         if(nz_fen>=60)
  1006.        nz_fen=0;
  1007.                                                         write_sfm(10,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  1008.                                                         write_1602com(er+11);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1009.                                                         break;
  1010.                                                 case 1:
  1011.                                                         nz_shi++;
  1012.                                                         if(nz_shi>=24)
  1013.        nz_shi=0;
  1014.                                                         write_sfm(7,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  1015.                                                         write_1602com(er+8);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1016.                                                         break;
  1017.                                         }
  1018.                                         write_eeprom();                           //保存数据
  1019.                                 }
  1020.
  1021.                         }
  1022.                         //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1023.                         if(dec==0)
  1024.                         {
  1025.                                 delay(10);//调延时,消抖动
  1026.                                 if(dec==0)
  1027.                                 {
  1028.                                         led1=0;
  1029.                                         bltime=0;
  1030.
  1031.                                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1032.                                     delay(20);
  1033.                                     buzzer=1;
  1034.                                         while(!dec);
  1035.                                         switch(setNZn)
  1036.                                         {
  1037.                                                 case 3:
  1038.                                                         timerOn=!timerOn;
  1039.                                                         write_1602com(er+13);
  1040.                                                         if(timerOn==1)
  1041.                                                         {
  1042.        write_1602dat('O');
  1043.        write_1602dat('N');
  1044.        write_1602dat(' ');
  1045.                                                         }
  1046.                                                         else
  1047.                                                         {
  1048.        write_1602dat('O');
  1049.        write_1602dat('F');
  1050.        write_1602dat('F');
  1051.                                                         }
  1052.                                                         break;
  1053.                                                 case 2:
  1054.                                                         nz_fen--;
  1055.                                                         if(nz_fen<0)
  1056.        nz_fen=59;
  1057.                                                         write_sfm(10,nz_fen);
  1058.                                                         write_1602com(er+11);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1059.                                                         break;
  1060.
  1061.                                                 case 1:
  1062.                                                         nz_shi--;
  1063.                                                           if(nz_shi<0)
  1064.                                                         nz_shi=23;
  1065.                                                         write_sfm(7,nz_shi);
  1066.                                                         write_1602com(er+8);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1067.                                                         break;
  1068.                                         }
  1069.                                         write_eeprom();                           //保存数据
  1070.                                 }
  1071.                         }
  1072.                 }
  1073.         }
  1074. }
  1075. //-------------------------------
  1076. void init(void)   //定时器、计数器设置函数
  1077. {
  1078.         TMOD=0x11;                 //指定定时/计数器的工作方式为3
  1079.         TH0=0;                         //定时器T0的高四位=0
  1080.         TL0=0;                  //定时器T0的低四位=0
  1081.         TH1=0x3C;
  1082.         TL1=0xB0;
  1083.         EA=1;                          //系统允许有开放的中断
  1084.         ET0=1;                         //允许T0中断
  1085.         ET1=1;
  1086.         IT1=1;
  1087.         IT0=0;
  1088.         TR0=1;                         //开启中断,启动定时器
  1089.         TR1=0;
  1090. }
  1091. void alarm(void)
  1092. {
  1093.         if(shi==nz_shi&&fen==nz_fen&&miao==0&&NZ_sdgb==1)
  1094.         {
  1095.             TR1=1;
  1096.         }
  1097.         if(((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))||NZ_sdgb==0)
  1098.         {
  1099.                 TR1=0;
  1100.                 buzzer=1;
  1101.         }
  1102.         if((shi==nz_shi)&&(fen>nz_fen))
  1103.         {
  1104.                 TR1=0;
  1105.                 buzzer=1;
  1106.                 NZ_sdgb=1;
  1107.         }
  1108. }
  1109. void ZD_baoshi(void)
  1110. {
  1111.         buzzer=0;
  1112.         delay(5);
  1113.         buzzer=1;
  1114.         bsn++;
  1115.         if(bsn==temp_hour)
  1116.         {
  1117.                 bsn=0;
  1118.                 baoshi=0;
  1119.         }
  1120. }
  1121. //*******************主函数**************************
  1122. //***************************************************
  1123. void main()
  1124. {
  1125.         init_eeprom();  //开始初始化保存的数据
  1126.         P1=0xff;
  1127.         flag=ReadTemperature()-5;
  1128. //        delay(2000);
  1129.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  1130.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  1131.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  1132.         led1=0;           //打开LCD的背光电源
  1133.     buzzer=0;                 //蜂鸣器长响一次
  1134.     delay(100);
  1135.     buzzer=1;
  1136.         init_eeprom();
  1137.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  1138.         {
  1139.                     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  1140.                 led=led1;
  1141.                 if(timerOn==1)
  1142.                         alarm();        //闹钟输出
  1143.                 if((fen==0)&&(miao==0))
  1144.                 {
  1145.                         if(shi>12)
  1146.                                 temp_hour=shi-12;
  1147.                         else
  1148.                         {
  1149.                                 if(shi==0)
  1150.                                         temp_hour=12;
  1151.                                 else
  1152.                                         temp_hour=shi;
  1153.                         }
  1154.                         shangyimiao=miao;
  1155.                         baoshi=1;
  1156.                 }
  1157.                 if(baoshi==1)
  1158.                 {
  1159.                         ZD_baoshi();
  1160.                         do
  1161.                                 keyscan();
  1162.                         while(shangyimiao==miao);
  1163.                         shangyimiao=miao;
  1164.                 }
  1165.     }
  1166. }
  1167. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  1168. {
  1169.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  1170. //   flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  1171.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  1172.
  1173.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1174.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1175.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1176.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1177.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1178.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1179.         //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不读取,直接通过日期计算得到
  1180.         if((led1==0))
  1181.         {
  1182.                 if(temp_miao!=miao)
  1183.                 {
  1184.                         temp_miao=miao;
  1185.                         bltime++;
  1186.                 }
  1187.                 if(bltime==10)
  1188.                 {
  1189.                         led1=1;
  1190.                         bltime=0;
  1191.                 }
  1192.         }
  1193.     if(T_NL_NZ==1)                                                        //显示农历
  1194.         {
  1195.                 uint nian_temp,temp12;
  1196.                 temp12=nian;
  1197.                 nian_temp=2000+(temp12&0xF0)*10+temp12&0x0F;
  1198.                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1199.                         p_r=1;
  1200.                 else
  1201.                         p_r=0;
  1202.                 Conversion(0,nian,yue,ri);
  1203.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1204.                 for(a=0;a<16;a++)
  1205.                 {
  1206.                         if(p_r==0)
  1207.                                 write_1602dat(nlp[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1208.                         else
  1209.                                 write_1602dat(nlr[a]);
  1210.                 }
  1211.                   write_nl(3,year_moon);//农历 年
  1212.                 write_nl(6,month_moon);//农历 月
  1213.                 write_nl(9,day_moon);//农历 日
  1214.                 do
  1215.                         keyscan();
  1216.                 while(T_NL_NZ==1);
  1217.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1218.                 for(a=0;a<16;a++)
  1219.                 {
  1220.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1221.                 }
  1222.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1223.                 for(a=0;a<8;a++)
  1224.                 {
  1225.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1226.                 }
  1227.         }
  1228.         if(T_NL_NZ==2)        //显示闹钟时间,
  1229.         {
  1230.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1231.                 for(a=0;a<16;a++)
  1232.                         write_1602dat(NZd[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1233.                   write_sfm(7,nz_shi);//农历 年
  1234.                 write_sfm(10,nz_fen);//农历 月
  1235.                 write_1602com(er+13);
  1236.                 if(timerOn==1)
  1237.                 {
  1238.                         write_1602dat('O');
  1239.                         write_1602dat('N');
  1240.                         write_1602dat(' ');
  1241.                 }
  1242.                 else
  1243.                 {
  1244.                         write_1602dat('O');
  1245.                         write_1602dat('F');
  1246.                         write_1602dat('F');
  1247.                 }
  1248.                 do
  1249.                         keyscan();
  1250.                 while(T_NL_NZ==2);
  1251.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1252.                 for(a=0;a<16;a++)
  1253.                 {
  1254.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1255.                 }
  1256.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1257.                 for(a=0;a<8;a++)
  1258.                 {
  1259.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1260.                 }
  1261.         }
  1262.
  1263.         else
  1264.         {
  1265.                 //显示温度、秒、时、分数据:
  1266.                 if(wd)
  1267.                 {
  1268.                         flag=ReadTemperature()-5;
  1269.                           write_temp(10,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  1270.                 }
  1271.                 else
  1272.                 {
  1273.                         write_1602com(er+12);
  1274.                         for(a=0;a<4;a++)
  1275.                         {
  1276.                                 write_1602dat(tm[a]);
  1277.                         }
  1278.                 }
  1279.                   write_sfm(6,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  1280.                 write_sfm(3,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  1281.                 write_sfm(0,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  1282.         }
  1283.                 //显示日、月、年数据:
  1284.                 write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  1285.                    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  1286.                 write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  1287.                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1288.                 write_week(week);
  1289. }
  1290. unsigned char count1;
  1291. void timer1() interrupt 3  //取得并显示日历和时间
  1292. {
  1293.         TH1=0x3C;
  1294.         TL1=0xB0;
  1295. //        TR1=1;
  1296.         count1++;
  1297.         if(count1==10)
  1298.         {
  1299.                 count1=0;
  1300.                 buzzer=!buzzer;
  1301.         }
  1302. }
1602带闹钟万年历.7z (207.94 KB, 下载次数: 362)
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:815000 发表于 2020-8-18 18:10 来自触屏版 | 只看该作者
闹钟可调吗
ID:315554 发表于 2020-9-19 23:10 | 只看该作者
谢谢分享,有显示,再学习下,时间好象跑很快,
ID:585455 发表于 2020-10-14 08:47 | 只看该作者
正在找萬年曆比較簡單的工式,非常有幫助,感謝。
ID:865245 发表于 2021-1-7 16:57 | 只看该作者
有错误。。。。。。好像是不能打开文件
ID:917230 发表于 2021-6-9 15:35 来自触屏版 | 只看该作者
这个温度下载到到实物图显示不正确是什么原因?
