查看: 4269|回复: 0
DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理与应用
DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片 内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM 通过简 单的串行接口与单片机进行通信 实时时钟/日历电路提供秒 分 时 日 日期 月 年的信息 每月的天 数和闰年的天数可自动调整 时钟操作可通过 AM/PM 指示决定采用 24 或 12 小时格式 DS1302 与单片机之 间能简单地采用同步串行的方式进行通信 仅需用到三个口线 1 RES 复位 2 I/O 数据线 3 SCLK 串行时钟 时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达 31 个字节的字符组方式通信 DS1302 工作时功耗很 低 保持数据和时钟信息时功率小于 1mW    DS1302 是由 DS1202 改进而来 增加了以下的特性 双电源管脚用于主电源和备份电源供应 Vcc1 为可 编程涓流充电电源 附加七个字节存储器 它广泛应用于电话 传真 便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等 产品领域 下面将主要的性能指标作一综合 z 实时时钟具有能计算 2100 年之前的秒 分 时 日 日期 星期 月 年的能力 还有闰年调整的能力 z 31 8 位暂存数据存储 RAM z 串行 I/O 口方式使得管脚数量最少 z 宽范围工作电压 2.0 5.5V z 工作电流 2.0V 时,小于 300nA z 读/写时钟或 RAM 数据时 有两种传送方式 单字节传送和多字节传送 字符组方式 z 8 脚 DIP 封装或可选的 8 脚 SOIC 封装 根据表面装配 z 简单 3 线接口 z 与 TTL 兼容 Vcc=5V z 可选工业级温度范围 -40 +85 z 与 DS1202 兼容 z 在 DS1202 基础上增加的特性 对 Vcc1 有可选的涓流充电能力 双电源管用于主电源和备份电源供应 备份电源管脚可由电池或大容量电容输入 附加的 7 字节暂存存储器
DS1302中文.pdf
205.99 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
B772.pdf
405.55 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
