查看: 3581|回复: 19
这是近期公布的时候一项已经授权的发明专利
这是近期公布的一项已经授权的发明专利电路原理图,其中MOS管型号为IRFP260,整流管的型号为1N4001,VT1为3AX31,VT2为3DG06,大家分析一下能否正常工作
ID:401564 发表于 2019-12-18 16:39 | 只看该作者
这是一个已经和时代脱节的电路的,不管是在成本或者是性能又或者是电路的复杂程度上来说,都是跟不上时代的,最多只能算是应试教育的一个产物而已。
一个自恢复温度保险管就能解决的事情,不需要用那么多的元件。
ID:213173 发表于 2019-12-18 18:19 | 只看该作者
这类小发明基本属于自娱自乐,没有市场前景。也许对评职称有帮助。
ID:213173 发表于 2019-12-18 18:21 | 只看该作者
而且文字介绍和和原理图都含错误。
ID:491875 发表于 2019-12-21 09:02 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2019-12-18 16:39
这是一个已经和时代脱节的电路的,不管是在成本或者是性能又或者是电路的复杂程度上来说,都是跟不上时代的 ...
问题是脑残的审核员竟然给予授权!一个用淘汰难寻的高成本元器件设计的错误百出的电路!
ID:491875 发表于 2019-12-21 09:03 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-12-18 18:21
而且文字介绍和和原理图都含错误。
对!电路错误百出!元器件选择落后
ID:491875 发表于 2019-12-21 09:04 | 只看该作者
都是职称惹的祸!
ID:213173 发表于 2019-12-21 11:23 | 只看该作者
这类专利只要申请人愿意花x,公示期无异议,一般不会组织同行评议,也不管其内容的真实性,都能通过。申请人也不是白花钱,凭此可以^^^^^^^
ID:491875 发表于 2019-12-21 21:18 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-12-21 11:23
这类专利只要申请人愿意花x,公示期无异议,一般不会组织同行评议,也不管其内容的真实性,都能通过。申 ...
发明专利需要进行实质性审核不知有没有
ID:516863 发表于 2019-12-21 22:57 | 只看该作者
上面这编文章是“1992年无线电杂志合订本”上的东东!
注:忘了是‘无线电’还是‘、、、’,所以加了双引号,反正是9几年的东东了。
ID:491875 发表于 2019-12-22 10:04 | 只看该作者
注:忘了是‘无线电’还是‘、、、’,所以加 ...
这个电路似乎难以实现设计目的
ID:491875 发表于 2019-12-22 10:12 | 只看该作者
因为A1-G-BG2EB-BG1BC-R4可以直接构建BCR的负向触发通道,R4-BG2CB-BG1BE-G-A2可以直接构建BCR的正向触发通道,所以,BCR无法关断。
ID:664835 发表于 2019-12-22 21:10 来自触屏版 | 只看该作者
这个电路跟不上时代,不仅复杂成本代价高,没有意义
ID:491875 发表于 2019-12-23 09:00 | 只看该作者
意义肯定没有!而且不能正常工作!一个简单的定时器+一个PTC就可以解决
ID:25310 发表于 2019-12-23 09:34 | 只看该作者
现在电路申请不了专利的吧?!
ID:491875 发表于 2019-12-23 10:34 | 只看该作者
pcbboy 发表于 2019-12-23 09:34
现在电路申请不了专利的吧?!
可以申请,不够审核比较严格。这个电路就是已经授权的发明专利。不知道是审核员脑子是否有问题
ID:505032 发表于 2019-12-23 12:15 | 只看该作者
在这种情况下,只能说专利审查员的水平笑笑就好。但愿这是极个别的。但是事实上这并不极个别,这才是个大问题。
ID:491875 发表于 2019-12-23 15:22 | 只看该作者
sZhou 发表于 2019-12-23 12:15
在这种情况下,只能说专利审查员的水平笑笑就好。但愿这是极个别的。但是事实上这并不极个别,这才是个大问 ...
这些人只会对一些鸡毛蒜皮进行纠结,我朋友的一项专利被他们以LED限流电阻未标具体数据而否决。
ID:25310 发表于 2019-12-24 16:57 | 只看该作者
我申请了一个实用新型专利(本来觉得可以申请发明专利的)竟然没通过,好郁闷。给专利代理公司坑了,没有给我答辩直接走流程后失败了。
ID:491875 发表于 2019-12-25 08:41 | 只看该作者
pcbboy 发表于 2019-12-24 16:57
我申请了一个实用新型专利(本来觉得可以申请发明专利的)竟然没通过,好郁闷。给专利代理公司坑了,没有 ...
他们很无知!该计较的原理性错误不理会,却对一些常规的明细参数纠结不完。
