查看: 4985|回复: 9
关于TTL电路实际应用问题
10黑币
上图是我的仿真图没问题,但在实际焊板时出现中间电平的问题。
实际焊板,在一连串的TTL逻辑芯片处理后,逻辑芯片输出为2.2V,也就是不高不低的电平;然后经由反馈到DQ触发器后,触发器呈现Q=Q非=2.2V的结果。请问这大概是什么问题引起的,以及有哪些解决方案?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:235200 发表于 2019-12-18 12:06 | 只看该作者
检查芯片的带负载能力是否满足
ID:215444 发表于 2019-12-18 17:53 | 只看该作者
看下供电是不是够,
ID:517951 发表于 2024-12-1 09:25 | 只看该作者
这个线路看起来眼花缭乱的的, 出现2.2v就是5V的中间电平, 逻辑ic是没办法判定是高低的那一种. 要查一下实际线路有没有虚焊的, 短路的. 未用到的Input端口要接地, 为用到的Out端口要NC.
ID:332444 发表于 2024-12-1 10:24 | 只看该作者
用什么仪表测量?最好用示波器观察与测量
ID:1108581 发表于 2024-12-1 12:29 | 只看该作者
成品是画的PCB然后焊接的吗?还是说搭棚焊的?如果不是PCB还是检查下焊接的有没有问题,线路有没有焊错
ID:341045 发表于 2024-12-1 13:35 | 只看该作者
有一种可能是测到脉冲信号了。看下有悬空的输入脚吗?有就接个1K电阻下地再测
ID:123917 发表于 2024-12-1 22:00 | 只看该作者
关键点加上拉,下拉电阻应该就可以了
ID:434018 发表于 2024-12-2 02:39 | 只看该作者
检查U1 74LS175N VCC and GND脚
ID:1138682 发表于 2024-12-5 16:12 | 只看该作者
TTL标准输出高电平应该是3.6V,如果是2.2V,请使用示波器检测是否为脉冲?普通万用表测量结果可以理解为平均值
