查看: 1785|回复: 4
关于单片机串口发送问题
ID:662183 发表于 2019-12-18 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,本人剛 接觸單片機 ,小白一枚,在 做 一個小實驗,無奈天資過人看了很多資料還是沒搞懂特來請教,單片機型號是STC 89C52,請問怎樣可以實現5秒鐘檢測一次P3.2  P3.3  P3.4  P3.5 這四個按鍵的狀態並通過串口發送出去,感謝各位大哥了
ID:235200 发表于 2019-12-18 16:18 | 只看该作者
用一个定时计数器定时累加产生1个5s的标志如flag,主程序中判断该标志是否为1,当标志为1时读取P3.2  P3.3  P3.4  P3.5 這四個按鍵的狀態,然后进行发送
   if (flag)
{  state=P3&0x60;
   TI=0;
   SBUF=state;
   while (~TI);
   TI=0;
当然,串口通信需要设置好通信波特率
ID:213173 发表于 2019-12-18 16:33 | 只看该作者
串口发送一个字节的高4位0000,低4位xxxx就代表P3.5~P3.2的电平状态
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char num=0,num1;
  3. bit flag=0;
  4. void main()
  5. {
  6.         SCON= 0x50;        //8位数据,可变波特率
  7.         TMOD= 0x21;        //T0方式1T方式2
  8.         TH0 = 0x4C;        //设置定时初值50ms
  9.         TL0 = 0x00;        //设置定时初值50ms
  10.         TH1 = 0xfd;        //定时器1重装
  11.         TL1 = 0xfd;        //定时器1(波特率9600)
  12.         TR0 = 1;        //开定时器0
  13.         TR1 = 1;        //开定时器1
  14.     EA  = 1;        //开总中断
  15.     ET0 = 1;        //开T0中断
  16.         ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(flag==1)
  20.                 {
  21.                         flag=0;                                //5秒标志清0
  22.                         num1=(P3&0x3c)>>2;        //读取P3.2~P3.5,num1的低4位是P3.2~P3.5的状态
  23.                         SBUF=num1;                        //串口发送数据
  24.                         while(!TI);                        //等待发送完成
  25.                         TI=0;                                //发送中断请求标志位清0
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. //T0中断服务程序
  30. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  31. {
  32.         TH0 = 0x4C;        //重装初值
  33.         TL0 = 0x00;        //重装初值
  34.         num++;
  35.     if(num>=100)//5秒
  36.         {
  37.                 num=0;
  38.                 flag=1;//5秒标志置1
  39.         }
  40. }
ID:662183 发表于 2019-12-19 17:19 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-12-18 16:18
用一个定时计数器定时累加产生1个5s的标志如flag,主程序中判断该标志是否为1,当标志为1时读取P3.2  P3.3  P ...
感谢你的回答,谢谢
ID:662183 发表于 2019-12-19 18:42 | 只看该作者
太感谢你了,通信上了,再次增加我的学习兴趣,51hei有你更精彩,自己慢慢了解一下代码
