查看: 5430|回复: 2
十速单片机TM52系列实现掉电记忆源程序
ID:667529 发表于 2019-12-18 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SRAM做掉电记忆可能存在的一些情况:
用户在做掉电记忆时,如果程序处理不好,就有可能出现“模式变乱”、“时间变乱”、“显示黑屏(死机假象)”、“按键无效”等情况。
如果出现“模式变乱”、“时间变乱”用户还可以手动取消,但如果出现“显示黑屏(死机假象)”等情况会比较麻烦,必须要等VDD电容的存电差不多完全放干才能重新工作。可以说这是一个致命的问题。
内有详细的代码和说明,详见附件。
  1. //--------------------------------------------------
  2. #include "REGtenxTM52F5274B.h"
  3. #include "Intrins.h"
  5. #define ulong unsigned long
  6. #define uint unsigned int
  7. unsigned char        idata        hour,min,work_menu;
  8. unsigned int        idata        checksum;
  9.   unsigned char idata RamFlag0 _at_ 0xe0;  // 强制定义的寄存器不要用到最后0xfx   保留最后尽量多些 SRAM keil 用来做堆栈 ,至少是十几个
  10.   unsigned char idata RamFlag1 _at_ 0xe1;
  11.   unsigned char idata RamFlag2 _at_ 0xe2;
  12.   unsigned char idata RamFlag3 _at_ 0xe3;
  13.   unsigned char idata RamFlag4 _at_ 0xe4;
  14.   unsigned char idata RamFlag5 _at_ 0xe5;
  15. void SysInit(void)
  16. {
  17.
  18. }
  19. void scan_time()
  20. {
  21.
  22. }
  23. void scan_key()
  24. {
  25.
  26. }
  27. //-------------------------------------------------
  28. void main(void)
  29. {
  30.         unsigned  char idata i;
  31.
  32.
  33.
  34.                 for(i=0;i<150;i++) CLRWDT=1;          // 在慢钟下延时约70MS   建议上电慢钟延时一下  起到电压稳定作用。
  35.
  36.                 CLKPSC_H=1;
  37.                 CLKPSC_L=0;
  38.                                         //CLKCON = 0x02; 上电分频后要延时8~10个nop
  39.                 _nop_();
  40.                 _nop_();
  41.                 _nop_();
  42.                 _nop_();
  43.                 _nop_();
  44.                 _nop_();
  45.                 _nop_();
  46.                 _nop_();
  47.                 FCKTYPE=0;              //0=FRC, 1=FXT
  48.                 _nop_();
  49.                 _nop_();
  50.                 _nop_();
  51.                 _nop_();
  52.                 SELFCK=1;               //1=选择快时钟为系统时钟源,0=慢时钟为系统时钟源
  53.                                        //切快钟后也要延时 8~10个nop
  54.                 _nop_();
  55.                 _nop_();
  56.                 _nop_();
  57.                 _nop_();
  58.                 _nop_();
  59.                 _nop_();
  60.                 _nop_();
  61.                 _nop_();
  62.                 SCKTYPE=0;              //Slow Clock Type. 1=SXT, 0=SRC
  63.                 _nop_();
  64.                 _nop_();
  65.                 _nop_();
  66.
  67.         if( hour>23||min>59 )
  68.                 goto ram_clr;   //务必对一些寄存器卡范围,超范围就清SRAM,否则可能出现查表溢出跑飞
  69.
  70.         if( hour+min+work_menu!=checksum )
  71.                 goto ram_clr;        //切记 必须要对需要记忆的寄存器做校验和处理,如时间 菜单等等。不可以抱侥幸心理(因为判断的SRAM记得住,并不代表要记忆的变量也一定记得住,最方便就是计算检验和)
  72.                                 //或者单独用一个变量 一对一备份
  73.
  74.         //另外客户也可以对重要的变量进行单独备份,例如hour、min
  75.
  76.         if( RamFlag1!=0x11 || RamFlag2!=0x55 || RamFlag3!=0xaa || RamFlag4!=0xf5 || RamFlag5!=0xdd )
  77.                 goto ram_clr;   //判断几个变量,判断的个数越多约好
  78.         else
  79.                 goto  no_clr_ram; //记得住  可以不清
  80.
  81.
  82. ram_clr:
  83.         #pragma asm   //;程序这里只是清 IDATA 256个SRAM,用户应该默认上电把XDATA都清掉比较好 在.A51里面设定 XDATALEN 的清楚长度即可
  84.         MOV R0,#255
  85.             CLR A
  86. IDATALOOP2:
  87.             MOV @R0,A
  88.             DJNZ R0,IDATALOOP2
  89.         #pragma endasm
  90. no_clr_ram:
  91.         RamFlag1=0x11;
  92.         RamFlag2=0x55;
  93.         RamFlag3=0xaa;
  94.   RamFlag4=0xf5;
  95.         RamFlag5=0xdd;
  96.
  97.
  98.         SysInit();
  99.         while(1)
  100.         {
  101.                 //---while(!f_4ms);  主循环 几个MS扫一圈
  102.
  103.                 scan_time();
  104.                 scan_key();
  105.                 checksum=hour+min+work_menu;  //用户比较方便就是在每一圈后面 重新计算一下checksum
  106.
  107.
  108.         }
  109. }
TM52掉电记忆AP NOTE.zip (597.59 KB, 下载次数: 41)
ID:229137 发表于 2020-2-24 15:17 | 只看该作者
这个不是一般用汇编来搞么
ID:367875 发表于 2020-12-12 08:38 | 只看该作者
请问十速TM52系列的单片机只能通过烧录器下载程序吗?烧录器哪里有便宜的卖的
