查看: 3160|回复: 0
单片机空气流量计Proteus仿真程序
ID:430727 发表于 2019-12-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真 使用Proteus +keil4 使用51单片机进行仿真, 用dac0832模拟不同的电压 模仿不同的空气流量
  1. #include"XPT2046.h"
  2.
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. #include<reg52.h>
  5. #include"lcd.h"
  6. #include"temp.h"
  7. typedef unsigned int u16;          //???????????
  8. typedef unsigned char u8;
  9. u8 disp[5];
  10. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. //--定义使用的IO口--//
  12. sbit PWM=P2^1;
  13. bit DIR;
  14. sbit k1=P3^1;         //定义P31口是k1
  15. sbit k2=P3^2;         //定义P31口是k1
  16. sbit led=P2^0;         //定义P20口是led
  17. //ADC0832端口引脚定义
  18. //sbit CS=P3^5;       //将CS位定义为P3.4引脚
  19. //sbit CLK=P3^6;      //将CLK位定义为P1.0引脚
  20. sbit DIO=P3^4;       //将DIO位定义为P1.1引脚
  21. //液晶端口定义
  22. sbit RS=P2^6;           //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  23. sbit RW=P2^5;           //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  24. sbit E=P2^7;            //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  25. sbit BF=P0^7;           //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  26. //全局变量声明
  27. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定义字符数组显示数字
  28. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //说明显示的是电压
  29. //--定义一个全局变量--//
  30. u16 count,timer1;
  31. void LcdDisplay(int);
  32. void UsartConfiguration();
  33. void datapros();
  34. /*******************************************************************************
  35. * 函 数 名         : delay
  36. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  37. *******************************************************************************/
  38. void delay(u16 i)
  39. {
  40.         while(i--);
  41. }
  42. /*****************************************************
  43. 函数功能:延时1ms
  44. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  45. ***************************************************/
  46. void delay1ms()
  47. {
  48.    unsigned char i,j;
  49.   for(i=0;i<10;i++)
  50.    for(j=0;j<33;j++)
  51.     ;
  52. }
  53. /*****************************************************
  54. 函数功能:延时若干毫秒
  55. 入口参数:n
  56. ***************************************************/
  57. void delaynms(unsigned char n)
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60. for(i=0;i<n;i++)
  61.     delay1ms();
  62. }
  63. /*****************************************************
  64. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  65. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  66. ***************************************************/
  67. bit BusyTest(void)
  68.   {
  69.     bit result;
  70. RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  71.     RW=1;
  72.     E=1;        //E=1,才允许读写
  73.     _nop_();   //空操作
  74.     _nop_();
  75.     _nop_();
  76.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  77.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  78.    E=0;         //将E恢复低电平
  79.    return result;
  80.   }
  81. /*****************************************************
  82. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  83. 入口参数:dictate
  84. ***************************************************/
  85. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  86. {
  87.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  88.   RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  89.   RW=0;
  90.   E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  91.                            // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  92.   _nop_();
  93.   _nop_();               //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  94.   P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  95.   _nop_();
  96.   _nop_();
  97.   _nop_();
  98.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  99.   E=1;                   //E置高电平
  100.   _nop_();
  101.   _nop_();
  102.   _nop_();
  103.   _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  104.    E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  105. }
  106. /*****************************************************
  107. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  108. 入口参数:x
  109. ***************************************************/
  110. void WriteAddress(unsigned char x)
  111. {
  112.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  113. }
  114. /*****************************************************
  115. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  116. 入口参数:y(为字符常量)
  117. ***************************************************/
  118. void WriteData(unsigned char y)
  119. {
  120.     while(BusyTest()==1);
  121.    RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  122.    RW=0;
  123.    E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  124.                      // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  125.    P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  126.    _nop_();
  127.    _nop_();
  128.     _nop_();
  129.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  130.    E=1;           //E置高电平
  131.    _nop_();
  132.    _nop_();
  133.    _nop_();
  134.   _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  135.   E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  136. }
  137. /*****************************************************
  138. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  139. ***************************************************/
  140. void LcdInitiate(void)
  141. {
  142.     delaynms(15);               //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  143.     WriteInstruction(0x38);     //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  144. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  145.     WriteInstruction(0x38);
  146. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  147. WriteInstruction(0x38);     //连续三次,确保初始化成功
  148. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  149. WriteInstruction(0x0c);     //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  150. delaynms(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  151. WriteInstruction(0x06);     //显示模式设置:光标右移,字符不移
  152. delaynms(5);                //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  153. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  154. delaynms(5);             //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  155. }
  156. /*****************************************************
  157. 函数功能:显示电压符号
  158. ***************************************************/
  159. void display_volt(void)
  160. {
  161.     unsigned char i;
  162.   WriteAddress(0x03);    //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
  163.   i = 0;                //从第一个字符开始显示
  164.   while(Str[i] != '\0')  //只要没有写到结束标志,就继续写
  165.    {
  166.    WriteData(Str[i]);   //将字符常量写入LCD
  167.    i++;                 //指向下一个字符
  168.   }
  169. }
  170. /*****************************************************
  171. 函数功能:显示电压的小数点
  172. ***************************************************/
  173. void  display_dot(void)
  174. {
  175.   WriteAddress(0x09);   //写显示地址,将在第1行第10列开始显示
  176.   WriteData('.');       //将小数点的字符常量写入LCD
  177. }
  178. /*****************************************************
  179. 函数功能:显示电压的单位(V)
  180. ***************************************************/
  181. void  display_V(void)
  182. {
  183.     WriteAddress(0x0c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
  184.   WriteData('V');     //将字符常量写入LCD
  185.
  186. }
  187. /*****************************************************
  188. 函数功能:显示电压的整数部分
  189. 入口参数:x
  190. ***************************************************/
  191. void display1(unsigned char x)
  192. {
  193. WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  194. WriteData(digit[x]);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  195. }
  196. /*****************************************************
  197. 函数功能:显示电压的小数数部分
  198. 入口参数:x
  199. ***************************************************/
  200. void display2(unsigned char x)
  201. {
  202.   unsigned char i,j;
  203. i=x/10;            //取十位(小数点后第一位)
  204. j=x%10;            //取个位(小数点后第二位)
  205.    WriteAddress(0x0a);      //写显示地址,将在第1行第11列开始显示
  206. WriteData(digit[i]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  207. WriteData(digit[j]);     //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
  208. }
  209. /*****************************************************
  210. 函数功能:将模拟信号转换成数字信号
  211. ***************************************************/
  212. unsigned char  A_D()
  213. {
  214.   unsigned char i,dat;
  215.    CS=1;   //一个转换周期开始
  216.    CLK=0;  //为第一个脉冲作准备
  217.    CS=0;  //CS置0,片选有效
  218.    DIO=1;    //DIO置1,规定的起始信号
  219.    CLK=1;   //第一个脉冲
  220.    CLK=0;   //第一个脉冲的下降沿,此前DIO必须是高电平
  221.    DIO=1;   //DIO置1, 通道选择信号
  222.    CLK=1;   //第二个脉冲,第2、3个脉冲下沉之前,DI必须跟别输入两位数据用于选择通道,这里选通道CH0
  223.    CLK=0;   //第二个脉冲下降沿
  224.
  225.    DIO=0;   //DI置0,选择通道0
  226.    CLK=1;    //第三个脉冲
  227.    CLK=0;    //第三个脉冲下降沿
  228.    DIO=1;    //第三个脉冲下沉之后,输入端DIO失去作用,应置1
  229.    CLK=1;    //第四个脉冲
  230.    for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  231.     {
  232.       CLK=1;         //第四个脉冲
  233.       CLK=0;
  234.       dat<<=1;       //将下面储存的低位数据向右移
  235.    dat|=(unsigned char)DIO;   //将输出数据DIO通过或运算储存在dat最低位
  236.     }
  237.     CS=1;          //片选无效
  238.   return dat;  //将读书的数据返回
  239.   }
  240. /*******************************************************************************
  241. * 函 数 名         : keypros
  242. * 函数功能                   : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
  243. *******************************************************************************/
  244. void keypros()
  245. {
  246. }
  247. //keypros();  //按键处理函数
  248. /*******************************************************************************
  249. * 函 数 名         : Timer1Init
  250. * 函数功能                   : 定时器1初始化
  251. * 输    入         : 无
  252. * 输    出         : 无
  253. *******************************************************************************/
  254. void Timer1Init()
  255. {
  256.         TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
  257.         TH1 = 0xFF;
  258.         TL1 = 0xff;   //1us
  259.
  260.         ET1=1;//打开定时器1中断允许
  261.         EA=1;//打开总中断
  262.         TR1=1;//打开定时器
  263. }
  264. /*******************************************************************************
  265. * 函数名         : main
  266. * 函数功能                   : 主函数
  267. * 输入           : 无
  268. * 输出                  : 无
  269. *******************************************************************************/
  270. void main()
  271. {                 u16 value=0 ,a=0,b=0 ;
  272.   unsigned int AD_val;    //储存A/D转换后的值
  273.   unsigned char Int,Dec;   //分别储存转换后的整数部分与小数部分
  274.    LcdInitiate();         //将液晶初始化
  275.    delaynms(5);           //延时5ms给硬件一点反应时间
  276. display_volt();        //显示温度说明
  277.    display_dot();         //显示温度的小数点
  278.    display_V();           //显示温度的单位
  279.         Timer1Init();  //定时器1初始化
  280.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  281.         LcdWriteCom(0x88);        //写地址 80表示初始地址
  282.
  283.                 led=0;
  284.         while(1)
  285.         {
  286.                             AD_val= A_D();    //进行A/D转换
  287.            Int=(AD_val)/51;  //计算整数部分
  288.                            if(Int>4){led=1;
  289.                                                    LcdWriteCom(0xc2);                 //写地址 80表示初始地址
  290.         LcdWriteData(' '); //显示小数点
  291.                 LcdWriteCom(0xc3);                 //写地址 80表示初始地址
  292.         LcdWriteData('E'); //显示小数点
  293.
  294.                 LcdWriteCom(0xc4);                 //写地址 80表示初始地址
  295.         LcdWriteData('R'); //显示小数点
  296.         LcdWriteCom(0xc5);                 //写地址 80表示初始地址
  297.         LcdWriteData('R'); //显示小数点
  298.                 LcdWriteCom(0xc6);                 //写地址 80表示初始地址
  299.         LcdWriteData('O');; //显示小数点
  300.
  301.                         LcdWriteCom(0xc7);                 //写地址 80表示初始地址
  302.         LcdWriteData('R');; //显示小数点
  303.
  304.                         LcdWriteCom(0xc8);                 //写地址 80表示初始地址
  305.         LcdWriteData('!');; //显示小数点
  306.
  307.                            }        //超过4报警
  308.                            else{
  309.
  310.
  311.                                                    led=0;
  312.                                                    LcdWriteCom(0xc2);                 //写地址 80表示初始地址
  313.         LcdWriteData('N'); //显示小数点
  314.         SBUF = ' ';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  315.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  316.         TI = 0;
  317.                 LcdWriteCom(0xc3);                 //写地址 80表示初始地址
  318.         LcdWriteData('O'); //显示小数点
  319.
  320.         TI = 0;
  321.                 LcdWriteCom(0xc4);                 //写地址 80表示初始地址
  322.         LcdWriteData('R'); //显示小数点
  323.
  324.         TI = 0;
  325.         LcdWriteCom(0xc5);                 //写地址 80表示初始地址
  326.         LcdWriteData('M'); //显示小数点
  327.
  328.         TI = 0;
  329.                 LcdWriteCom(0xc6);                 //写地址 80表示初始地址
  330.         LcdWriteData('A');; //显示小数点
  331.         TI = 0;
  332.                         LcdWriteCom(0xc7);                 //写地址 80表示初始地址
  333.         LcdWriteData('L');; //显示小数点
  334.         TI = 0;
  335.                         LcdWriteCom(0xc8);                 //写地址 80表示初始地址
  336.         LcdWriteData('!');; //显示小数点
  337.
  338.         TI = 0;
  339.                            }
  340.
  341.            Dec=(AD_val%51)*100/51;    //计算小数部分
  342.             WriteAddress(0x08);    //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
  343. display1(Int);    //将百位数字的字符常量写入LCD
  344.     display2(Dec);     //显示小数部分
  345.                  display_dot();         //显示温度的小数点
  346.    display_V();           //显示温度的单位
  347.
  348.
  349.
  350.         }
  351. }
  352. /*******************************************************************************
  353. * 函 数 名       : Time1
  354. * 函数功能                 : 定时器1的中断函数
  355. * 输    入       : 无
  356. * 输    出       : 无
  357. *******************************************************************************/
  358. void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  359. {
  360.         TH1 = 0xFF;
  361.         TL1 = 0xff;   //1us
  362.         timer1++;
  363.
  364. }
  365. /*******************************************************************************
  366. * 函 数 名         :UsartConfiguration()
  367. * 函数功能                   :设置串口
  368. * 输    入         : 无
  369. * 输    出         : 无
  370. *******************************************************************************/
  371. void UsartConfiguration()
  372. {
  373.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  374.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  375.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  376.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  377.         TL1=0XF3;
  378. //        ES=1;                                                //打开接收中断
  379. //        EA=1;                                                //打开总中断
  380.         TR1=1;                                        //打开计数器
  381. }
F流量计空气.zip (143.97 KB, 下载次数: 20)
(管理提醒:程序测试不成功 请谨慎下载)
