查看: 1626|回复: 1
LCD1602音频显示
ID:650313 发表于 2019-12-20 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萌新发帖,请指教哦!
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char     //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  4. #define uint  unsigned int            //无符号整型   宏定义        变量范围0~65535
  5. #define ulong unsigned long
  6. sbit rs=P2^7;              //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  7. sbit rw=P2^6;              //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存
  8. sbit e =P2^5;              //片选信号   下降沿触发
  9. unsigned code temp[]={7,9,5,11,3,13,1,15,7,9,5,11,3,13,1,15};//控制LCD显示长度
  10. /******1ms延时函数***11.0592M晶振**************/
  11. void delay_1ms(uint q)
  12. {
  13.         ulong i,j;
  14.         for(i=0;i<q;i++)
  15.                 for(j=0;j<11;j++);
  16. }
  17. /********************************************************************
  18. * 名称 : delay_uint()
  19. * 功能 : 小延时。
  20. * 输入 : 无
  21. * 输出 : 无
  22. ***********************************************************************/
  23. void delay_uint(uint q)
  24. {
  25.         while(q--);
  26. }
  27. /********************************************************************
  28. * 名称 : write_com(uchar com)
  29. * 功能 : 1602命令函数
  30. * 输入 : 输入的命令值
  31. * 输出 : 无
  32. ***********************************************************************/
  33. void write_com(uchar com)
  34. {
  35.         e=0;
  36.         rs=0;
  37.         rw=0;
  38.         P0=com;
  39.         delay_uint(3);
  40.         e=1;
  41.         delay_uint(25);
  42.         e=0;
  43. }
  44. /********************************************************************
  45. * 名称 : write_data(uchar dat)
  46. * 功能 : 1602写数据函数
  47. * 输入 : 需要写入1602的数据
  48. * 输出 : 无
  49. ***********************************************************************/
  50. void write_data(uchar dat)
  51. {
  52.         e=0;
  53.         rs=1;
  54.         rw=0;
  55.         P0=dat;
  56.         delay_uint(3);
  57.         e=1;
  58.         delay_uint(25);
  59.         e=0;
  60. }
  61. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  62. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  63. {
  64.         if(hang==1)
  65.                 write_com(0x80+add);
  66.         else
  67.                 write_com(0x80+0x40+add);
  68.         while(1)
  69.         {
  70.                 if(*p == '\0')  break;
  71.                 write_data(*p);
  72.                 p++;
  73.         }
  74. }
  75. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  76. void init_1602()         //lcd1602初始化设置
  77. {
  78.         write_com(0x38);        //
  79.         write_com(0x0c);
  80.         write_com(0x06);
  81.         delay_uint(1000);
  82. }
  83. /*****************主函数********************/
  84. void main()
  85. {
  86.         unsigned char w,n,op;
  87.         op=0;
  88.         init_1602();        //lcd1602初始化
  89.         while(1)
  90.         {
  91.                         for(n=0;n<16;n++)
  92.                         {
  93.                                         for(w=0;w<temp[n];w++)
  94.                                         {
  95.                                                         for(op=temp[n];op<16;op++)
  96.                                                         {
  97.                                                         write_string(1,op," ");
  98.                                                         write_string(2,op," ");
  99.                                                         }
  100.                                                         delay_1ms(100);
  101.                                                         write_string(1,w,">");
  102.                                                         write_string(2,w-1,">");
  103.                                         }
  104.                                 delay_1ms(500);
  105.                         }
  106.   }
  107. }
ID:1 发表于 2019-12-21 01:44 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
