查看: 2504|回复: 3
单片机驱动12864液晶屏,晶振主频高于20M 就不能显示?
ID:33998 发表于 2019-12-20 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在使用12864 液晶屏做显示 发现STC15W404AS 单片机主频高于20M 就不能显示 。 有没有办法降低通信速率办法来解决这个问题  我已经在数据和指令的地方加了空指令效果不理想?
ID:235200 发表于 2019-12-21 01:01 | 只看该作者
对12864传递数据的程序是自己编写的,写命令和写数据程序按12864提供的时序编好程序就可以了
ID:351097 发表于 2019-12-21 07:36 | 只看该作者
之前正常通信的晶振频率是多少?你改成20M的频率,那个延时参数要改成和现在频率匹配才能正常通信。建议用逻辑分析仪看一下通信波形,以便修改延时参数。
ID:33998 发表于 2019-12-24 14:14 | 只看该作者
//=============transfer command to LCM===============
void transfer_command_lcd(int data1)
        char i;
//        cs1=0;
        rs=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                if(data1&0x80) sid=1;
                else sid=0;
                Delay1us(5);//这个地方加延时
                sclk=1;
                data1=data1<<=1;
//-----------transfer data to LCM---------------
void transfer_data_lcd(int data1)
        char i;
//        cs1=0;
        rs=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                else sid=0;
                sclk=1;
                data1=data1<<=1;
亲测可用
