查看: 2987|回复: 0
递推与递归
ID:670425 发表于 2019-12-22 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
递推与递归
一 实验目的
        1. 掌握用递推方法建立问题的求解模型
2. 掌握用递归方法建立问题的求解模型
3. 掌握递推与递归的程序编写、调试与测试
二 实验设备
        一台PC机,Visual C++ 6.0开发环境
三 实验内容
1. Children’s Queue
l 题目描述:
There are many students in PHT School. One day, the headmaster whose name is PigHeader wanted all students stand in a line. He prescribed that girl can not be in single. In other words, either no girl in the queue or more than one girl stands side by side. The case n=4 (n is the number of children) is like
FFFF, FFFM, MFFF, FFMM, MFFM, MMFF, MMMM
Here F stands for a girl and M stands for a boy. The total number of queue satisfied the headmaster’s needs is 7. Can you make a program to find the total number of queue with n children?
l 输入:
There are multiple cases in this problem and ended by the EOF. In each case, there is only one integer n means the number of children (1<=n<=1000)
l 输出:
For each test case, there is only one integer means the number of queue satisfied the headmaster’s needs.
l 输入样例:
1
2
3
l 输出样例
1
2
4
2. 错排问题
l 题目描述:
大家常常感慨,要做好一件事情真的不容易,确实,失败比成功容易多了!
做好“一件”事情尚且不易,若想永远成功而总从不失败,那更是难上加难了,就像花钱总是比挣钱容易的道理一样。
话虽这样说,我还是要告诉大家,要想失败到一定程度也是不容易的。比如,我高中的时候,就有一个神奇的女生,在英语考试的时候,竟然把40个单项选择题全部做错了!大家都学过概率论,应该知道出现这种情况的概率,所以至今我都觉得这是一件神奇的事情。如果套用一句经典的评语,我们可以这样总结:一个人做错一道选择题并不难,难的是全部做错,一个不对。
不幸的是,这种小概率事件又发生了,而且就在我们身边:
事情是这样的——HDU有个网名叫做8006的男性同学,结交网友无数,最近该同学玩起了浪漫,同时给n个网友每人写了一封信,这都没什么,要命的是,他竟然把所有的信都装错了信封!注意了,是全部装错哟!
现在的问题是:请大家帮可怜的8006同学计算一下,一共有多少种可能的错误方式呢?
l 输入:
输入数据包含多个多个测试实例,每个测试实例占用一行,每行包含一个正整数n(1<n<=20),n表示8006的网友的人数。
l 输出:
对于每行输入请输出可能的错误方式的数量,每个实例的输出占用一行。
l 输入样例:
2
3
l 输出样例
1
2
3. 数字旋转方阵
l 题目描述:
编程输出如图所示的数字旋转方阵。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9532\wps6.png
l 输入:
输入数据有若干行,每行有一个整数(n < =30).
l 输出:
一个n*n的数字旋转方阵
l 输入样例:
5
6
l 输出样例
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9532\wps2.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9532\wps3.png
四 实验结果
1. 解题思路:
源程序:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int mat[1001][246];
  4. int main()
  5. {
  6. int i,j,k;
  7. int n,m;
  8. int flag,temp;
  9. int re,pr;
  10.         mat[1][0]=1;
  11.   mat[2][0]=2;
  12.   mat[3][0]=4;
  13.   mat[4][0]=7;
  14.   for(i=5;i<=1001;i++)
  15.   {
  16.    temp=0;
  17.    for(j=0;j<246;j++)
  18.    {
  19.     mat[ i][j]=mat[i-1][j]+mat[i-2][j]+mat[i-4][j]+temp;
  20.     temp=0;
  21.     if(mat[ i][j]>9)
  22.     {
  23.      temp=mat[ i][j]/10;
  24.      mat[ i][j]=mat[ i][j]%10;
  25.     }
  26.    }
  27.   }
  28. while(scanf("%d",&n)!=EOF)
  29. {
  30.   flag=0;
  31.   for(i=245;i>=0;i--)
  32.   {
  33.    if(!flag&&mat[n][ i]) flag=1;
  34.    if(flag) printf("%d",mat[n][ i]);
  35.   }
  36.   printf("\n");
  37. }
  38. return 0;
  39. }
  40. 2. 解题思路:
  41. 源程序:#include<iostream>
  42. #include<string>
  43. using namespace std;
  44. string StringAdd(string a,string b){
  45.     int maxlen=a.length()>b.length()?a.length()+1:b.length()+1,carry=0,i,result;
  46.     string sum="";
  47.     while(a.length()<maxlen)
  48.         a="0"+a;
  49.     while(b.length()<maxlen)
  50.         b="0"+b;
  51.     while(sum.length()<maxlen)
  52.         sum="0"+sum;
  53.     for(i=maxlen-1;i>0;i--){
  54.         result=a[ i]+b[ i]-2*'0'+carry;
  55.         sum[ i]=result%10+'0';
  56.         carry=result/10;
  57.     }
  58.     sum[0]=carry+'0';
  59.     while(sum[0]=='0' && sum.length()>1)
  60.         sum.erase(0,1);
  61.     return sum;
  62. }
  63. string StringAndNumberMultiply(string a,int n){
  64.     if(n==0) return "0";
  65.     string sum=a;
  66.     n--;
  67.     while(n--)
  68.         sum=StringAdd(sum,a);
  69.     return sum;
  70. }
  71. int main(){
  72.     int i;
  73.     string lib[21]={"0","0","1"};
  74.     for(i=3;i<21;i++)
  75.         lib[ i]=StringAndNumberMultiply(StringAdd(lib[i-1],lib[i-2]),i-1);
  76.     while(cin>>i)
  77.         cout<<lib[ i]<<endl;
  78.     return 0;
  79. }
  80. 3. 解题思路:
  81. 源程序:#include<stdio.h>
  82. int a[11][11],i,j,num,size;
  83. int xuanzhuan(int n)
  84. {
  85.         if(n==0)return 0;
  86.         if(n==1)
  87.         {
  88.                 a[ i][j]=num++;
  89.                 return 0;
  90.         }
  91.         for(int k=1;k<n;k++){//粉色方向
  92.                 a[ i][j]=num++;
  93.         i++;
  94.         }
  95.         for(int k=1;k<n;k++){//蓝色方向
  96.                 a[ i][j]=num++;
  97.                 j++;
  98.         }
  99.         for(int k=1;k<n;k++){
  100.                 //红色方向
  101.                 a[ i][j]=num++;
  102. i--;
  103.         }
  104.         for(int k=1;k<n;k++){
  105.                 //黄色方向
  106.                 a[ i][j]=num++;
  107.                 j--;
  108.         }
  109.         i++;                 //注意用i++和j++来调整下一次递归时的起点
  110.         j++;                  //第一圈的起点为图中的1位置,第二圈的起点为图中21位置,第三次在33
  111.         xuanzhuan(n-2);                        //下次循环时边长-2
  112. }
  113. int main()
  114. {
  115.         i=j=1;
  116.         num=1;
  117.         printf("请输入旋转数组的边长(1到10之间):\n");
  118.         scanf("%d",&size);
  119.         xuanzhuan(size);
  120.         for(int i=1;i<=size;i++)//打印存储好的数组
  121.         {
  122.                 for(int j=1;j<=size;j++)
  123.                         printf("%3d ",a[ i][j]);
  124.                 printf("\n");
  125.         }
  126. return 0;
  127. }
