查看: 6831|回复: 23
STM32的8M晶振运行1天后,晶振不起振
板子刷上三防漆,运行一天后晶振忽然不起振,重新烧录程序后也不行,想请问一下各位大牛,有没有知道是什么原因,已经确认晶振没有坏。
PCB上晶振的封装时3引脚形式,实际焊接两个引脚的晶振,有影响吗?
ID:692132 发表于 2020-3-28 08:33 来自触屏版 | 只看该作者
怎么晶振会串联20K电阳,没有见过,都是直接通到单片机的,不要用这个电阻,直通才行
ID:602576 发表于 2020-3-27 16:36 | 只看该作者
晶振相关的电容电阻检查有没有虚焊,无源的器件,在这里一般不会烧坏
ID:630491 发表于 2020-3-27 16:29 | 只看该作者
jingjiani 发表于 2020-3-27 13:57
直插  两个引脚的8M晶振
x1和x2正常与mcu相连,加上起振电容,电容另一端接地,你先把电容与晶振换一下,按我说的改电路,晶振与电容可能已经烧毁了
ID:86716 发表于 2020-3-27 13:57 | 只看该作者
jizhongbiao 发表于 2020-1-8 11:39
用的什么样的晶振
直插  两个引脚的8M晶振
ID:130230 发表于 2020-1-8 11:39 | 只看该作者
用的什么样的晶振
ID:86716 发表于 2020-1-8 08:50 | 只看该作者
axjuan 发表于 2019-12-24 11:28
没用过这种晶振,不过据说三脚中间那一个接触点是晶振本身两个电容连接的公共端,这个公共端需要直接接地, ...
我将外壳接地了,但是晶振依然不起振
pcbboy 发表于 2019-12-24 16:41
20K电阻换成0欧姆吧,这个坑定不行的。
这个电阻不是防止晶振过驱动的,对EMI也有一定作用,不加测试能过吗?
ID:86716 发表于 2020-1-8 08:47 | 只看该作者
湖南 发表于 2019-12-30 21:11
用示波器检测看看是否有波形输出
起振的时候波形正确的,不起振晶振就没有波形
ID:86716 发表于 2020-1-8 08:45 | 只看该作者
hyacinthZ 发表于 2019-12-24 11:21
晶振要离单片机近一点,太远了就会不起振
这个距离还远吗?
ID:86716 发表于 2020-1-8 08:44 | 只看该作者
但是单片机运行一段时间后才晶振不起振的
ID:280000 发表于 2019-12-30 21:11 | 只看该作者
用示波器检测看看是否有波形输出
ID:395068 发表于 2019-12-30 12:57 | 只看该作者
晶振那边干嘛加个电阻,去掉试试
ID:215444 发表于 2019-12-25 11:25 | 只看该作者
中间那个脚接地并不影响你使用2脚晶振的,把R28取掉再直接连接起来看看,
ID:592807 发表于 2019-12-25 08:28 | 只看该作者
8M晶振不是应该接在OSC32_IN和OSC32_OUT引脚吗,
ID:25310 发表于 2019-12-24 16:41 | 只看该作者
ID:72088 发表于 2019-12-24 15:17 | 只看该作者
我单片机用晶振从来不串联电阻减弱震荡
ID:86716 发表于 2019-12-24 11:37 | 只看该作者
QI0609 发表于 2019-12-23 21:38
不会吧,晶振注意要里单片机近近的,不要距离单片机芯片太远,太远就会出现不起振的情况。
晶振离单片机引脚7mm,这个距离还远吗?
ID:656419 发表于 2019-12-24 11:28 | 只看该作者
没用过这种晶振,不过据说三脚中间那一个接触点是晶振本身两个电容连接的公共端,这个公共端需要直接接地,,,
你没有接地  说明这两个电容是不通的?然后你自己又外接了电容,不知道是否可行,,
但是我百度了一下  据说替换这俩电容需要的是100-200pF替换,也不知道对不对,,
ID:367415 发表于 2019-12-24 11:21 | 只看该作者
晶振要离单片机近一点,太远了就会不起振
ID:672205 发表于 2019-12-24 11:20 来自触屏版 | 只看该作者
这20K?
ID:592807 发表于 2019-12-24 10:00 | 只看该作者
会不会是虚焊了
ID:504404 发表于 2019-12-23 21:39 | 只看该作者
ID:504404 发表于 2019-12-23 21:38 | 只看该作者
