查看: 8675|回复: 2
问一个关于单片机控制电磁阀的问题
ID:2355 发表于 2009-5-21 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手, 我用单片机通过4个74hc573,控制4个unl2003驱动28个电磁阀,按照顺序启动关闭一次。为什么做好了电路以后接第一组unl2003的电磁阀(7个)都可以按照编程顺序工作。但是再接第二组的时候就不行了,电磁阀都被吸住了。(如果将电磁阀改成LED是可以的,电磁阀的工作电流是300-500mA,工作电压是24V)测量控制被吸住电磁阀的74hc573的11脚和接地端,发现有负电压0.7V,各个输出脚也有负电压,导致电磁阀乱工作。(单片机已经控制该脚为低且锁存前给到74hc573的各个输出都为低的)请帮助小弟解决这个问题,如何防止74HC573在锁存是没有负电压影响输出信号。谢谢!
ID:13194 发表于 2009-5-21 08:44 | 只看该作者
加续流二极管
ID:56948 发表于 2014-2-6 02:20 | 只看该作者
谢谢分享
