查看: 4825|回复: 14
一个52单片机的程序,怎么改成stc8的程序啊
ID:666598 发表于 2019-12-25 13:10 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
sbit wr=P3^6;          //引脚P3.6为DAC0832输入寄存器的写信号WR1,低电平有效
sbit rd=P3^2;          //引脚P3.2为DAC0832片选信号CS,低电平有效
sbit key0=P1^0;        //定义P1.0引脚的按键为key0
sbit key1=P1^1;        //定义P1.1引脚的按键为key1
sbit key2=P1^2;        //定义P1.2引脚的按键为key2
sbit key3=P1^3;        //定义P1.3引脚的按键为key3
sbit key4=P1^4;        //定义P1.4引脚的按键为key4
ID:437615 发表于 2019-12-25 17:26 | 只看该作者
就你写的这个来看只要改延时就行了,延时在stc-isp里面找
ID:213173 发表于 2019-12-25 18:25 | 只看该作者
stc8有8路12位ADC还要DAC0832干什么?
ID:7485 发表于 2019-12-25 18:55 | 只看该作者
不用改。
ID:373474 发表于 2019-12-25 20:03 | 只看该作者
不需要改
ID:666598 发表于 2019-12-25 21:17 来自触屏版 | 只看该作者
那这个dac怎么改为adc啊
ID:213173 发表于 2019-12-26 08:02 | 只看该作者
thanck 发表于 2019-12-25 21:17
那这个dac怎么改为adc啊
DAC用PWM功能就可以完成
ID:666598 发表于 2019-12-26 13:58 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-12-26 08:02
DAC用PWM功能就可以完成
那这样的话程序是不是相当于得重写了啊?
ID:213173 发表于 2019-12-26 17:09 | 只看该作者
thanck 发表于 2019-12-26 13:58
那这样的话程序是不是相当于得重写了啊?
如果把手册看明白了用PWM完成DAC比驱动DAC0832还简单,硬件成本也能降低。
ID:558309 发表于 2019-12-27 11:51 | 只看该作者
把对应的口改成STC8上的口就好了,然后把程序初始化程序改成STC8的专有形式就可以了,其他地方可以按照51的写
ID:130230 发表于 2020-1-8 13:45 | 只看该作者
你这些定义都是不用改的。都是51通用,即使换成atmel的单片机都不用改。
ID:416239 发表于 2020-1-8 21:07 | 只看该作者
把已经改一下就可以了
ID:226644 发表于 2020-1-9 09:05 | 只看该作者
把对应的I/O口改成STC8上的口就好了,然后把程序初始化程序改成STC8的专有形式就可以了,其他地方可以按照51的写
ID:142699 发表于 2020-1-9 09:41 | 只看该作者
看你写的程序耦合性了,一般只要改底层的IO,那些
ID:230975 发表于 2020-1-9 14:42 | 只看该作者
师傅PWM的DAC和TLC5615的DA哪个效果好一些呢。
