查看: 2795|回复: 5
我是初学小白 用51单片机写了个简单电子琴 也是根据论坛大神改的 但是现在仿真有问题
ID:499466 发表于 2019-12-26 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数码管不显示阿 扬声器也没响 我之前在setup 写了TR0=1 能响
有人能帮我看一下 我现在是什么情况吗?
我现在主程序是卡在哪了?
还有现在是不是读不到key
我之前没return
现在也是不行
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit Speaker = P2^7;
  3. unsigned char key=0;
  4. unsigned char led[9] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x79,};
  5. unsigned int table[] = {64550,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,65050,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283,65310,};
  6. unsigned char exp_music[]={1,4,2,4,3,4,1,4,3,4,2,4,3,4,1,4,3,4,4,4,5,8,3,4,4,4,5,8,5,3,6,1,5,3,4,1,3,4,1,4,5,3,6,1,5,3, 4,1,3,4,1,4,1,4,8,4,1,8,1,4,8,4,1,8,0XFF};
  7. void delay(unsigned int t)
  8. {
  9.         unsigned int i, j;
  10.         for(i=t;i>0;i--)
  11.         {
  12.                 for(j=124;j>0;j--)
  13.                 {
  14.                 }
  15.         }
  16. }
  17. int scan_key(void)
  18. {
  19.         switch(P1)
  20.        {
  21.                 case 0xfe:key=1;break;
  22.                 case 0xfd:key=2;break;
  23.                 case 0xfb:key=3;break;
  24.                 case 0xf7:key=4;break;
  25.                 case 0xef:key=5;break;
  26.                 case 0xdf:key=6;break;
  27.                 case 0xbf:key=7;break;
  28.                 case 0x7f:key=8;break;
  29.         }
  30.                 return key;
  31. }
  32. void play()
  33. {
  34.         unsigned int i=0;
  35.         TH0=table[exp_music[i]]/256;
  36.         TL0=table[exp_music[i]]%256;
  37.         delay(exp_music[i]);
  38.         i++;
  39.         if(exp_music[i]==0xff)
  40.         {
  41.                 i=0;
  42.                 TR0=0;
  43.         }
  44. }
  45. void setup()
  46. {
  47.         TMOD=0x01;
  48.         ET0=1;
  49.         EA=1;
  50. }
  51. void begin()
  52. {
  53.         P0=0xff;
  54.         P1=0xff;
  55.         Speaker=0;
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59.         begin();
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 scan_key();
  63.                                 setup();
  64.                 if(key!=0&&key!=8)
  65.                 {
  66.                         P0=led[key];
  67.                         delay(50000);
  68.                         TR0=1;
  69.                         TH0=table[key]/256;
  70.                         TL0=table[key]%256;
  71.                 }
  72.                 else
  73.                 {
  74.                         P0=led[key];
  75.                         delay(50000);
  76.                         play();
  77.                 }
  78.         }
  79. }
  80. void timer0() interrupt 1
  81. {
  82.         TH0=table[key]/256;
  83.         TL0=table[key]%256;
  84.         Speaker=~Speaker;
  85. }
ID:584814 发表于 2019-12-26 16:34 | 显示全部楼层
数码管显示的程序在哪啊 ,能不能写点注释啊 ,别喜欢到处玩定时器啊
ID:429598 发表于 2019-12-26 18:04 | 显示全部楼层
你的中断启动函数void setup()都没有带进主函数里,他怎么启动中断?
ID:499466 发表于 2019-12-27 21:44 | 显示全部楼层
在主函数里72行
ID:499466 发表于 2019-12-27 21:46 | 显示全部楼层
83行 p0=led[key]
数码管亮了我之前没上拉电阻
ID:130230 发表于 2020-1-8 13:50 | 显示全部楼层
程序上看没啥问题,建议上电路图。
