查看: 3589|回复: 5
stm32与HC-05蓝牙通信问题
萌新来求助各位大佬,我买了HC-05蓝牙模块,用的是普中stm32板子,准备用手机APP向蓝牙传输数据来控制stm32,在蓝牙调试的时候,用stm32与电脑通过USBTTL连接,可以进入AT模式,可以正常返回"OK"的,也能把波特率从9600改为115200,进入工作模式,手机用串口APP能够连接蓝牙,并且能互相发送和接收,然后我把蓝牙连接到stm32板子上后,电脑能与stm32通信,手机能接收蓝牙发送的数据,但是手机发送数据给蓝牙,蓝牙没反应,电脑也没显示手机发送的数据,使用的是stm32usart1串口,PA9作为TXD,PA10作为RXDVCCGND都连接在STM32板子上,求解答,已经困扰好几天了,波特率是一致的,线路也没问题
如上图,电脑发送4,stm32能返回4,手机也能接受到4,但手机发送5,电脑却没显示5,当初用USB转TTL是没问题的,电脑能接收手机发送的信息,代码如下
#include "stm32f10x.h"
voidMy_USART1_Init(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStrue;
   USART_InitTypeDef USART_InitStrue;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStrue;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//GPIO????
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//??????
   GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStrue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
   GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStrue);
   GPIO_InitStrue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_InitStrue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
   USART_InitStrue.USART_BaudRate=115200;
   USART_InitStrue.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStrue.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;
   USART_InitStrue.USART_Parity=USART_Parity_No;
   USART_InitStrue.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
   USART_InitStrue.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
   USART_Init(USART1,&USART_InitStrue);
   USART_Cmd(USART1,ENABLE);//????1
   USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//??????
   NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
   NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
   NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
   NVIC_InitStrue.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStrue);
void USART1_IRQHandler(void)
   u8 res;
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
    res= USART_ReceiveData(USART1);
    USART_SendData(USART1,res);
intmain(void)
         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
   My_USART1_Init();
    while(1);
ID:658173 发表于 2019-12-27 10:54 来自触屏版 | 只看该作者
好了,已经解决了,我看完原理图发现
ID:381937 发表于 2019-12-31 11:42 | 只看该作者
zj1061090465 发表于 2019-12-27 10:54
好了,已经解决了,我看完原理图发现
楼主你怎么解决的,我也遇到这种问题
ID:381937 发表于 2019-12-31 11:43 | 只看该作者
楼主你怎么解决的 我也遇到这种问题了
ID:658173 发表于 2020-1-1 18:56 | 只看该作者
1112y 发表于 2019-12-31 11:43
楼主你怎么解决的 我也遇到这种问题了
我看过stm32开发板原理图发现USART1的RX和TX接错了,你可以去看看原理图
ID:544005 发表于 2020-1-5 20:11 | 只看该作者
我的也是手机蓝牙发送的数据,电脑串口助手收不到,只有电脑发手机蓝牙能收到.
我检查过线没接错啊?求解!!!
