查看: 2460|回复: 4
为什么我单片机一上电几个按键功能同时导通且不能关闭
ID:667709 发表于 2019-12-26 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
#include"ds1302.h"
//--定义使用的IO口--//
//数码管IO
#define GPIO_DIG        P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
//按键IO
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
sbit LED3=P2^5;
sbit K6=P3^5;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit K5=P3^4;
sbit K7=P3^6;
sbit beep=P2^6;
//--定义全局变量--//
unsigned char code GPIO_DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char Num=0;
unsigned int DisplayData[8] = {0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
unsigned char KEYNUMA=0;
unsigned char KEYNUM=0;
unsigned char KEYNUM1=0;
//--声明全局函数--//
void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
unsigned char At24c02Read(unsigned char );
void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
void Timer0Configuration();
void delay(u16 i);
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        unsigned int num0 = 0,num1 = 0,n;
        Ds1302Init();
* K1-K4         功能
* K1,K2         模拟
* K3     存
* K4     读
                        if(K1 == 0)                 //按键1按下
                        Delay10ms(1);
                        if(K1 == 0)
                                num0=01;
                        while((n < 50)&&(K1 == 0))
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                        n=0;
                        if(num0==256)
                                num0=0;
                        if(K2 == 0)                 //按键2按下
                        Delay10ms(1);
                        if(K2 == 0)
                                num0=02;
                        while((n < 50)&&(K2 == 0))
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                        n=0;
                        if(num0==256)
                                num0=0;
                if(K3 == 0)                 //按键3按下
                        Delay10ms(1);
                        if(K3 == 0)
                                At24c02Write(2,num0);
                        while((n < 50)&&(K3==0))
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                        n=0;
                if(K4 == 0)                 //按键4按下
                        Delay10ms(1);
                        if(K4 == 0)
                                num1 = At24c02Read(2);
                        while((n < 50)&&(K4 == 0))
                                n++;
                                Delay10ms(1);
                        n=0;
                DisplayData[0] = GPIO_DIG_CODE[num1/1000];//千位
                DisplayData[1] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
                DisplayData[2] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
                DisplayData[3] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100%10];//个位
                DisplayData[4] = GPIO_DIG_CODE[num0/1000];//千位
                DisplayData[5] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
                DisplayData[6] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100/10];//十位
                DisplayData[7] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100%10];
* K6   按下显示日期
                if(K6==0)
                        delay(50);
                        if(K6==0)//开关按下;
                        KEYNUMA++;
        if(KEYNUMA==1)//第一次按下;
                Ds1302ReadTime();
                DisplayData[0] =num1=TIME[2]/16;                                //时
                DisplayData[1] =num1=TIME[2]&0x0f;
                DisplayData[2] = 0x40;
                DisplayData[3] =num1=TIME[1]/16;                                //分
                DisplayData[4] =num0=TIME[1]&0x0f;
                DisplayData[5] = 0x40;
                DisplayData[6] =num0=TIME[0]/16;                                //秒
                DisplayData[7] =num0=TIME[0]&0x0f;
                if(KEYNUMA==2)
                 num1=0;num0=0;
                        KEYNUMA=0;
* K5 第一次按下蜂鸣器鸣叫
* K5 第二次按下蜂鸣器关闭
                if(K5==0)
                        delay(20);
                        if(K5==0)//开关按下;
                        KEYNUM++;
                if(KEYNUM==1)//第一次按下;
                        beep=1;
                        delay(10);
                        beep=0;
                        delay(10);
                                if(KEYNUM==2)
                                beep=0; //蜂鸣器不响
                                KEYNUM=0;
                        beep=~beep;
                        delay(1000);//控制音调频率
                        beep=~beep;//控制声音大小
                        delay(10);
* K7第一次按下,LED灯亮
* K7第二次按下,LED灯灭
                if(K7==0)
                        delay(50);
                        if(K7==0)
                        KEYNUM1++;
                if(KEYNUM1==1)
                        LED1=1;
                        LED2=1;
                        LED3=1;
                        if(KEYNUM1==2)
                LED1=0;
                LED2=0;
                LED3=0;
/*        void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
           float tp;
        if(temp< 0)                                //当温度值为负数
                DisplayData[0] = 0x40;
                //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                //算由?.5,还是在小数点后面。
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
/*        DisplayData[1 ] = GPIO_DIG_CODE[temp / 10000];
        DisplayData[2  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[ 3 ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[ 4] =GPIO_DIG_CODE[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10];
         DigDisplay();                                           //扫描显示
                if (temp==35)
                                beep=1;
                                delay(10);
                                beep=0;
                                delay(10);
                if (temp==-5)
                                beep=1;
                                delay(50);
                                beep=0;
                                delay(50);
        TMOD=0X02;  //选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
        TH0=0X9C;        //给定时器赋初值,定时100us
        TL0=0X9C;
        ET0=1;      //打开定时器0中断允许
        EA=1;       //打开总中断
        TR0=1;      //打开定时器
* 函 数 名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
* 函 数 名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函数功能                   : 往24c02的一个地址写入一个数据
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa0, 1);//发送写器件地址
        I2C_SendByte(addr, 1);//发送要写入内存地址
        I2C_SendByte(dat, 0);        //发送数据
        I2C_Stop();
* 函 数 名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能                   : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        unsigned char num;
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa0, 1); //发送写器件地址
        I2C_SendByte(addr, 1); //发送要读取的地址
        I2C_Start();
        I2C_SendByte(0xa1, 1); //发送读器件地址
        num=I2C_ReadByte(); //读取数据
        I2C_Stop();
        return num;
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
* 函数功能                   : 中断数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
//定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
//        TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
//        TL0=0X00;
        GPIO_DIG=0; //消隐
        switch(Num)         //位选,选择点亮的数码管,
                case(0):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                case(1):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                case(2):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                case(3):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                case(4):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                case(5):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                case(6):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                case(7):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
        GPIO_DIG = DisplayData[Num]; //段选,选择显示的数字。
        Num++;
        if(Num>7)
                Num=0;
ID:584814 发表于 2019-12-27 07:30 | 只看该作者
按键都是通的可能与程序无关罢
ID:675118 发表于 2019-12-27 10:11 | 只看该作者
按键接通与断开和程序无关,在仿真图里按键旁边有一个小点,点一下闭合,再点一下断开,试一下看管用吗
ID:667709 发表于 2019-12-27 19:08 | 只看该作者
man1234567 发表于 2019-12-27 07:30
按键都是通的可能与程序无关罢
我之前一直都是直接往练习板上烧,烧出来的结果就是蜂鸣器一直响,然后按下蜂鸣器控制按钮开始出现杂音,。LED控制按钮只能点亮不能熄灭。八位数码管上面按键K1按下显示01过几秒又跳回去。数码管上电显示的结果是00010003。我认为可能是          DisplayData[1]=num1=TIME[2]&0x0f;      那一段出错,但是排不出来。
ID:667709 发表于 2019-12-27 19:09 | 只看该作者
我一直是在练习板上烧,然后看结果,
