查看: 4246|回复: 3
ws2812灯珠能源消耗问题
ID:179670 发表于 2019-12-27 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果设定8粒LED贴片灯珠(ws2812),加上3.7v升压到5v模块,400毫安的电池,可以用多长时间,有没有计算公式啊~
ID:332444 发表于 2019-12-28 13:03 | 只看该作者
3.7应该是锂电池,有容量标称的,容量就是电流时间,可粗略计算,精确计算要估计损耗等因素都考虑到。测量电池流出电流即可计算。
ID:47286 发表于 2019-12-28 16:23 | 只看该作者
ws2812一个 三色最大亮度实测63mA左右 电池供电 堪忧
ID:401564 发表于 2019-12-28 19:42 | 只看该作者
考虑到升压的损耗,一到两个小时左右估计是不会超过2个小时的
