查看: 2290|回复: 5
能不能用单片机的一个i/o端口去同时点亮3*ed灯矩阵 的所有led? 求明示
ID:376738 发表于 2019-12-27 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于单片机同时点亮LED灯矩阵
ID:584814 发表于 2019-12-30 16:13 | 显示全部楼层
并联就可以
ID:22618 发表于 2019-12-30 16:32 | 显示全部楼层
一个IO端口,电流不够!用IO端口控制个三极管导通!通过三极管去点亮
ID:195446 发表于 2019-12-30 17:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题的答案是有歧义的。要点亮的LED很多,直接I/O是点不亮的,所以答案是:不能。但如果I/O的输出只是控制驱动电路去点亮LED,那么答案是:能,而且LED数量不限。
ID:376738 发表于 2020-1-6 15:21 | 显示全部楼层
mffhxa 发表于 2019-12-30 17:13
楼主这个问题的答案是有歧义的。要点亮的LED很多,直接I/O是点不亮的,所以答案是:不能。但如果I/O的输出 ...
谢谢  我明白了
ID:682019 发表于 2020-1-6 17:02 | 显示全部楼层
你要把所有的led都连接到该端口,但是只能实现同时控制,不能分别对led灯进行不同操作
