查看: 4237|回复: 2
[求助] 8051 发射RC5遥控器源码!
ID:44179 发表于 2013-1-30 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主,[求助] 8051 发射RC5遥控器源码!是否可以共享一个?
我自己写了下面这一段,没有办法实现呀!
void YKInit()                  //遥控接收初始化
    YKDatas[0] = YKDatas[1] = YKDatas[2] = 0;
    YKcount = 0;
    YKtype = 0;
    YKend = 0;
void time0() interrupt 1
    //第一次进入中断前, 定时1/4位的时间:445us, 以后则定时一位时间1.778ms
    //即在3/4位时间时, 判断该位是1还是0
    //实际测试中, 位时间只在1.651ms(+- 1ms), 定时1/4位的时间:413us
    bit in = ~YKIn; //一体化解码后, 有载频部分变为低电平, 即低电平实际为1, 高电平实际为0
    //设置定时器初值
    //模式1: TH0 = (2^16 - (1651/1.085)) / 2^8 = (65536 - 1651/1.085) / 256 =  250;
    //TL0 = (65536 - 1651/1.085) % 256 = 14
    TH0 = 250;
     TL0 = 14;
    YKDatas[YKtype] = YKDatas[YKtype] | in; //将数据放入最低位
    YKcount++;
    if(YKcount == 3) //获取完Start bits 和control bit, 共3位
        YKtype = 1;
    else if(YKcount == 8) //获取完system bits, 共5位
        YKtype = 2;
    else if(YKcount == 14) //获取完commond bits, 共6位
        YKtype = 3;
    else if(YKtype == 3) //等待最后1/4位时间结束, 实际延时1位时间
        YKend = 1;
        YKcount = 0;
        YKtype = 0;
        TR0 = 0; //接收结束, 停止定时器0
        return;
    else  //将数据左移一位, 以便将一下位数据并于最低位
        YKDatas[YKtype] = YKDatas[YKtype] << 1;
ID:47220 发表于 2013-1-30 13:57 | 只看该作者
 函数啊,,,
ID:44179 发表于 2013-2-4 17:06 | 只看该作者
什么函数呀?是否可以共享?
