查看: 3608|回复: 9
关于电阻的温度系数?
ID:460466 发表于 2019-12-29 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
资料说,碳膜电阻的温度系数约为万分之2/°C.如果温度变化100度,阻值将会变化原阻值的2%,2%的变化量指针万用表应该可以反映出来了呀?为什么10KΩ加上10V电压(1mA电流),对电阻加温到很烫的温度(火烤)万用表指针看不出变化来?0.98或1.02mA指针应该有反应呀?
ID:94031 发表于 2019-12-29 14:33 | 只看该作者
你拿数字万用表试试。
ID:195446 发表于 2019-12-29 15:38 | 只看该作者
楼主分析是有道理的,但要想很明显的看出指针的变化,万用表必须放在小量程的档才行。比如1ma档,正常就是满刻度1ma,加热到100度,电阻上升,电流减少,如果楼主的测量电路是线性关系,那么此时电流是0.98ma,指针会回偏两小格的。但是要是放在大量程档,比如10ma档,1ma时指针只偏转很小角度,然后电阻细微变化,指针就看不出变化了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:460466 发表于 2019-12-29 16:55 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-12-29 14:33
你拿数字万用表试试。
数字表末尾数字跳起来更烦人!
ID:636210 发表于 2019-12-29 22:03 | 只看该作者
万用表精度不行,表的误差超过电阻的误差了。怎么量,表的误差单位时间变化率要快多了,电阻的时间变化率要慢许多,所说的反映值早就掩埋在表的误差内了,只会看到表在抖动了。
ID:460466 发表于 2019-12-30 10:55 | 只看该作者
liuyongjun000a 发表于 2019-12-29 22:03
万用表精度不行,表的误差超过电阻的误差了。怎么量,表的误差单位时间变化率要快多了,电阻的时间变化率 ...
指针表分度值应该能分辨出2%的变化吧?98V和100V能看出来吧?即便100V慢慢回到98V很困难,款开再接通总会看出差别来吧?
ID:460466 发表于 2019-12-30 10:58 | 只看该作者
mffhxa 发表于 2019-12-29 15:38
楼主分析是有道理的,但要想很明显的看出指针的变化,万用表必须放在小量程的档才行。比如1ma档,正常就是 ...
指针处在满度位置最能反映出差别,并且"电源"内阻大大小于待测电阻.100欧姆和1欧姆的串联电路,1欧姆的电阻变化满度的电流表很难反映出变化来
ID:460466 发表于 2019-12-30 18:44 | 只看该作者
100和98还是应该能区分的!
ID:517333 发表于 2019-12-30 19:30 | 只看该作者
你可以再试下,有时候是测不出来。我之前试过了,这样可以测出来
ID:460466 发表于 2020-1-21 09:02 | 只看该作者
电热丝温度可达500度,冷热态电流不同能反映的出来吗?
