查看: 4407|回复: 0
[求助] 如下程序为何在串口下“00”后会进入死循环?
ID:44179 发表于 2013-2-5 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AT89S52+ADC0809【Clock部分没有用SUN7474/74HC74】采集一个光敏电阻的光讯号强度,其余的开关控制都没有问题!
目前唯独在采集光讯号这边有问题!
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
/*****************************宏定义无符号型变量****************************/
#define ad_data P2
/*****************************申明函数变量*********************************/
void delay_ms(unsigned int);               //延迟函数
void AD_data(unsigned int ad_data);
/*****************************AD转换端口定义**********************************/
sbit clk=P1^1;
sbit ST=P1^2;
sbit EOC=P1^3;
sbit OE=P1^4;
sbit start=P3^3;
sbit keydown=P3^4;
sbit keyback=P3^5;
sbit keyled=P3^6;
sbit keypad1=P0^0; //控制气缸1动作
sbit keypad2=P0^1; //控制气缸2动作
sbit keypad3=P0^2; //控制气缸3动作
sbit keypad4=P0^3; //控制气缸4动作
sbit keypad5=P0^4; //控制短路动作
unsigned char ch; //定义串口写入字符名称
bit read_flag= 0 ; //串口发送标志位
/******************************1ms延时函数************************************/
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
void delayus(uint us)
 while(us--);
/****************************串口初始化程序************************/
void init_serialcom(void)
      SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
   TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
   PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
   TH1 = 0xFA ;   //波特率:19200 晶振=22.1184MHz;波特率:9600 晶振=11.0592MHz
   IE |= 0x90 ;   //开启串行口中断
   TR1 = 1 ;     // timer 1 run
   TI=1;
/****************************向串口发送一个字符程序************************/
void send_char_com(unsigned char ch)
   SBUF=ch;
   while (TI== 0);
   TI= 0 ;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen)
     unsigned int k= 0 ;
  do { send_char_com(*(str + k)); k++; }
  while (k < strlen);
/*******************************主函数开始***********************************/
 TMOD=0x01;
   TH0=(65536-4000)/256;
   TL0=(65536-4000)%256;
   TR0=1;
   ET0=1;
   EA=1;
      ST=0;
      ST=1;
      ST=0;
      while(EOC==0); //查询转换结束
      OE=1;
      ch=P2;
      OE=0;
void cl() interrupt 3
    clk=!clk;
/****************************串口接收中断函数************************/
void serial () interrupt 4 using 3
 unsigned char ch;
 if (RI)
  RI = 0 ;
  ch=SBUF;
     if(ch==0x00)
   AD_data(ad_data); //采样光讯号
  else if (ch==0x01)
   delay_ms(500);
   keypad4=1; //测试按键气缸 Close
   delay_ms(1000);
   keypad4=0; //测试按键气缸 Open
  else if (ch==0x02)
   delay_ms(500);
   keypad5=1; //短路测试 Close
   delay_ms(1000);
   keypad5=0; //短路测试 Open
  else if (ch==0x03)
   delay_ms(500);
   keypad3=0; //LED暗箱气缸 Open
   loop2:
   if(keyled==0)
       delay_ms(500);
    keypad2=0; //后推气缸 Open
       loop3:
    if(keyback==0)
     keypad1=0; //下降气缸 Open
    goto loop3;
   goto loop2;
  P0=0x00;
  read_flag= 1 ; //就置位取数标志
main() //主函数
 P0=0x00;
 P1=0x00;
 P2=0xff;
 P3=0xff;
 init_serialcom(); //初始化串口
    loop:
 if(start==0)
  delay_ms(500);
  keypad1=1; //下降气缸 Close
  loop1:
  if(keydown==0)
   delay_ms(500);
   keypad2=1; //后推气缸 Close
   keypad3=1; //LED暗箱气缸 Close
   ch=0x04;
            send_char_com(ch);
  goto loop1;
 goto loop;
 TI=1;
 while (1)
  if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
   read_flag= 0 ; //取数标志清0
   send_char_com(ch);
