查看: 2096|回复: 1
单片机程序看起来没问题,上电之后运转不正常,请帮我看一下程序,图片在底下
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"i2c.h"
  3. #include"ds1302.h"
  4. //--定义使用的IO口--//
  5. //数码管IO
  6. #define GPIO_DIG        P0
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. typedef unsigned char u8;
  11. typedef unsigned int u16;
  12. sbit LED1=P2^0;
  13. sbit LED2=P2^1;
  14. sbit LED3=P2^5;
  15. //按键IO
  16. sbit K6=P1^5;
  17. sbit K1=P1^0;
  18. sbit K2=P1^1;
  19. sbit K3=P1^2;
  20. sbit K4=P1^3;
  21. sbit K5=P1^4;
  22. sbit K7=P1^6;
  23. sbit beep=P2^6;
  24. //--定义全局变量--//
  25. unsigned char code GPIO_DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  26. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  27. unsigned char Num=0;
  28. unsigned int DisplayData[8] = {0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
  29. unsigned char KEYNUMA=0;
  30. unsigned char KEYNUM=0;
  31. unsigned char KEYNUM1=0;
  32. //--声明全局函数--//
  33. void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
  34. unsigned char At24c02Read(unsigned char );
  35. void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
  36. void Timer0Configuration();
  37. void delay(u16 i);
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 数 名         : main
  40. * 函数功能                   : 主函数
  41. * 输    入         : 无
  42. * 输    出         : 无
  43. *******************************************************************************/
  44. void main()
  45. {
  46.         unsigned int num0 = 0,num1 = 0,n;
  47.         Timer0Configuration();
  48.         Ds1302Init();
  49.          while(1)
  50. /***********************************************************************************
  51. * K1-K4         功能
  52. * K1,K2         模拟
  53. * K3     存
  54. * K4     读
  55. ***********************************************************************************/
  56.         {
  57.           {
  58.                         if(K1 == 0)                 //按键1按下
  59.                 {
  60.                         Delay10ms(1);
  61.                         if(K1 == 0)
  62.                                 num0=01;
  63.                         while((n < 50)&&(K1 == 0))
  64.                         {
  65.                                 n++;
  66.                                 Delay10ms(1);
  67.                         }
  68.                         n=0;
  69.                         if(num0==256)
  70.                                 num0=0;
  71.                 }
  72.                         if(K2 == 0)                 //按键2按下
  73.                 {
  74.                         Delay10ms(1);
  75.                         if(K2 == 0)
  76.                                 num0=02;
  77.                         while((n < 50)&&(K2 == 0))
  78.                         {
  79.                                 n++;
  80.                                 Delay10ms(1);
  81.                         }
  82.                         n=0;
  83.                         if(num0==256)
  84.                                 num0=0;
  85.                 }
  86.                 if(K3 == 0)                 //按键3按下
  87.                 {
  88.                         Delay10ms(1);
  89.                         if(K3 == 0)
  90.                                 At24c02Write(2,num0);
  91.                         while((n < 50)&&(K3==0))
  92.                         {
  93.                                 n++;
  94.                                 Delay10ms(1);
  95.                         }
  96.                         n=0;
  97.                 }
  98.                 if(K4 == 0)                 //按键4按下
  99.                 {
  100.                         Delay10ms(1);
  101.                         if(K4 == 0)
  102.                                 num1 = At24c02Read(2);
  103.                         while((n < 50)&&(K4 == 0))
  104.                         {
  105.                                 n++;
  106.                                 Delay10ms(1);
  107.                         }
  108.                         n=0;
  109.                 }
  110.         {
  111.                 DisplayData[0] = GPIO_DIG_CODE[num1/1000];//千位
  112.                 DisplayData[1] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
  113.                 DisplayData[2] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
  114.                 DisplayData[3] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100%10];//个位
  115.                 DisplayData[4] = GPIO_DIG_CODE[num0/1000];//千位
  116.                 DisplayData[5] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
  117.                 DisplayData[6] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100/10];//十位
  118.                 DisplayData[7] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100%10];
  119.         }
  120.
  121.         }
  122.
  123. /*************************************************************************************************************
  124. * K6   按下显示日期
  125. **************************************************************************************************************/
  126.           {
  127.                 if(K6==0)
  128.                 {
  129.                         delay(50);
  130.                 }
  131.                         if(K6==0)//开关按下;
  132.                 {
  133.                         KEYNUMA++;
  134.                 }
  135.         if(KEYNUMA==1)//第一次按下;
  136.                 {
  137.                 Ds1302ReadTime();
  138.                 DisplayData[0] =num1=TIME[2]/16;                                //时
  139.                 DisplayData[1] =num1=TIME[2]&0x0f;
  140.                 DisplayData[2] = 0x40;
  141.                 DisplayData[3] =num1=TIME[1]/16;                                //分
  142.                 DisplayData[4] =num0=TIME[1]&0x0f;
  143.                 DisplayData[5] = 0x40;
  144.                 DisplayData[6] =num0=TIME[0]/16;                                //秒
  145.                 DisplayData[7] =num0=TIME[0]&0x0f;
  146.
  147.                 }
  148.           }
  149. /************************************************************************************
  150. * K5 第一次按下蜂鸣器鸣叫
  151. * K5 第二次按下蜂鸣器关闭
  152. **************************************************************************************/
  153.            {
  154.                 if(K5==0)
  155.                 {
  156.                         delay(20);
  157.                 }
  158.                         if(K5==0)//开关按下;
  159.                 {
  160.                         KEYNUM++;
  161.                 }
  162.                 if(KEYNUM==1)//第一次按下;
  163.                 {
  164.                         beep=1;
  165.                         delay(10);
  166.                         beep=0;
  167.                         delay(10);
  168.                 }
  169.                                 if(KEYNUM==2)
  170.                         {
  171.                                 beep=0; //蜂鸣器不响
  172.                                 KEYNUM=0;
  173.                         }
  174.
  175.                 {
  176.                         beep=~beep;
  177.                         delay(1000);//控制音调频率
  178.                         beep=~beep;//控制声音大小
  179.                         delay(10);
  180.                 }
  181.                  }
  182. /**********************************************************
  183. * K7第1次按下,LED灯亮
  184. * K7第2次按下,LED灯亮
  185. * K7第3次按下,LED灯亮
  186. * K7第4次按下,LED灯亮
  187. * K7第5次按下,LED灯灭
  188. **********************************************************/
  189.
  190.                 if(K7==0)
  191.                 {
  192.                         delay(50);
  193.                 }
  194.                         if(K7==0)
  195.                 {
  196.                         KEYNUM1++;
  197.                 }
  198.                         if(KEYNUM1==1)
  199.                 {
  200.                         LED1=1;
  201.                         LED2=0;
  202.                         LED3=0;
  203.                 }
  204.                         if(KEYNUM1==2)
  205.                 {
  206.                         LED2=1;
  207.                         LED1=0;
  208.                         LED3=0;
  209.                 }
  210.                         if(KEYNUM1==3)
  211.                 {
  212.                         LED3=1;
  213.                         LED1=0;
  214.                         LED2=0;
  215.                 }
  216.                         if(KEYNUM1==4)
  217.                 {
  218.                         LED2=1;
  219.                         LED1=1;
  220.                         LED3=1;
  221.                 }
  222.                         if(KEYNUM1==5)
  223.                 {
  224.                         LED2=0;
  225.                         LED1=0;
  226.                         LED3=0;
  227.                 }
  228. }
  229. }
  230.
  231.         void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  232. {
  233.            float tp;
  234.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  235.           {
  236.                 DisplayData[0] = 0x40;
  237.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  238.
  239.                 temp=temp-1;
  240.                 temp=~temp;
  241.                 tp=temp;
  242.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  243.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  244.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  245.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  246.           }
  247.          else
  248.           {
  249.                 DisplayData[0] = 0x00;
  250.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  251.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  252.         }
  253. /*        DisplayData[1 ] = GPIO_DIG_CODE[temp / 10000];
  254.         DisplayData[2  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
  255.         DisplayData[ 3 ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  256.         DisplayData[ 4] =GPIO_DIG_CODE[temp % 100 / 10];
  257.         DisplayData[5  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10];
  258.          DigDisplay();                                           //扫描显示
  259. */        {
  260.                 if (temp>=35)
  261.                 {
  262.                                 beep=1;
  263.                                 delay(10);
  264.                                 beep=0;
  265.                                 delay(10);
  266.                 }
  267.         }
  268.         {
  269.                 if (temp<=-5)
  270.                 {
  271.                                 beep=1;
  272.                                 delay(50);
  273.                                 beep=0;
  274.                                 delay(50);
  275.                 }
  276.         }
  277. }
  278. void Timer0Configuration()
  279. {
  280.         TMOD=0X02;  //选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
  281.         TH0=0X9C;        //给定时器赋初值,定时100us
  282.         TL0=0X9C;
  283.         ET0=1;      //打开定时器0中断允许
  284.         EA=1;       //打开总中断
  285.         TR0=1;      //打开定时器
  286. }
  287. /*******************************************************************************
  288. * 函 数 名         : Delay10ms
  289. * 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
  290. * 输    入         : 无
  291. * 输    出         : 无
  292. *******************************************************************************/
  293. void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
  294. {
  295.     unsigned char a, b;
  296.         //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
  297.     for (;c>0;c--)
  298.         {
  299.                 for (b=38;b>0;b--)
  300.                 {
  301.                         for (a=130;a>0;a--);
  302.                 }
  303.         }
  304. }
  305. /*******************************************************************************
  306. * 函 数 名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  307. * 函数功能                   : 往24c02的一个地址写入一个数据
  308. * 输    入         : 无
  309. * 输    出         : 无
  310. *******************************************************************************/
  311. void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  312. {
  313.         I2C_Start();
  314.         I2C_SendByte(0xa0, 1);//发送写器件地址
  315.         I2C_SendByte(addr, 1);//发送要写入内存地址
  316.         I2C_SendByte(dat, 0);        //发送数据
  317.         I2C_Stop();
  318. }
  319. /*******************************************************************************
  320. * 函 数 名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  321. * 函数功能                   : 读取24c02的一个地址的一个数据
  322. * 输    入         : 无
  323. * 输    出         : 无
  324. *******************************************************************************/
  325. unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  326. {
  327.         unsigned char num;
  328.         I2C_Start();
  329.         I2C_SendByte(0xa0, 1); //发送写器件地址
  330.         I2C_SendByte(addr, 1); //发送要读取的地址
  331.         I2C_Start();
  332.         I2C_SendByte(0xa1, 1); //发送读器件地址
  333.         num=I2C_ReadByte(); //读取数据
  334.         I2C_Stop();
  335.         return num;
  336. }
  337. void delay(u16 i)
  338. {
  339.         while(i--);
  340. }
  341. /*******************************************************************************
  342. * 函 数 名         : GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
  343. * 函数功能                   : 中断数码管显示
  344. * 输    入         : 无
  345. * 输    出         : 无
  346. *******************************************************************************/
  347. void GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
  348. {
  349. //定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
  350. //        TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
  351. //        TL0=0X00;
  352.         GPIO_DIG=0; //消隐
  353.         switch(Num)         //位选,选择点亮的数码管,
  354.         {
  355.                 case(0):
  356.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  357.                 case(1):
  358.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  359.                 case(2):
  360.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  361.                 case(3):
  362.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  363.                 case(4):
  364.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  365.                 case(5):
  366.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  367.                 case(6):
  368.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  369.                 case(7):
  370.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  371.         }
  372.         GPIO_DIG = DisplayData[Num]; //段选,选择显示的数字。
  373.         Num++;
  374.         if(Num>7)
  375.         {
  376.                 Num=0;
  377.         }
  378.
  379. }
ID:475247 发表于 2020-1-1 10:47 | 只看该作者
程序不是靠看出来的,是调出来的!一段段代码屏蔽,调相应代码有没有达到自己想要的功能!
