查看: 1882|回复: 1
2020年,发一个仿真取脉冲宽度的疑惑
外部中断用的用的外部0中断,下降沿有效,脉宽是用T0计时!疑问就是如果外部中断只下降沿有效,那我两个下降沿测的时间应该是一个脉冲的高电平和低电平的总时,如200HZ,那测出来应该是5MS,为什么只有一半!难道IT0=1;上升沿下降沿都有效?好像没道理!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
data uint R[30];
uchar f;
uint s,a,c,z,b;
sbit X0 =  P0^0;
sbit Y0 =  P3^2;
code wang[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
                                                void INTO()
        IT0=1;  //下降沿有效
        EX0=1;
        PX0=1;
        EA=1;   //¿a×üÖD¶Ï
                                                void Time0init()
        TMOD=0x01;
                  //        TH0=(65536-50000)/256; //500002
        //                TL0=(65536-50000)%256;
        TH0=(65536-1)/256;
        TL0=(65536-1)%256;
        ET0=1;
        TR0=0;
              void Delay20ms()                //@12.000MHz
                                                unsigned char i, j;
                            i = 15;
                             j = 35;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
                                                         main()
        uchar qian,bai,shi,ge;
        P2=0xff;
                  P1=0xff;
                  b=0;
                  c=0;
        INTO();
        Time0init();
        if(X0==0){ a=0; b=0;c=0;  while(X0==0){};f=1; }
        if(f==1 && X0==1)
        s=s++;
        if(s>=15000)
        if(f==1 && X0==1)
        f=0; TR0=1;s=0;
                      P1=0x01;
                       qian=c/1000;
        P2=wang[qian];
                       Delay20ms();
        P1=0x02;
        bai= c%1000/100;
        P2=wang[bai];
        P2 &=0x7f;
        Delay20ms();
        P1=0x04;
        shi=c%100/10;
        P2=wang[shi];
        Delay20ms();
        P1=0x08;
        ge=c%10;
        P2=wang[ge];
        Delay20ms();
        P1=0x00;
void init0() interrupt  0
               if(a<2)  a=a+1;
                                                         if(a>=2) {  TR0=0;c=b;}else {TR0=1;}
                                                        void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-1)/256; //TMOD=2;TH0=256-100;TL0=256-100;间题解决了
        TL0=(65536-1)%256;
        b=b+1;
ID:22618 发表于 2020-1-1 11:31 | 只看该作者
我把TOMD改为2,t0定时中断8位自动重装,中断时间还是0.1ms(100微秒),现在感觉对了
