查看: 2383|回复: 0
VHDL DDS正弦信号发生器设计
ID:678291 发表于 2020-1-1 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、设计原理和方法
正弦信号发生器的结构由 3 部分组成,如图 2-1 所示。6 位计数器或地址发生器、数据
ROM 和 D/A0832。性能良好的正弦信号发生器的设计要求此 3 部分具有高速性能,且数
据 ROM 在高速条件下,占用最少的逻辑资源,设计流程最便捷,波形数据获得最方便。顶
层文件 SINGT.VHD 在 FPGA 中实现,包含 2 个部分:ROM 的地址信号发生器和存储正弦
数据的 ROM。ROM 由 LPM_ROM 模块构成,设计简便并且可以达到最优。地址发生器的
时钟 CLK 的输入频率 f。与每周期的波形数据点数(在此选择 64 点),以及 D/A 输出的频
率 f 的关系是:f=fo/64。
二、设计任务及要求
1.设计任务:
利用实验箱上的 D/A 转换器和示波器设计正弦波发生器,可以在
示波器上观察到正弦波。
2.设计要求:
(1)设计一个输出频率为 1KHZ 的正弦波。
(2)连接实验箱上的 D/A 转换器和示波器,观察正弦波波形。
2三、设计方案
(1)设计能存储数据的 ROM 模块,将正弦波的正弦信号数据存储在在 ROM 中,通过地
址发生器读取,将正弦波信号输入八位 D/A 转化器,在示波器上观察波形。
(2)用 VHDL 编写正弦波信号数据,将正弦波信号输入八位 D/A 转化器,在示波器上观
察波形。
图 1 设计框图
四、实现步骤
1.定制 ROM
ROM 的 数 据 位 选 择 为 8 位 , 数 据 数 选 择 128 个 。 利 用
megawizard plug-in manager 定制正弦信号数据 ROM 宏功能块,并将上面的波形
数据加载于此 ROM 中。如图 2 所示。
图 2 ROM 存储的数据
32.设计顶层
顶层设计主要是通过编写 VHDL 语言或设计原理图用于产生计数信号和调用
ROM 存储的数据并输出。
EDA设计.pdf
603.47 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
DDS 正弦信号发生器设计
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
