查看: 12591|回复: 25
发几张老芯片的相片,看谁认识。
ID:516863 发表于 2020-1-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
51hei图片_20200101160208.jpg 51hei图片_20200101160218.jpg 51hei图片_20200101160245.jpg 51hei图片_20200101160202.jpg 51hei图片_20200101160157.jpg 51hei图片_20200101160341.jpg
ID:516863 发表于 2020-1-1 16:13 | 显示全部楼层
51hei图片_20200101160125.jpg 51hei图片_20200101160152.jpg 51hei图片_20200101160323.jpg
ID:253767 发表于 2020-1-2 07:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:660435 发表于 2020-1-12 11:07 | 显示全部楼层
有个AMD芯片下面怎么还有INTER的标?两家不是有仇吗?
ID:253767 发表于 2020-1-13 07:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:496515 发表于 2020-1-14 07:01 | 显示全部楼层
以前AMD是INTEL的代工,是帮手;也是这样的原因,日本很多厂家都不愿直接设厂在大陆,宁可在印尼、菲律宾、越南等相对落后的国家设厂,解决当地就业,搞活当地经济,然后一起对付我们。
ID:584814 发表于 2020-1-17 10:38 | 显示全部楼层
好像工控的板子
ID:677076 发表于 2020-1-18 07:12 | 显示全部楼层
看着似曾见过,是不是街机游戏主板?
ID:679425 发表于 2020-1-21 10:33 | 显示全部楼层
感觉是工控板
ID:162514 发表于 2020-1-25 08:50 | 显示全部楼层
这么多寄存片啊!
ID:516863 发表于 2020-1-25 12:03 | 显示全部楼层
这板是8外年,电信一个发射站火灾,从里面扔出来的一些设备上的,这板应该是进口的,别看这上面的IC很老,其实,很多都是市面买不到的,74HC1273、74HC273、CD74HCT153E、CD74HCT157E、LC324256BP-70、我记得74系200以上几乎就难买;UM6264B-10L型号虽然普通,重要的是 -10L 尾缀(这个代表读写速度),N80C188-16也不是普通东西、898-3-R33(这个是精密电阻排)、板上很多东西都是专用,我们到现在都做不了!!
ID:458705 发表于 2020-1-30 16:53 | 显示全部楼层
lz这图要歪脖子的人看。几张图紧连不断线,真不习惯。
ID:688954 发表于 2020-1-31 12:30 | 显示全部楼层
这是弄到宝了
ID:159857 发表于 2020-5-15 16:08 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
ID:126173 发表于 2020-6-15 09:46 | 显示全部楼层
这板上的元件不算老,再一个,上面的LM324 运放 还有逻辑芯片这些,现在有更好的,精度更高的替代品了,所以不要妄自菲薄咱自己的,当然也不要骄傲自大。
ID:395930 发表于 2020-6-18 10:40 | 显示全部楼层
我有一块打印机主板,1600的和这个差不多。
ID:724465 发表于 2024-11-3 12:36 | 显示全部楼层
那是AMD造的芯片,intel授权
ID:378108 发表于 2024-11-27 17:02 | 显示全部楼层
没有一个是了不起的东西,毕竟太老了
ID:814322 发表于 2024-12-2 13:12 | 显示全部楼层
N80C188只不过是颗嵌入版的8088,以8088作为核心的单片机。同样的还有80186、80386EX Embedded
ID:123917 发表于 2024-12-31 23:21 | 显示全部楼层
DG201我这可以测试好坏
ID:1110477 发表于 2025-2-23 06:05 | 显示全部楼层
DG201是陶瓷封装芯片,芯片上方有个金属帽晶体管生锈了,要烤点蜡哟
ID:830831 发表于 2025-2-23 21:06 | 显示全部楼层
都是老行家
ID:1110477 发表于 2025-2-24 03:29 | 显示全部楼层
我咋不相信80386EX是以8088作为核心呢?80386的内核一定是32位,数据宽度32位,对外的寻址线宽可以是8位,但是总的地址范围一定超过80286的24位
ID:872598 发表于 2025-3-1 17:08 | 显示全部楼层
早些年玩过纯逻辑芯片(74H060/74H02/74H04等等)做的的万年历,当时算是非常复杂的电路了。
ID:148537 发表于 2025-3-9 16:07 | 显示全部楼层
toyboy 发表于 2020-1-25 12:03
这板是8外年,从里面扔出来的一些设备上的,,别看这上面的IC很老, ...
对的。我们的企业只是做了一半,有很多芯片看着差不多,但是是有不同的。
ID:71233 发表于 2025-3-9 20:10 | 显示全部楼层
以前的板子,看起来很厚实,现在都用超大规模集成电路了,贴片了,板子变轻薄多了
