查看: 4480|回复: 2
DS18B20和51单片机的温度报警器PCB工程文件+程序
温度报警器部分程序
#include<reg52.h>
#include"stdio.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit RS =P2^5;       //LCD1602的数据命令选择
sbit RW = P2^6;
sbit EN_LCD =P2^7;   //LCD1602的使能信号
sbit BUZZER = P2^0;
sbit K1    = P3^7;     //右
sbit K2   = P3^6;     //加
sbit K3   = P3^5;     //减
/****************DS18B20引脚**********************/
sbit DS18B20 = P2^1;  //DS18B20数据端
void delay(uint16 time);       // 延时函数(6us单位)
void lcd_ini();                   // LCD1602的初始化
void lcd_order(uint8 date);            //向LCD1602的写1个指令
void lcd_data(uint8 date);       //向LCD1602的写1个指令
void xie1602(uint8 add,uint8 daa); //写数据
void xianshi1();//显示温度
uint8 ds18_ini();       //ds18B20初使化函数
void ds18_write(uint8 date);   //功能向DS18B20中写入一个数据
uint8 ds18_read();                      //功能从DS18B20中读出一个数据并返回。
void ds18_check();                    //起动DS18B20行进温度采集,并返回当前温度(tmp)
void xiugai();                 //修改报警范围
long  tmp=0;      //储存温度值
long  t_h=37, t_l=10;        //温度的上限和下限
bit tmp_hb = 0;  tmp_lb = 0;     //温度上下限调节指示变量
void panduan();            //判断报警
uint8 hodometer[]= " H:00   L: 00  ";
uint8 temp[]=         " wendu:00.00   ";
uint16 ji = 0;
uint8 ku=0;   //biaozhiwei
       lcd_ini();
    ds18_write(0xcc);  //跳过序列号
      ds18_write(0x44);  //启动温度转换
        xie1602(4,t_h);
        xie1602(12,t_l);
              ds18_check();  //从DS18B20中读出温度
              xianshi1();
              xiugai();
              panduan();
       lcd_order(0x80+add);
       lcd_data(0x30+daa/10);
       lcd_data(0x30+daa%10
温度警报器硬件.zip
6.55 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 黑币 -5
基于stc89c52
温度警报器软件.zip
35.22 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
鹤见川 + 5
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:819671 发表于 2021-4-14 00:41 | 只看该作者
您好有地方想请教,可以联系您吗
ID:906376 发表于 2021-5-3 14:18 来自触屏版 | 只看该作者
可以,下载学习看看
